Bon, je me lance, tant qu'à faire, Hexa...
bon avec tous vos posts, je finis par craquer, comme d'hab... Je n'ai pas de volonté.
Je démarre juste la, je n'ai encore rien acheté, je dois vendre des bricoles sinon ma femme va me tuer...
Bon, je vais aller direct sur de l'hexa, j'aime bien la forme, et puis, j'ai le temps, suis pas pressé meme si c'est un peu plus compliqué.
Côté chassis, ca sera du perso, c'est le côté intéressant du truc, de pouvoir faire le sien.
Maintenant, je me pose pleins de question pour la taille et les moteurs/hélices...
Pour la taille, que me conseillez vous ?
Des bras de 30/33cm de long avec une frame de 15cm ce qui nous amene à un diametre de 70cm environ est il correct ?
Pour le matos, j'ai fais pleins de repérages que voici :
moteur :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8474
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8621
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15193
Contro :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13430
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=17135
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9484
Hélice :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11322
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11323
Je n'ai pris que du en stock, vous en pensez quoi, quels seraient les plus adaptés ?
Je continue à creuser, merci d'avance de votre retour.
moteur :
Contro :
Hélice :
- shintaro
Re: Bon, je me lance, tant qu'à faire, Hexa...
Salut!
tu pars sur quel carte? je sais pas si tous les contro que tu site sont compatibles si tu pars par exemple sur du arduino?
Il me semble que les SS ou les TURNIGY PLUSH sont compatibles mais les autres???
C'est une histoire de bus I2C...
a valider par d'autres mais moi par précaution je me suis pris du SS.
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Twinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
Katana VA MODEL
Swift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
- manulight
- GAYnille
Sympa Seb
j attends de voir des photos ... je sans que je vais etre faible aussi si ca continu ....
- Shadow35
Logiquement tout les ESC sont compatible. Le bus i2c ne sert que pour la communication entre capteur et arduino. Ensuite selon les ESC choisi il faudra ajusté la valeur minthrottle.shintaro a écrit : tu pars sur quel carte? je sais pas si tous les contro que tu site sont compatibles si tu pars par exemple sur du arduino?
Là bien sur je parle dans l'hypothèse de l'uilisation d'une carte à base d'arduino.
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
- piratjo
moi j'ai monté ca en moteur http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2112
et en contro les SS ceux ci http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6457
mais bon bien sur c'est hors stock, mais sa marche super bien
et la j'ai recommandé les fc 28-22
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Ah oui en carte je pense prendre la fcwii de chez fpv4ever...
- olivier30900
J'avais pris ces moteurs http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5354 : une cata !
Les axes se tordent facilement et j'ai cassé des roulements en voulant les changer.
Il semblerai que les anciens étaient plus réputés que ceux là, peut être une mauvaise série mais on est 2 à avoir eu les même soucis.
La FCWii est très bien.
Prends direct un vrai WMP, ça évite de tomber sur des trucs qui ne marche pas.
• Vidéos FPV•
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Copieur Seb
Vi Francois, c'est aussi de ta faute
- Francoisd
- Admin - Webmaster
- shintaro
Je persiste et signe... en citant le site de alexinparis :Shadow35 a écrit :Logiquement tout les ESC sont compatible. Le bus i2c ne sert que pour la communication entre capteur et arduino. Ensuite selon les ESC choisi il faudra ajusté la valeur minthrottle.shintaro a écrit : tu pars sur quel carte? je sais pas si tous les contro que tu site sont compatibles si tu pars par exemple sur du arduino?
4) Soyez bien sûrs que les contrôleurs moteur peuvent bien supporter un taux de raffraichisseemnt à 490Hz.
C’est le cas pour les Turnigy plush et les Super Simple. Mais tous ne le font pas.
Notez bien que le prix d’un contrôleur est indépendant de cette caractéristique.
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
Ok donc faut que je fasse gaffe au contro aussi, je n'avais carrément pas vu cela...
- Shadow35
@Shintaro : je suis d'accord avec toi mais si je ne m'abuse c'est pour les tricopters basés sur 4 gyro et non sur une carte à base d'arduino. Ceci dit il est clair que les super simple (programmable ou non) fonctionne très bien et sont pas cher.
Quoi que j'avais pris des SS non programmable et lors d'un crash j'en ai un qui a cramé (me grillant 2 moteurs au passage). Les non programmables étant hors stock me suis repris 7 programmables pour pas me faire ravoir. C''est bien les hexa quand faut tout changer lol.
Tout ça pour dire je sais pas si je suis tombé sur un mauvais ou pas mais je vois pas comment j'ai pu le cramer même avec un crash. Ce n'est pas lui qui est à l'origine du crash mais une perte de visualisation.
Vi les SS sont bien, je mets ca dans mes zing mais le pb cest que cest que du BK...
Pour ne pas pourrir le post de Shadow, je reprends la suite ici.
Avec les infos que j'ai, j'hésite grave sur la carte à prendre finalement :
FCWii (de FPv4ever, de Yoyo, ...)
Celle la : http://cgi.ebay.fr/HMC5883L-BMA180-BMP0 ... 1185wt_900
La dernière semble un peu buggée apparemment si j'ai bien tout compris sur RCgroups. Maintenant, est ce un pb de soft ou de hard... L'avantage c'est que pour 40€ de plus qu'une wiiboard à souder, tout est soudé et tous les capteurs sont présents (baro, accelero, compas,...)
Le vendeur propose de mettre un bootloader arduino dessus pour pouvoir l'utiliser comme une carte multiwii mais je m'interroge sur l'adaptation du code pour cela.
