Mon quadrirotor réalisable ou pas?
Je voudrais réaliser un quadrirotor mai j'ai beaucoup de contrainte... je vous explique:
1. j'ai pas de radio commande et je voudrais faire sans j'imagine un quelque choses qui fonctionne par Wifi, ou au pire si vous connaissez une radio commande vraiment pas cher...
2. Je cherche a réaliser le quadrirotor le moins cher possible.
3. J'ai aucune notion en programmation.
4. J'ai aucune notion en électronique.
Voila je crois que sais tout...
Par contre je ne cherche pas a fabriquer le méga quadrirotor avec camera etc... je veux juste un truc qui vole et que je peux diriger.
Je dois aussi avoué que je suis un peux perdu avec tout les tuto etc...
Dite moi simplement si le projet est réalisable ou pas.... on verra la suit après ou pas...
Vouli voilou a+ et surtout merci.
- olivier30900
Re: Mon quadrirotor réalisable ou pas?
Hello !
Ça parait compliqué ton affaire .
Pour garder un quad en l'air il faut savoir un peu piloter, c'est un pilotage type hélico.
Il faut aussi connaitre un peu les bases du modelisme ou de l’électricité pour assimiler les termes et autres barbaries que l'on peut lire quand on débute.
Rien n'est impossible !
Regarde un peu les sujets sur les différents quad présents dans la section, ça te donnera peut être des idées .
Par contre, vouloir le piloter sans radio, je ne vois pas trop l'intérêt, à ce moment là prends l'AR Drone, il est tout fait, rien à rajouter, etc. Après tu ne nous parle pas de budget ... c'est un des 1er point à voir, ça permet de partir sur la bonne gamme de matos !
• Vidéos FPV•
Le budget c'est simplement le moins chère possible... (je veux battre le record du quadri le moins cher).
Le AR drone est bien trop cher... Mai c'est vrais qu'il est parfait
Pour le pilotage en verra bien... je pense pas que sa serra un problème.
Avant tout je doit savoir si il y a des système de pilotage qui fonctionne par wifi comme l'AR drone, ou si il existe des radio commande vraiment mai vraiment pas cher? c'est le point le plus important parce que je suis pas prêt a claquer 200€ pour une radio commande.
Après pour les thermes de modélisme et d' électronique tout se que je connais c'est les gyro, les accéléromètre, carte de stabilisation, les moteurs, les rotor, ESC. les contrôleur, le chassie.
Se que j'ai pas compris se que sa veux dire: PID, PAW, fpv, et je n'est pas compris a quoi sert le SERVO
Voila voila, j'imagine qu'il y a des pro ici alors si vous pouvez me conseiller au niveau des pièces sa serrai super, si j'ai bien compris le plus important c'est la carte (mère) de stabilisation.
Voila j’espère que j'ai pas dit tout de bêtise a+ et merci.
- Adreakor
Ben voilà ce qui est pas trop chère :
Carte 29.95$ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17537
Chassis 14.99$ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16583
4 moteurs 24.12$ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 000kv.html
4 controleurs 24.60$ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... A_ESC.html
1 batterie 8.48$ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8932
1 jeu d'hélice 2.93$ :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _6pc_.html
Une radio avec récepteur 22.99$
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
Total : 128.06$
Faire moins chère, ça va être difficile. Car là il y a tout. Manquerait juste un chargeur si tu n'en à pas.
Ricky
Carte 29.95$ :
Chassis 14.99$ :
4 moteurs 24.12$ :
1 batterie 8.48$ :
Total : 128.06$
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Yeah! génial merci!, maintenant c'est l'heur des questions stupide.
