Projet de quadri X FCwii FVP - Finalement DJI NAZA F330
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Voila déjà plus d'une bonne année que j'ai vendu mon mikrokopter... Et j'ai le sentiment de ne pas être allé jusqu'au bout de la démarche quadri![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
Bref, j'ai a nouveau envie de me faire un quadri mais plus abordable que MK.
Je vois que les multiwii ont un sacré succès...
Je pense partir sur
Frame MK (enfin, les 2 plaques g10)
Carte FCwii (fpv4ever, quand elle sera en stock)
Wmp
Bma180 + LLC
Et j'ai des esc 10A
La difficulté que je rencontre c'est concernant la motorisation... Je ne sais pas quoi y mettre de petit mais efficace...
Sachant que j'aimerai une petite capacité d'emport (300g 400g), auriez vous une prescription a me proposer?
Sent from my BlackBerry 9780 using Tapatalk
Je pense partir sur
Wmp
Bma180 + LLC
Et j'ai des esc 10A
- olivier30900
Re: Projet de quadri X FCwii 30cm x 30cm
Les moteurs Keda sont pas mal, pour la taille les 20-50S doivent bien le faire :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4699
![Image](http://www.giantcod.co.uk/images/HXT22D28.jpg)
Pour le BMA180, pas besoin de LLC avec la FCWii, il suffit de le cabler comme ci dessous :
![Image](http://www.modelisme.com/forum/attachments/helico-multi-rotors-ufo/21239d1309540662-la-fcwii-nouvelle-carte-bse-de-multiwii-a4003609-134-bma180-wiring.jpg)
• Vidéos FPV•
- Siddarth
Salut Olivier,
Merci pour ton conseil
Par contre, le schéma de câblage que tu as posté n'apparaît pas à l'écran (il y'a une croix rouge à la place)
En terme d'hélice pour accompagner les moteurs, au vu de la taille de l'engin, vaut il mieux choisir des tripales ou des classiques? quelle taille devrais je prendre? 8x4?![:unsure: :unsure:](./images/smilies/unsure.gif)
EDIT : Finalement j'ai bien vu le schéma de câblage du BMA![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- olivier30900
Re,
Perso je suis en bi pales, j'ai essayé des tri GWS que j'ai vite abandonnée vu la piètre qualité.
Suivant le kV 8 ou 10 pouces en 4.5 de pas, c'est assez passe partout
• Vidéos FPV•
- titeuf007
les motoeurs keda tu peux las acheter directement a l usine et par paypal!!ils sont carrement moins cher que sur hobby ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
olivier t as donné un bon conseil sur les moteurs (des tests de vibrations ont eté effectué avec differents moteurs de hk et les keda sont les meilleurs)
apres pour les cartes multiwii rencontre un vif succes car ça vole bien apparemment et c est open source!
sinon en carte rdtf ya le fy91q,aq50d
- Siddarth
Cool! Et en plus ils sont pas chers ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Avec les multiwii on est obligé de prendre des ESC a vitesses de transfert élevées? C'était le cas sur mon MK...
- titeuf007
pour le capteur wii tu peux prendre ça
http://item.taobao.com/item.htm?id=12882556665&
a peine 12euro..
http://item.taobao.com/item.htm?id=12383250892& a peu pres 15euro
27euro tu rajoutes les frais de ports et tu t en sors pour moins de 50e le module
les moteurs tu vas sur google tu tapes keda motors et tu trouvera l usine,t as plus qu a les mailer
a peine 12euro..
- Siddarth
Merci pour les liens
Le seul hic c'est que je ne vois que des petits carrés
Pour les moteurs je vais faire comme dit![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
J'ai trouvé avant midi les frames, une carte FCWii équipée et le FTDI pour 50€, en France et via un "fournisseur" (
) que je connais
et qui se reconnaitra ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Siddarth
Question subsidiaire...
Sur les RX spectrum, on a des satellites. Le satellite sort un signal PPM sur 3 brins (+,- et signal).
Sur mon ex MK, je contrôlais l'engin juste avec un satellite.