Vous en pensez quoi ?
perso > foireux.
ça me rappelle la Pipo Isu, plus sérieuse, et pour laquelle on SAIT que le soft est pas encore au point... (apparemment le multiwii tourne dessus)
prends une Fcwii à 40 euros, c'est pas compliqué à souder (perso 2h en prenant tout mon temps, mais il faut un fer fin), et Fabien va sortir une carte "all in one" au format wmp...
- olivier30900
+1 pour la FCWii, celle là on sait qu'elle marche, et même bien .
• Vidéos FPV•
Bon, votre retour me va bien, y a plus qu'a attendre du stock...
Et puis si sa future extension est d'un bon rapport qualité prix, ca sera nickkel.
Merki
Merki
- vincenzo
+1 également pour la fcwii à 40 euros, ça fonctionne très bien, si tu sais souder une résistance, c'est du velours...
Ok pour la FCWii, et la carte de chez yoyocopter ?
bon sinon, j'ai presque terminé la liste de courses :
Je pense partir sur ca :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=15193 avec un contro 40A
C'est un peu plus lourd mais au final, je ne suis pas sur d'etre à 150gr pres.
Avec des hélices en 9*5 ca donnera quelque chose comme 5Kg de poussée à fond... ca devrait suffire nan ?
Pour le serializer, a pas cher, vous voyez quoi. Je crois que le moins cher que j'ai trouvé, en 8voies (ca me suffit largement) était aux alentours de 20€. Qui dit mieux ?
Sinon dernière question :
J'ai lu/vu qu'il n'était pas possible de stabiliser une nacelle quand on est en hexa avec ces cartes. Est ce la cas ?
Merki
Merki
pour la carte à toi de choisir, mais si tu veux moi je regrette pas ma carte et j'ai vu l'autre.
- Shadow35
Une petite remarque sur ton moteur. Je vois consommation 32 A. Tu auras 6 moteurs donc 6x32A = 192A tout les moteurs à fond. Faudra juste une lipos capable d'envoyer un tel courant en pointe car il est bien évident que tu seras pas toujours à fond.
Concernant les cartes, j'ai la yoyokopter, tout mes collègues de multi ont la fcwii. Une est au format carré, l'autres est ronde. Et honnêtement se sont toutes les deux des très bonnes cartes. Les deux vendeurs sont tout aussi réactif et communicatif.
Pourquoi moi j'ai choisi la yoyokopter ? Tout simplement parce que j'aime bien avoir différent de tout le monde et tester autres chose.
N'oublie de te prendre un adaptateur USB pour programmer et utiliser de logiciel de conf pour ta carte.
Merci pour toutes vos remarques, ca m'aide.
C'est clair qu'en conso, ca peut faire mal.
En fait d'ou la 9*5 en hélice ou il est annoncé 18A avec, ca nous fait une pointe à 110A en gros, mes lipos passeront quitte à reprendre les 3000mAh comme j'ai déjà qui passe 90A en pointe.
En fait, je penche sur ce moteur car je gagne largement de quoi prendre des lipos plus costaud avec la différence de prix (sauf à ce que le 2830 revienne enfin en stock, c'est celui que je voulais (le meme que rctimer))
ET l'histoire de nacelle ?
Bon je suis en train de pourrir le post de Titeuf ici viewtopic.php?f=50&t=36951&p=9716015#p9716015
Mais c'est super intéressant ce qu'il nous a ramené, ca vaut le coup d'étudier le truc
Du coup, je vais surement acheter le matos pour construire mais je me laisse le temps de creuser pour la board...
Matos commandé pour la construction mais pas la carte centrale.
J'ai pris :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6459
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9265
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8941
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8942
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16383
+ divers prises, fils, ubec ... Je ne sais juste pas s'il y a de quoi monter l'hélice sur les moteurs...
Avec ca, ca devrait le faire. Je vais aller chercher de l'alu chez castomerlin et zoubida...
Maintenant, j'attends de voir comment évolue tous les projets avant de choisir la carte centrale. Je penche plus pour la megapirate pour le moment de part son ouverture et les tarifs mais Titeuf part sur du Openpilot qui semble pas mal aussi, plus abouti en code mais moins de fonctions pour le moment... A suivre quoi
J'ai pris :
Bon, j'ai oublié de prendre les prop adapter...
Opla, corrigé, j'ai regardé et on trouve indifféremment des prop saver comme des fixations avec ecrou sur les configs visibles sur le net. J'ai donc pris avec prop saver.
C'est du 4mm les moteurs.
Bon, mon colis est parti mais il passe par Singpost. La derniere fois, je me suis pris de la douane par la... J'espere que ca le fera cette fois...
- funblade
t en fais pas,la douane n est pas rapide la bas : ils sont bridés !!!!!
tout ce qui monte ,fini par redescendre !!
C'est bon ça...
LOL
LOL
Hehe, elle est fine et délicate celle la
- funblade
desolé,j suis pas en forme ! sinon.....jeu de mots a tous va !
suis pas mieux, je reconnais le sens artistique
- funblade
je reconnais que ya des fois ou c un peu lourd quant meme !!!! mais bon pour changer,c un peu tard !!!!!!
Meuh non pas lourd Incompris parfois
- funblade
excellent !!!!!
- funblade
hier soir,2 packs lipo h.s; et pourtant j y avais mis le prix, alors que le troisieme pack de qualité moindre est toujours nickel: cherchez l erreur !!!!
C'est quoi tes lipos ?