0. Il ne manque pas un récepteur?
1. j'ai vue une vidéo ou on voit le "cadre" de l'appareille photo bouger c'est d'office avec le pack ou pas? voila la vidéo en question: http://www.youtube.com/watch?v=d_FQc3A- ... re=related
2. Se moteur n'est t'il pas plus puissant et moins cher? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
3. Il n' y a rien a programmer sur se HobbyKing Quadcopter Control Board ni sur la radio commande?
4. Vous pouvez me conseiller un chargeur? j'en ai po.
5. Sa peux monter a quel hauteur un quadri comme ça? parce que j'ai trouver un qui a l'aire asse similaire et qui a du mal a voler a moins que se soit le pilote qui et mauvais.... http://www.youtube.com/watch?v=-5U1J2Ss ... re=related en dirais que quand il tourne le quadri tombe en chute libre ou presque.
Voila voila et pour finir j'ai vue qu'il y a un magasin de modélisme a Villeneuve, es que c'est possible que je trouve les même pièces laba?
Ayé j'ai fini mon pavée merci et a bientôt.
0.Non ''Une radio avec récepteur''
1.le "cadre" oui mais il faut un servo en plus (mais vaut mieux se faire sont propre châssis celui ci n'est vraiment pas terrible)
2.Non Kv trop élevé
3.programmer je ne crois pas mais des réglages oui sur la carte tu peux voir trois potentiomètre
4.celui ci est vraiment bien http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7028
ou la version hk http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ories.html
ou celui la pour tirer les prix mais vraiment pas conseiller.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... arger.html
5.Bien plus haut que se que tu peu voir!
La carte et le châssis non sinon mais le reste tu pourra sûrement trouver des équivalence mais alors point de vu tarif se ne sera pas pareil.
2.Non Kv trop élevé
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
Merci,
0. Ok j'avais pas fait attention au "avec récepteur".
1. Pour le chassie je pensais justement faire un chassie moi même j'ai vue plain de vidéo ou les ga avais fait des chassie avec un boitier de CD vierge et 2 barre de fers en aluminiums, et en plus c'est plus cool de faire soit même...
2. Je pensais que le kv c'était la puissance des moteurs
3. Oki je devrais savoir faire les réglages c'est pas un problème.
4. Oula! c'est quoi ses truc ? moi je pensais que sa serrai comme des chargeurs de téléphone portable, sa se branche bien a la pris mural? sinon qu'es que il fait de moins le chargeur a 5$?
5.
Je dois dire que sa m’arrangerai bien de ne pas passer par des commandes... en fait c'est très bête mai j'ai même pas de carte de crédit ni de Paypal donc je devrais soit faire une carte de crédit soit un paypal, soit acheter dans le magasin, voila le site du magasin: http://www.chablaisrc.com/
Comme hier il était tard et que j'avais la tête dans mon derrière j'ai oublier quelque questions stupide.
1A. C'est le récepteur sur la 2eme photo? http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... de_2_.html
2A. Dans les commentaire de la radio commande il me semble qu'il disent qu'il faut acheter un câble pour là configurer, j'en ai vraiment besoins? c'est quoi comme câble?
3A. Encore la radio commande, elle a une porter de combien de mètres plus ou moins?
4A. Es-que je devrais acheter des câbles pour relier la carte HobbyKing Quadcopter Control Board au autre composant ou c'est vendue avec la carte?
5A. il ne me faut pas des Spinner pour ne pas perdre les hélice?
6A. Si j'ai bien compris dans un quadri il y a 2 moteur qui tourne dans un sense et 2 autre dans l'autre sense, es que sa veux dire que je dois acheter 2 sorte de moteur?
7A. Si j'ai bien compris la batterie se branche au récepteur?
8A. Es-que vous pensez que je pourrais faire le chassie en polystyrène ou c'est trop fragile? l’avantage sais que c'est hyper léger.
9A. Es-que les frais de porte sont élever? le site est américain il me semble sa fait loin.
Je sais que sa fait beaucoup de questions... répondez a se que vous pouvez, pas aubliger de faire un paver comme moi
Voila c'est tout, merci.
5.
Allez je te redonne mes avis.
