Vis foirées
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
OlivOliv
Vis foirées
Message par OlivOliv » 15 mars 2011, 22:18
Afin de sortir 3 visses foirées qui retiennent le tube de queue de mon 450, j'ai sorti la Dremel et je m'y suis pris comme un pied!!
Résultat : impossible de dévisser ses p..t..n de visses avec un tournevis plat!!!
Quelle est l'ultime solution?
Merci de vos éclairage :angry:
- Honey Bee King II
- T REX 450 SPORT
- Phoenix RC
- Ducati Monster 695 (taille réelle :)
KRoMoZoM_21
Re: Vis foirées
Message par KRoMoZoM_21 » 15 mars 2011, 22:23
Si c'est juste que tes vis sont "dures" a se devisser, ca doit etre à cause du frein-filet, et pour en faciliter le demontage, il suffit de faire chauffer la vis avec un fer à souder. Par contre si les tetes des vis ont sauté... là jvois pas !!
OlivOliv
Re: Vis foirées
Message par OlivOliv » 15 mars 2011, 22:50
Malheureusement, j'ai essayé aussi avec le fer à souder et rien ne se passe, les vis sont bien foirées
- Honey Bee King II
- T REX 450 SPORT
- Phoenix RC
Herve54
Re: Vis foirées
Message par Herve54 » 15 mars 2011, 23:50
Pas cool :(
Après c'est un peu au cas par cas (ça va pas t'aider beaucoup :p ).
Si tu peux, perce la tête de vis pour enlever et démonter les éléments. Par la suite enléver le bout de vis qui dépasse en dévissant avec une pince, en raynurant la vis pour la dévisser. Après il reste le perçage au centre de la vis...
Bon courage.
Hervé.
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Vis foirées
Message par jprdragon » 16 mars 2011, 09:28
Est ' ce qu'a l'opposé des visses il y a un trou ? Sur l'autre flan de l'helico . Si oui ,il suffit de les repousser avec un objet tel pointe , petit tournevis etc ... ,tout en essayant de les devisser du bon coté .
Re: Vis foirées
Message par Oli » 16 mars 2011, 10:28
Une photo du carnage ?
OlivOliv
Re: Vis foirées
Message par OlivOliv » 16 mars 2011, 18:50
ci dessous des photos du carnage....
- Honey Bee King II
- T REX 450 SPORT
- Phoenix RC
OlivOliv
Re: Vis foirées
Message par OlivOliv » 16 mars 2011, 18:52
et la 2ème :
- Honey Bee King II
- T REX 450 SPORT
- Phoenix RC
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: Vis foirées
Message par jprdragon » 16 mars 2011, 18:57
Avec une pince a bec plat tu n'es pas arrivé a en etre maitre ?
OlivOliv
Re: Vis foirées
Message par OlivOliv » 16 mars 2011, 19:00
Non, je n'ai pas reussi avec une pince à bec plat, je n'arrive pas à maintenir la tete de vis avec l'outil!! :angry:
- Honey Bee King II
- T REX 450 SPORT
- Phoenix RC
Herve54
Re: Vis foirées
Message par Herve54 » 16 mars 2011, 19:01
:blink:
A part faire sauter le reste de la tête pour enlever le support de tube de queue je ne vois pas trop ce que tu peu faire.
Après il restera la délicate opération d'enlever le reste de vis coincée...
Hervé.
OlivOliv
Re: Vis foirées
Message par OlivOliv » 16 mars 2011, 19:29
et avec quel outil je fais sauter les tetes de vis, la dremel ? quel accessoire...
sinon je peux scier directement la fixation du tube de queue pour retirer les vis mais cela m oblige a acheter une nouvelle fixation de tube de queue, je ne sais que faire!!!!
- Honey Bee King II
- T REX 450 SPORT
- Phoenix RC
Nono57
Re: Vis foirées
Message par Nono57 » 16 mars 2011, 21:24
hello
en prenant le bon diamètre du trou,sur une perceuse a colonne en prenant soin de bien marqué le centre via un pointeau
perso la je vois pas d'autre soluce
ou un plus gros foret juste pour faire sauter la tête ,mais attention de pas percer trop loin
Trex 500 ESP en vente
Wl toy 977
HK K110
Radio Futaba
TEAM NONO APTITUDE ^_^
Herve54
Re: Vis foirées
Message par Herve54 » 16 mars 2011, 22:06
Nono57 a écrit :en prenant le bon diamètre du trou,sur une perceuse a colonne en prenant soin de bien marqué le centre via un pointeau
+1 @Nono57, il faut percer la tête pour l'enlever
Hervé.
akoirium
Re: Vis foirées
Message par akoirium » 11 mai 2011, 17:38
sans colone pr percer droit c chaud....
perso je te conseille de faire sauter les tetes des vis a la dremel et de demonter tes flancs carbone.
le support de tube demonté, normallement plus rien ne t'empeche de separer les 2 partie du support.
Puis avec une bonne pince tu auras une chance de devisser ce qui reste de vis coincé dans les entretoises internes au support.
Au pire il te faudras changer les entretoises.
bon courage pour le demontage ;)
tomtomz69
Re: Vis foirées
Message par tomtomz69 » 06 oct. 2011, 16:43
J'arrive un peu tard sur ce thread mais je voulais apporter une petite contribution ;)
Il m'est arrivé plein de fois de foirer les vis hexagonales sur mon 450 pro (trop de frein filet plus un serrage un peu trop fort + visserie chinoise de mauvaise qualité....) et jusqu'à présent je m'en suis toujours sorti en prenant une scie à métaux et en 'creusant' une petite rainure suffisamment profonde pour y glisser la tête d'un tournevis plat. C'est un poil long mais ça a toujours marché ! :)
- CopterX hybride 450 pro + FBL BeastX
- Blade mCP-X
- Graupner MX16 V2 (de la bombe cette radio !!)
chabou78
Re: Vis foirées
Message par chabou78 » 11 juin 2012, 10:02
Dans le même genre, je pose la scie à métaux à plat sur le chassis et je fais un plat sur le flanc de la vis. Puis un plat symétrique parallèle au premier. Dévissage avec une clé articulée .Attention aux cordons (servos, module et autres satellites) , il faut parfois démonter la couronne, mais avec ce système aucune vis ne me résiste plus de 10mn.
Bons vols à tous
Les petits esprits aiment l'ordre, les génies survolent le chaos.
chabou78
Re: Vis foirées
Bons vols à tous
Zaadum
Re: Vis foirées
Message par Zaadum » 11 juin 2012, 11:22
tomtomz69 a écrit :Bonjour,
Pinaise, pas bête du tout ça... j'ai deux vis de foiré, je vais essayé ça !!!
Merci ! :)
FredoLaPower
Re: Vis foirées
Message par FredoLaPower » 11 juin 2012, 17:15
Je m'en suis fait 8 hier sur un châssis de TREX 450 Sport. Rainure à la Dremel (scie à métaux ça marche aussi). Et c'est partie mon kiki ! Et oubliez le Threadlock rouge... Bleu grand max voir pas du tout.
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