Est il possible de ne brancher qu'un satellite au lieu d'un RX classique sur la carte FCWii?
- olivier30900
Il y a des bug avec les ADX.
Autant commencer avec un WMP original à 20€ au carrouf du coin, ça permet d'un de tester et de deux de juger de la stabilité du truc avec une mise de seulement 49€ (29 de FCWii + 20 de WMP+) !
PS : non pas possible le sat spektrum sur la FCWii.
• Vidéos FPV•
- Siddarth
Dommage pour le sat spektrum... J'aurai préféré ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Sinon oui, je préfère partir sur une base avec du matos original (wmp)![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- olivier30900
Coté taille et encombrement, si c'est ce que tu cherche, il y a moyen de faire assez petit avec un Arduino + WMP + RX AR6100 dépouillé
Sinon, il y a aussi les cartes ALLINONE, SYRIUS, IMU, etc. reconnues par le code, donc sure comparé a des chinoiseries pas vraiment connues, qui rassemble gyro, accéléro, baro et magnéto sur une carte de la taille d'un WMP.
• Vidéos FPV•
- shintaro
question?
comment on fait pour acheter un moteur direct usine? y a pas de prix sur leur site? faut mailer?
![Image](http://images0.hiboox.com/vignettes/0709/8ed7dfee6f904838ed19d0951a32dae6.jpg)
![Image](http://g.bfbcs.com/175/pc_Shintaro44.png)
- Siddarth
J'ai regardé sur le site de Keda model, en effet, comme le dit shintaro, pas de prix affiché.
Seuls sont indiqués les moyens de paiement (paypal, pas moins de 1000$ de commande
Je pense qu'il faut les mailer![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- shintaro
J'ail mailer hier soir pour savoir... pas de news pour le moment je dirais...
on verra bien mais ca sera bien qu'ils ai du stock...je suis en panne depuis 3 mois ....
- ouiski
J'ai refait un petit quadriwii avec une FCWii (NK+WMP) de fpv4ever et j'ai choisit ces moteurs là : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=14739
Avec les hélices du 330X (8") et c'est
. Super stable et légers, doux et franc à la fois ! Si le vent veut bien se calmer un jour je posterai une vidéo ce soir. Ils me font penser aux Hacker XBL52S du X3D BL ( des purées de moteurs pour les 8"), mais bien moins chers !
On est 2 sur le 06 à voler en quadri d'une taille similaire à ton projet Sidd et on a tous les 2 pris des petits moteurs Hextronik en 1300kv chez HK :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=2069
Et bien le résultat avec les hélices Gaui 8" est je dois dire vraiment super (je dois être à 21A de conso en pointe pour les 4 moteurs). J'ai d'abord utiliser des props saver mais finalement je suis passé sur des portes hélices rigides. L'ensemble vole avec lipo 3S 2200 mAh de 450 pour un peu plus de 400 gr de poids total. Flips, loopings, tonneaux.......tout passe avec cette config.
Et malgré plusieurs crashs, et bien qu'ayant pris quelques axes d'avance, je n'ai pas eu un seul axe de tordu pour l'instant !
NB: et l'ensemble porte une GoPro avec le nécessaire de transmission FPV sans aucun souci ! On a fait le test.![^_^ ^_^](./images/smilies/happy.gif)
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12
Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5
- Siddarth
Génial! ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Merci pour vos retours les gars
Pour la motorisation, je vais commencer à préparer mon panier!
J'envisage de prendre un chassis de gaui 550x. Bon a vue d'oeil il me parait quand même un poil fragile mais vu que je n'ai pas trop trop le temps ni les moyens (je vis maintenant dans 30m2, difficile de ramener tout mon matos
) de bricoler un châssis ça me parait une bonne alternative. D'autant plus que celui ci se replie!
Qu'en pensez vous?
EDIT : Ah bah ouais, du coup la taille 30x30 cm c'est mort
(le mec qui réfléchit après coup
Qu'en pensez vous?
Modifié en dernier par Siddarth le 29 août 2011, 19:57, modifié 1 fois.