2. le Kv c'est la vitesse de rotation pour 1 volt
4.pour les trois chargeur il te faut une alim en plus de se style http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... upply.html
Le chargeur basic chargera beaucoup plus lentement t batterie et l’équilibrage sera moins bon se qui n'est pas très bon pour des lipo.
1A tu as le récepteur en gros et un câble qui sers a binder (associer) le récepteur a la radio il me semble
2A.vraiment besoin pas sur. Ce doit être celui ci
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
6A.non pour changer le sens de rotation il suffit d'intervertir 2 des 3 des moteurs
7A.non la batterie se branche sur les 4 esc
8A.je te dirai non pour un premier multi mais après pkoi pas... mais je t'explique pas la galère pour trouver des petits moteurs pas trop puissant
9A.http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eTable.asp
le site est chinois
le site est chinois
Merci,
2. ok
4. je dois surement avoir une allime comme celle là, par contre si je met a charger tout la nuit le matin sa devrais être bon non? et si elle sont tous charger l’équilibrage devrais être bon ou bien j'ai tout faux?
1A.ok
2A. Merci mai là j’aurai besoin d'autre avis parce que apparemment d’après les commentaires le câble ne marche pas
6A. Ah ok donc il suffit juste d'inverser 2 des 3 câble qui parte vers le ESC.
7A. ok
8A. ok, alors je ferrai surement avec des barres en alu et une boite de CD.
9A. hum ok... donc la question c'est de savoir combien ferra le poids de tout les pièce, une idée?
Je suis désoler de poser tout ses questions, je sais que c'est casse pied...
1B. Quel est l’autonomie de se genre de quadri?
2B. Es-qu'il y a des truc a souder?
Voila je pense que cette fois j'ai plus de question, Encore merci.
2. ok
1A.ok
7A. ok
Petit up, SVP.
Je vais remettre de l'ordre dans le topic parce que sa commence a faire brouillon...
Alors voila se que je vais commander:
Carte 29.95$ :
4 moteurs 24.12$ :
1 batterie 8.48$ :
Chargeur 5.95$ :
Donc un total de 119.02$
J'ai calculer le poids de tout les pièce et j'arrive a 1940g (c'est la radio commande qui fait 998g <_< ).
Le chassie je pense le faire moi même.
Et voila les questions au quel je n'est toujours pas de réponse:
1/ Es-que avec ça j'ai tout pour construire mon quadri et le faire voler?
2/ Dans les commentaire de la radio commande j'ai crue comprendre qu'il faut un câble pour configurer la radio commande c'est bien ça? c'est quoi comme câble?
3/ Quel est l’autonomie de se genre de quadri?
4/ Es-qu'il y a des truc a souder?
Voila je sais que sa fait beaucoup de questions et que c'est des questions très ciblé mai répondez à se que vous pouvez.
Merci.
Carte 29.95$ :
4 moteurs 24.12$ :
1 batterie 8.48$ :
Chargeur 5.95$ :
Merci.
Salut Airtux !
Alors, tout d'abord je précise que je n'ai pas de quadri (à part un UFO4 que j'ai crashé le 1er jour, c'était il y a quelques années). Je peux néanmoins répondre à certaines de tes questions :
1) Il te faudra des connecteurs ! voir 4)
2) Le câble permet par exemple d'inverser les voies, et de faire d'autres réglages du même genre ... Je pense qu'il est indispensable, mais je ne sais pas duquel il s'agit ...
3) Ca dépend des mAh de ta batteries, et de la conso de tes moteurs ! Bon, les habitués t'informeront mieux que moi la dessus, mais je dirais un peu plus de 10 min ( à la louche ).
4) Oui !!! Un peu de soudure à faire, et donc des connecteurs et de la gaine thermo-rétractable à acheter ! En gros, il faut que tu soude des connecteurs sur les fils des moteurs et de l'ESC (je ne crois pas que ce soit conseiller de souder directement les fils entre eux, pas pratique pour démonter ). La connexion batterie/ESC doit être traitée de même La batterie est déjà équipée avec un connecteur femelle XT60, donc tu peux utiliser du XT60 mâle sur ton ESC si tu veux éviter de changer les connecteurs de la batterie (une soudure de moins ).
