Question sur XT60
- Le Docteur
Question sur XT60
j'ai parcouru le forum à la recherche d'info sur XT60 mais les réponses que je trouve ne sont pas très clair pour moi.
les XT60 sont en standard sur les LiPo de chez HK et sur leur site ils indiquent que c'est le standard sur les batteries jusqu'à 3000mAh. On lit un peu partout que c'est l'idéal pour 65A maximum.
Ces prises me plaisent parce qu'elles ont l'air simple à brancher/débrancher.
Comme je suis nouveau et que je n'ai encore rien j'ai décidé je compte en acheter mais pour ce type de batterie pour mon T Rex 500 :
Rhino 3700mAh 6S 22.2v 25C Lipoly Pack.
Pensez vous que ça ira ?
Merci.
Merci.
Bien Amicalement,
Re: Question sur XT60
Oui, ça ira très bien sur ton T500. Il y en a même qui les utilisent sur des 600 donc...
Sinon, elles prennent plus de 80A en pointe donc ya de la marge.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
+1
Je te confirme. Je les utilise sans soucis sur mon Trex 500.
MA CHAINE VIDEO
- Le Docteur
Super ! Merci à tous les deux pour vos réponses !
J'envoie la commande alors :-)
Bien Amicalement,
Ce qui est bien avec ces prises... pas possible de se tromper dans le sens... par contre, perso j'en chie un peu pour débrancher ... c'est raid de raid (c'est plutôt un bon point ca )
elles sont un poil cher ... mais c'est le top pour souder, c'est vraiment facile... et la connexion est vraiment sécure
J'utilise que ca maintenant sur mon Protos. Et je compte en monter aussi sur a A123 pour le AR7100R de mon 700.
Orne(61)
Logo600 3D vbar/R6208SB/Pyro700-52 13T/JIVE120HV/Edge623/MKS DS760+3x MKS DS670/10S 4000mhA
Protos500 FBL/Vbar/DS520 + 3x DS510/Scorpion 15T/MSH 60A/R6203SB/Edge 425/6S
T8FGS mode2 Phoenix v3
j'ai ça aussi sur mon 500, pas de soucis
Inverza 280
DX8 / DX6i
Inverza 280
DX8 / DX6i
- methos68
je confirme que c'est hyper facile à souder, je suis une bille en soudure mais ces connecteurs ca va tout seul grace à l'embout en demi-cercle
suffit de mettre le fil etamé dedans et faire fondre l'etain voilà c'est soudé, j'en ai fait une dizaine en un temps record ( pour moi) alors qu'avec d'autres connecteurs j'avais mis beaucoup plus de temps
Si jamais t'as besoin d'en souder pense à brancher un connecteur femelle/male sur la prise que tu soudes afin que la chaleur ne déforme pas le plastique et la position des fiches au risque qu'après ce soit dur à brancher/débrancher parce que les fiches seront légèrement décalées ( c'est peut-être pas claire)
Config. T-rex 450 6s - Align 450L Dominator - Logo 700
Ma Page perso
Spektrum DX8 v2.04 Phoenix RC V4
Ma Page perso
- Le Docteur
Et quand on les trouve un peu raides à débrancher on peut passer un peu de wd40 ou de graisse teflon sur le plastique avec un petit pinceau et bien essuyer. Ensuite on les manie plus facilement et elles restent bien emboitées quand même sans problème.
Site : Air et eau, modelisme
