Aide choix fer a souder
Salutatous
Il est venu le temps ou je dois m'acheter un fer a souder, mais je sais pas trop quoi prendre...
Sachant que la premier utilité sera de changer les cables de mes servos, il me faut un truc a panne fine (0.5, 1mm?)
Niveau puissance, il faut combien? Je pensais que plus c'etait puissant,mieux c'etait, mais visiblement non...
Et faut sans doute du matos avec non?
Genre quelquechose pour dessouder etc...
Bref, je sais pas quoi prendre ni ou prendre pour que sa ne me revienne pas a trop cher (20 environ on va dire), etant donné que sa servira pas forcement souvent, mais que l'utilisation sera peut etre plus etendue, qui sait...
Merci a vous
Merci a vous
- Vintzs
Avec ça tu aura largement de quoi faire :
Fer a souder
Il te manquera juste de la tresse a dessouder et encore il y'a une pompe comprise dans le lot donc tu peut t'en passer au pire.
L'avantage c'est que c'est du 15 watt donc il sera a l'aise aussi pour des soudures sur des petits composant sans risque de les faire éclater.
Pratique pour les soudures de servo, 4en1.......
Pour les pannes tu as que l'embarras du choix mais une panne crayon est fournie donc ça doit le faire pour les petites soudures
Sinon tu prends une panne comprise entre 0.3 et 1mm pour les petits travaux de précision.
Fer a souder
- Herve54
Juste une petite précision, 15 watts c'est bien pour les petites soudures de précision.
Si après tu soudes des fils d'alim avec une plus grosse section ça va commencer à être juste, soit tu n'arriveras pas à chauffer, soit il te faudra du temps... Et quand on met du temps à chauffer généralement on dégrade les alentours (gaines par exemple).
Pour ma part j'ai 2 fers à souder, un 45 watts avec une panne fine type crayon qui me permet de faire facilement toutes les petites soudures ainsi que les raccords de cables plus gros. Puis pour les fiches de batterie (type T-plug par exemple) ou changer les charbons d'un moteur Xtreme de Lama par exemple j'utilise un 60 watts, mon 45 watts ne chauffe pas assez.
En espérant t'avoir éclairé.
Hervé.
Hervé.
Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Trex 250 SE - Align 3G V3.0
V120D02 Belt CP V2 Lama V3 Lama V4 Brushless
Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Futaba T7C 2.4 GHz WK2801 Pro iMax B6 - Accucell 8150
Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Notice Française du Flymentor 3D
- Michel Galabru
Lus',
Perso j'ai deux fer à souder. Un pour les petites soudures de précision en 15 W et un second en 45 W pour faire des soudures plus conséquente genre prises PK ou autres.
C'est deux camping gaz acheter à la grande surface du coin et ils me suivent déjà de puis pas mal d 'année et pourtant ils ont avalé quelques m de soudure.
Co-comanche
Honey bee FP2 (DD, superskids, lipo)
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
Dragonus
T rex 600 nitro pro
T rex 600 ES
je sais j'arrive un peu tard mais ça pourra peut être servir ..........
afin d'avoir qu'un fer, j'ai choisit un , auto-régulé
bon celui là pas cher et un peu faible, mais j'ai pu souder mes dean sur mes lipo 6S
l'avantage est qu'on a un fer "puissant" et que l'on peu "casser" sa T°C avec la molette qui va bien pour l'electro fragile.
A force de prendre des fers jetables à 30 euros tous les 1/2 ans, j'ai préféré prendre une station de soudage.
le modéle 937+ de chez AOYUE (marque de référence dans les SAV).
Dispo chez satkit pour 50 euros...
Ca fonctionne super bien. il faut quand même penser à prendre avec une panne un peu plus large pour nos travaux (genre 1,6mm).
Ce n'est pas de la pub
Nico
Nico
Nico - 35 ans - Dans le 78/27...
Protos , made to be crashed...
CYE RAVE ENV : BLS451, GY750/BLS251, OS 91 HZ + Hatori 939, Radix, Gryphon
JR Nex E8, Jive 80HV, Pyro 700-52, CGY750
et Mer.. j'ai craqué pour la 12Z...
Phoenix 2.5 pour le simu (et il en faut)