Zut, il y a aussi une questions plus vieille ... bon, aller, je suis motivé ce matin
4) Avec un chargeur simple, même si tu laisse toute la nuit, l'équilibrage ne sera pas meilleur, car je crois que tous les chargeurs s'arrêtent lorsqu'ils estiment avoir fait leur bouleau Bien sur, les chargeurs-équilibreurs plus chers sont en théorie plus précis. Pour l'alim, vérifie bien que tu en ai une avec les bonnes caractéristiques.
Voilà, je crois que tout y est, bonne chance pour ton projet !
Survivants :
Hélico FP Guru-z Xeon (attend d'être réparé, pas mal d'heure en vol !)
Blade MCX (totalement déréglé)
Morts au combat :
Walkera UFO-4 (15min de vol au total)
Morts au combat :
Salut, merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour les connecteur je suis pas sur d'avoir bien compris se que j'ai besoins, es que c'est ça: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 24pc_.html
(Les seuls a être vendue en pack de 12)
Et les XT60 ici: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=10414
Mai plus en stock donc je pense prendre ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16372
(Il suffira de dé-souder les câbles, et en plus c'est moins cher)
Et la gaine thermo-rétractable: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5275
C'est tout?
Pour les connecteur entre les moteurs et les ESC je sais comment faire, par contre entre les ESC et la batterie c'est moins évidant... si j'ai bien compris il faut souder tous les câbles rouge du ESC ensemble et tous les câbles noire du ESC ensemble et ensuit souder le XT60 mâle au bout de ses câbles?
Pour la radio commande apparemment c'est ça le câble: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Cable.html
(Pas très rassurant les commentaires)
Sinon j'ai trouver ça: http://www.leaderhobby.com/product.asp?ID=9394001220327
(Mai je suis pas plus rassurer vue que je ne sais pas si c'est compatible au reste de mon quadri).
Pour le chargeur Je pense que je vais quand même prendre le moins cher, en plus il est plus léger, pour l'envoie du colis.
Voila donc si quelqu'un pouvais me confirmer ou pas que c'est les bonne pièces et que je suis bon pour passer la méga commande?
Merci.
C'est tout?
Merci.
tu serrai pas le PDG de radins.com??
Pardon je n'ai pas peu m’empêcher je sort...
Pour me faire pardonner je répond encore une fois
Pour les connecteur 0.8mm ta pas peur... c'est des 3.5mm qui sont préconiser pour ces moteurs.
Pourquoi pas pour les XT60 mais si g bien compris tu ne sais pas souder, et il sera impératif de changer les câble beaucoup trop petit, mais je ne pense pas que tu y arrive.Donc non prend des connecteur a souder.
la gaine thermo-rétractable il te faudra plus gros (connecteur 3.5mm)
Après il te faudra d'autre jeu d’hélices, si tu arrive a faire les réglages sans en casser une tu es très fort, et lors de t premier vols...
Et deux batterie me semble un minimum aussi.
Salut, tu est pardonner
Effectivement je veux faire le moins cher possible c'est le but du projet.
OK alors pour les connecteurs je pourrai prendre 2x: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 20PC_.html
(du coup je pourrais utiliser les 8 connecteur restant pour faire la "rallonge" vers la batterie.)
Pour les câble pour faire la rallonge: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _B_W_.html
La gaine thermo-rétractable de 4mm: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5277
Pour les hélice je vais y aller doucement mai de tout façon le jeu d’hélice compte 6 hélice donc j'ai 2 hélice de rechange.
Pour quoi 2 batterie? Tu travaillerai pas pour hobbyking toi?
j'ai trouver un tuto génial: http://vimeo.com/20481460
Et je commence le chassie demain normalement.