Raison : Tête d'oeuf... Chassis du Gaui ben c'est pas 30x30!
- olivier30900
Il est quand même plus grand que ce que tu voulais ce 500X mais coté qualité c'est très bien
Je me suis remotivé à faire un autre petit (26cm en diagonale) :
![Image](http://i298.photobucket.com/albums/mm257/olivier30900/IMG_0859.jpg)
Une scie cloche, une dremel, un peu d'époxy et d'alu, ça va ssez vite
Une petite carte sirius (4 capteurs) ira dessus.
• Vidéos FPV•
- Siddarth
Plus grand ouais, je m'en suis rendu compte après avoir posté ![:lol: :lol:](./images/smilies/laugh.gif)
Remarque étant donné qu'il est repliable, je suis ok pour en revoir la taille![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Il est super mignon ton nouveau projet![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
- shintaro
Bonjour!Siddarth a écrit :Hello,
Seuls sont indiqués les moyens de paiement (paypal, pas moins de 1000$ de commande).
Je viens de recevoir un mail avec les prix des moteurs, toute la liste.
Par contre ils proposent un envoi en dhl express.... 25$ de port... J'ai demandé si ils ont moins chère j'attends la réponse.
- Siddarth
Merci pour l'info Shintaro, effectivement port assez élevé... Ca doit varier suivant les quantités non?
- shintaro
Je ne sait pas j'ai demandé le cout pour 2 moteurs dont j'ai besoin... <_< pas donné...de meme ils m'ont pas dit si c'est en stock..j'ai pourtant posé 3 fois la questionSiddarth a écrit :Merci pour l'info Shintaro, effectivement port assez élevé... Ca doit varier suivant les quantités non?
- Siddarth
Bon ça y est, je vais passer la première commande : finalement chassis gaui 550x + le sac de rangement : 105€ hors frais de port
La carte et le FTDI : 50€ environ
Total pour le moment : 175 / 170€ fdpi
Reste les 4 moteurs + 2 turnigy plush 10A (j'en ai déjà deux des comme ça). J'espère que ça sera suffisant des 10A... A priori les seuls 18A qui rentrent dans le 550X c'est les 18A gaui, hors de prix...
- Siddarth
Avancement du jour, j'ai reçu la FCWii et ftdi
. Vache c'est petit!
- olivier30900
J'ai fini le mien, enfin presque, je veux monter un train de 250, mais sinon il vole super bien
![Image](http://i298.photobucket.com/albums/mm257/olivier30900/IMG_0873.jpg)
Je me suis même amusé à faire un chassis en acier trempé qui sort à 146g
![Image](http://i298.photobucket.com/albums/mm257/olivier30900/IMG_0867.jpg)
• Vidéos FPV•
- Siddarth
Pour l'instant j'attend les pièces restantes, mais j'aurai trop aimé en faire un de chassis DIY.
Seul souci : l'outillage
- olivier30900
A la maison je n'ai que dremel, perçeuse, scie cloche, etc., ça suffit pour faire pas mal de choses mais ça prends un peu de temps.Siddarth a écrit :Seul souci : l'outillage
Le chassis acier a été fait au boulot ... mais ça faut pas le dire
J'essaie de comprendre comment marche une CNC, ça fait rêver de voir ce qu'on peut faire avec
• Vidéos FPV•
- Siddarth
Petit up du sujet....
J'ai fini par prendre ce chassis : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 4080wt_923
Qu'en pensez vous?
Puis j'ai pris, un peu au hasard, ces moteurs : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3658wt_923
Pareil, qu'en pensez vous?
Il me manque des esc... Des 12A turnigy plush devront aller?
Ah, et j'ai besoin de vos lumières pour une install FPV en 5,8ghz...
Qu'en pensez vous?
Pour moi, le chassis a peu d'importance. il a l'air pas mal.
Pour les moteurs????? sais pas. Mais pour les esc, je prendrais pas le risque. je mettrai plutot du 18A, car les moteur low cost consomment souvent 20 à 30% de plus que les "bon".