On y est presque.... heureusement que vous êtes là sinon je pourrai jamais faire mon quadri, merci.
- vincenzo
'lut,
je voudrai pas jouer les trouble-fête mais vouloir faire voler un quadri avec une radio non programmable, cela me parait être un peu chaud non?
Alors, pour les micro-connecteurs, c'est effectivement non conseillé si tu ne veux pas les voir fondre, je ne connais pas les XT60 (je suis en T-connectors), mais ça n'a pas l'air trop mal.
Par contre utiliser des connecteurs types moteurs pour une rallonge batterie, c'est dangereux ... Les 2 pôles peuvent se toucher, et ta batterie prendre feu/exploser (avec le reste, ça risquerais de te revenir cher au final ). L'avantage des prises type XT60, c'est qu'en mettant les prises femelles sur ta batteries, c'est quasiment impossible qu'il y est court-circuit.
Ensuite, c'est du fil de rallonge pour servo que tu propose là C'est à dire que c'est tout petit (même problème : 4 moteurs = grosse intensité = fil fondu) et il y a 3 fils collés les uns contre les autres là où 2 te suffiraient. Je ne préfère pas te donner de lien, car je ne m'y connais pas assez pour savoir quel diamètre il te faut Par contre, un conseil : prend du fil noir ET du fil rouge, pour les vérif ça simplifie la vie
2 batteries, c'est bien quand tu souhaites voler plus de 10min par jour sachant que tu pars sur un chargeur lent (et qui fera sans doute un peu moins durer tes batteries ... Non non, je n'ai pas d'action chez HK ).
Enfin, vincenzo à peut-être raison, mais avec le câble cette radio a quand même quelques possibilités de programmation ... Ceci sera t-il suffisant ? Habitués du multi : à l'aide !!!
Bon, c'est bien de vouloir faire un multi pas cher, mais faut quand même faire passer la sécurité avant, histoire de ne pas tout perdre d'un coup
Survivants :
Morts au combat :
Morts au combat :
Attend je vais crier avec toi! Habitués du multi : à l'aide !!! qui sais peux être qu'il nous entendrons.
En fait le principal c'est la radio commande, parce que si elle ne fonctionne pas avec mon quadri je pense pas que je sortirai le porte monnaye une 2eme fois pour payer bien plus cher... donc si quelqu’un connais cette radio commande merci de vous manifester!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... BLACK.html
ET
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_RED.html
D’après mes calcules sa fait 153.42 USD soit 120.95 CHF frais de port compris, sa commence a faire cher XD.
EDIT: juste pour être sur, pour le chargeur il demande une alim de au moins 12v et 1.2A c'est bien sa? parce que moi j'ai une alim de 12v et 2A normalement si c'est plus sa fonctionne quand même, et vue les commentaire de l'alim que HK propose je préfère vraiment éviter de l'acheter.
Oui mai avec un bon morceau de gaine thermo-rétractable je vois pas trop comment sa pourrai se toucher?Par contre utiliser des connecteurs types moteurs pour une rallonge batterie, c'est dangereux ... Les 2 pôles peuvent se toucher, et ta batterie prendre feu/exploser (avec le reste, ça risquerais de te revenir cher au final ).
hum... sa dois vraiment chauffer alors... j'ai du mal a croire que sa peux faire fondre le câble... mai bon dans se cas on va prendre:Ensuite, c'est du fil de rallonge pour servo que tu propose là C'est à dire que c'est tout petit (même problème : 4 moteurs = grosse intensité = fil fondu) et il y a 3 fils collés les uns contre les autres là où 2 te suffiraient.
ET
- vincenzo
Pas la peine de crier si fort les gars !
Il faut comprendre qu'ici c'est un forum de modélistes, orienté hélico qui plus est! Tout ça pour dire que ceux qui possèdent cette radio doivent être plutôt rare...
Je ne sais pas si ta carte a les même exigences, mais pour la fcwii il faut pouvoir gérer au minimum les courses (atv chez futaba, travel adjust chez specktrum, etc...) . A priori cette radio peut les gérer en la programmant avec un pc... un peu compliqué à mon goût mais bon...Il faut aussi certainement aussi pouvoir régler un dual rate ainsi qu'une expo, sur la fcwii on peut gérer ça sur l'interface sur pc, sur ta carte, ben j'en sais rien... faut chercher sur les forum et trouver quelqu'un qui aurait fait fonctionner cette carte avec ce genre de radio...sinon, tu risque bien de te retrouver avec du matos inutilisable .Je ne suis pas sur que tu trouve ta réponse ici, la plupart des pilotes ont tous des radios programmables...bonne recherche quand même !
Airtux, sans vouloir te vexer, je crois que tu brules un peu les étapes, te lancer dans le multi sans connaissances sur le modélisme de base avec un budget plus que "ras les paquerettes", pour moi tu va droit dans le mur.
-Je te conseillerai de te faire la main deja avec un avion simple (pas pour le pilotage particulierement mais plutot pour apprendre et connaitre les notions du modelisme).
-De ne pas te limiter à un budget trop "low cost", le multi necessite quelques frais indispensables sur du materiel de qualité (moteur, esc, carte, accus, chargeur, radio) et les faux frais (erreurs, oublis, crash) sont légions.
-Enfin niveau pilotage, surtout pour le premier multi, ca vole rarement bien du premier coup, as tu des notions de pilotage, as tu prévu de t'entrainer avec une simu et une radio (programmable).
Je te souhaite malgré tout bon courage.
Turnigy 9x, koolflyer, stinson reliant parkzone, p47"mod" razorback parkzone, axn floater jet, tricopter en cours de montage
- titeuf007
Airtux a écrit :Salut,
ps:je peux te faire un devis en privé avec du bon matos et le moins cher possible mais ça sera tous de meme entre 150=200euro
je veux pas te decourager mais tu devrais laisser tomber
car les quadri demandent un minimum de connaissance,de temps(bcps) et de budget
le moins cher possible serait ds les 250euro avec radio,chassis,carte kk,esc et moteur,batteries,et chargueur
en gros pour 70euro ,tu peux avoir un chassis pliable,4moteurs,carte kk (mp moi je te dirais ou commander)
apres calcul 100euro pour la radio turnigy9x,4esc et deux batteries
mais bon t aura deja du "bon"matos pour voler!!!
arffff , vous etes un peu direct direct la quand meme !
Bon nombres de multirotoristes on debuté avec des quadris et s'en sont sortit .
C'est vrai qu'avoir un peu d'experience en simu n'est pas negligeable , ou commençer avec un helico birotor pour avoir les premieres notions .........
Ensuites , il y a maintenant sur le marché des carte dite PLUG and PLAY type AQ50D ou il n'y a vraiment qu'un minimum a faire en reglage pour voler , mais la ou ca risque de coinçé , c'est sur ton budget .
La , effctivement , tu vas te retrouvé coinçé , prendre que du bas de gamme , tu t'en mordras les doigts , sans compter le budget crash ,etc.....
Moi je dis , entraine toi deja sur un simu , meme gratos comme FMS , pour avoir les premiers reflexes , ensuite , passe au reel avec un petit BI-ROTOR , ensuite , lis , lis , et lis encore tout ce que tu peux sur la confection d'un quadri , ensuite , tu aviseras , peut etre que d'ici la , ton budget sera meilleur , ainsi que t'es connaissances dans le domaine , et tu seras moin limité , une chose est sur , ne pas bruler les etapes , si c'est pour prendre tout le matos , ne pas arrivé a le monter , ou le crashé a chaque vole parceque tu n'arrives pas aux reglages ,tu te decourageras tout seul , maintenant , les cartes sont entre t'es mains , a toi de faire le bon choix
- Adreakor
Ah parce que tu es Swiss? Et tu n'as pas de blé. Là y a un truc qui clocheAirtux a écrit :...D’après mes calcules sa fait 153.42 USD soit 120.95 CHF frais de port compris, sa commence a faire cher XD...
Non mais tu es de quel coin? Que je te montre mon MK et là vas vite partir sur du plus cher
Et j'aurais peut-être un modèle pour toi (bon marché quoi).
Ricky
- titeuf007
mk actuellement ya pas meilleurs........si en plus t as un pro comme adreakor t as une chance enorme!!
moi a ta place je prendrais une copie fc1.35 gold edition mk pour moins de 150e
ensuite le mois suivant tu t achetes les moteurs,et le mois qui suit la radio etc etc
j ai fais comme ça pr m equiper!!et entre temps j ai lu tous ce qui touché aux quadri
Salut a tous et merci pour votre contribution.
Je vais essayer de répondre a tout le monde...
@titeuf007
J'ai aussi lue pas mal de truc tell que ça: http://benoit.dubois2.free.fr/Xbird/page_mon_drone.html
ou ça: http://www.infos-du-net.com/forum/35304 ... r-possible
Du temps j'en ai beaucoup! très beaucoup! En fait c'est pas une histoire de blé mai simplement je trouve que les prix de ses "jouet" pour adulte son trop élever, surtout les radio, et finalement sa ne sert a rien sauf a passer un bon moment donc même si j'ai les moyen je trouve que c'est pas une raison de dépenser une petit fortune pour ça... après pour les gros passionner qui connaisse tout sur tout je peux comprendre.
Merci pour ta proposition mai 250€ pour un quadri c'est pas possible pour moi...
@Adreakor
@fly2 et @cocorico71
Oui je m'entrain avec Heli Sim RC mai avec une manette xbox 360 que j'ai régler au mieux <_< , et je dois dire que je m'en sorte pas mal avec les bi-rotor, par contre j'ai pas trouver de simulation avec des quadri.
En fait je pensais que la carte HobbyKing Quadcopter Control Board était Plug and Play donc pas besoins de programmation mai seulement de quelque réglages au niveau des Tangage, Roulis, Lacet
Pour éviter de trop crashé je pensais faire une protection au niveau des hélices du genre comme ça: http://iflybot-iv.googlecode.com/files/P1010206.JPG
J'ai pas trop envie de passer par un bi-rotor, il suffit de rater un atterrissage et paf l’hélice, donc il me semble que le quadri et plus solide finalement si je fait la protection des hélices, et puis je compte pas acheter plusieurs "joujou".
@vincenzo
C'est vrais que la radio commande est plutôt rare.
Il y a le logiciel t6config fournis avec mai je sais pas si sa suffit, sinon j'ai trouver des alternative a t6config: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1390731 et http://www.sgr.info/usbradio/screens.htm
Bref pour moi tout dépende des deux questions suivant:
La carte HobbyKing Quadcopter Control Board et t'elle plug and play? donc pas besoin de programmer ni de flasher mais seulement de faire des réglages Tangage, Roulis, Lacet.
La radio commande Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx V2 (Mode 2) et t'elle configurable pour un quadri? sans devoir flasher ou programmer?
*Pour moi "programmer" sa veux dire faire des ligne de commande ou coder.
Voila donc c'est simple, si les deux réponse son positifs je vois aucune difficulté a réaliser mon quadri et le faire voler, si c'est négatifs alors je laisse tomber.
Merci.
@titeuf007
Je préféré tout commander d'un coup j'aime pas quand sa traine.mk actuellement ya pas meilleurs........si en plus t as un pro comme adreakor t as une chance enorme!!
Pour la connaissance, je pensais que la carte HobbyKing Quadcopter Control Board était plug and play donc pas besoin de connaissance en électronique ou en programmation. juste quelque réglages au niveau des Tangage, Roulis, Lacet.je veux pas te decourager mais tu devrais laisser tomber
@Adreakor
Oui je suis de Vevey, Vaud on est pas tout près... pour le budget comme j'ai dite plus haut je me permet pas de dépenser des somme trop grande pour des choses pas très utile. (ne le prenez pas mal je suis pas encore un grand passionner).Ah parce que tu es Swiss? Et tu n'as pas de blé. Là y a un truc qui cloche
Ricky
@vincenzo
Merci.
Je ne voudrai pas t'alarmer au sujet de cette radio mais regarde ce sujet par exemple...
Bon c'est pas avec la carte HK que tu vises mais presque...
D'un autre côté j'ai vu un sujet (malheureusement j'ai pas retrouvé sur quel forum) où un gars faisait voler très bien son QUAD à base de cette carte, vidéos à l'appui (avec et sans caméra à bord...), mais il l'avait quand même flashée avec le dernier firmware en vigueur : donc cable PC USBAVR ISP, petit logiciel etc... et il n'avait pas cette radio bien sûr
Y a pas de mystère je crois : si tu ne veux pas un gros investissement financier, il te faudra un GROS investissement intellectuel avant que le projet tel que tu le décris t'apporte éventuellement le plaisir escompté
Tu sais bien qu'il n'y a pas de différence entre les enfants et les adultes, c'est juste de prix de leurs jouets qui change
C'est très connu en Suisse ça pourtant
[url=http://bestrencontres.com]rencontres en ligne[/url]
- titeuf007
on te donne des conseils mais si tu veux pas les suivres ça sert a rien de reposer des questions puisque de toute maniere t as une idéé fixé..
radioo que tu cite:::merdique!!prends la turnigy 9x car pour un quadri t as besoin de voies,et les reglages de base!de plus si tu poursuis ds le modelisme avec une tel radio tu fais toutes les disciplines..(sinon tu vas devoir refaire un achat d une radio)
avoir un quadri complet avec un tel budget c est comme partir chez porsche avec le budget pour acheter un scooter 50.....
tu dis que tu preferes tous commander d un cou^p...bha oui mais vu que t as pas le budget necessaire tous de suite mieux vaut debourser petite a petit!
- Adreakor
Il me faut changer ma signature car j'ai déménagé. Du lieu précédent, ça faisait 20km. Maintenant je suis a Attalens, a 10km de chez mais c'est déjà beaucoup pour toi je pense. Tu es sur un forum français où les gens sont prêts a faire 500 bornes pour que quelqu'un puisse les aider a régler un gyro.
Tu veux du bon marché mais tout en espérant avoir un bon résultat (sinon a quoi bon se lancer dans l'aventure). Et pour ça, tu veux partir de rien et avoir tout du matos compatible sans devoir acheter un câble supplémentaire. Le plus simple pour toi serait d'acheter un UFO 5 sur ricardo.ch ou un UFO 118 qui sont encore moins chers et tu auras tout. Radio la plus simple, chargeur secteur, batterie. Tu braches et vole ma poule.
Bon et bien il faut pas le prendre mal...
Je suis désoler de vous avoir faite perdre votre temps... je laisse tomber.
Merci quand même.
Merci quand même.
Tu ne nous a pas fait perdre notre temps, on ne t'aurai pas répondu sinon.
Le modélisme est un loisir qui nécessite un minimum de budget et de savoir faire surtout pour voler.
Et la radio est importante, mais rien ne t’empêche de trouver une radio d'occas
Après s'est un mal pour un bien cela évite que des personnes inconsciente utilise un CP en ville par exemple...
Je ne dit pas ça pour toi
Salut, oui qui sais peux être qu'un jour je trouverai une bonne radio d’occas, a se moment là je reviendrais vous "embêter".
J'imagine le quadri en plain centre ville par desus les voitures qui fini sa course dans la tête d'une passante. lobotomie instantanée!