Exzmple : emax 2822 : 22 à 25A en quad à 1,4 kg
meme engin, moteur roxxy 2827, meme helice : 10 à 15 A.....................
c'est du constaté sur l'osd, c'est pas à l'amperemetre, mais bon, c'est quand meme révélateur.
Les esc 18A était chaud chaud avec les emaxx, il sont juste chaud en 10A avec les roxxy....
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
Henseleit TDR
XLpower 550
VBAR CONTROL TOUCH
NEO
- Siddarth
En effet, tu as raison et merci pour l'info alors ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Je vais y prendre des 18A turnigy pour pas prendre de risque pour ce premier quad "multiwii"![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
- Siddarth
J'ai reçu chassis flyingrobot 400 et moteurs.
Manquent plus que les ESC![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Siddarth
Re: Projet de quadri X FCwii FVP
Châssis monté et moteurs installés.
J'ai aussi déjà positionné la FCWII.
J'ai toujours pas d'ESC mais j'ai mis la chose en attente. En fait, par la même occasion de commande, je veux aussi commander le restant du matériel FPV. Lunettes fastshark.
J'ai trouvé (merci Simontiny) une gopro et un système complet TX/RX vidéo 5,8Ghz + OSD pour un prix d'ami et donc du coup j'aimerai bien savoir quoi prendre comme lunettes (des simples BASE? Mais j'aimerai savoir si c'est complet avec batterie et chargeur et si je peux connecter au système 5,8Ghz).
Si vous avez des conseils je suis preneur!
@+![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- olivier30900
Salut,Siddarth a écrit :... j'aimerai bien savoir quoi prendre comme lunettes (des simples BASE? Mais j'aimerai savoir si c'est complet avec batterie et chargeur et si je peux connecter au système 5,8Ghz).
Non pas d'accus ni de chargeur avec la version BASE, mais aucuns soucis pour brancher ce que tu veux comme RX vidéo.
• Vidéos FPV•
- Siddarth
J'imagine qu'il en va de même pour toutes les lunettes fatshark (niveau brancher tout RX)? Dominator aussi par exemple http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ystem.html
Par contre pas clair sur la batterie et le chargeur...
- olivier30900
Oui de boite le rx des lunettes ne fait pas partie du lot, il y a un cable AV pour brancher un RX externe.
Tout comme l'accu que l'on a sur les aviator avec RX intégré mais qui n'y ai pas sur les versions BASE !
• Vidéos FPV•
- Siddarth
Merci Olivier ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Bon je suis dans l'expectative...
Dans mes choix potentiels il y'a les BASE, en achetant une lipo rhino a part + adaptateur
Il y'a les prédator, avec le Head tracker intégré (sauf que je suis en spektrum donc pour le HT ça a l'air rapé)
Il y'a les dominator avec possibilité de faire évoluer la réception directement par des cartes option.
Bref, j'avoue que je ne sais pas trop quoi prendre... D'autant que les prix des différents "kit" sont presques similaires (20 / 30€ d'écart max )
...![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
- Gringosky
Effectivement, pour le HT avec une radio Spektrum c'est râpé....
J'ai une DX8, c'est un peu décevant je dois avouer !
Pour les lunettes, j'ai testé les Predator et je possède les Dominator... et bien sans hésitation ma préférences est pour les Dominator qui ont une bien meilleure qualité d'image ! Un champs de vision peut-être une poil plus petit... mais tellement plus beau !
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/drapo_10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/fp10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/cp10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/plane10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/radio10.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/simu210.png)
![Image](http://i21.servimg.com/u/f21/14/91/22/80/charge10.png)
- vincenzo
Attention quand même, mes "requin dodu" viennent de rendre l’âme après seulement 3 mois d'utilisation soit une dizaine de vols...et vu le comportement du sav chez le roi Hobby enfin de ce qu'il se dit dans les retours, j'ai bien peur de l'avoir dans le Q !!
Il faut encore que j'essaie sur l'équipement d'un autre, mais j'ai peu d'espoir.(il n'y a que le récepteur que je n'ai pas pu échanger, mais sur la TV non plus j'ai rien). Alors avant d'acheter chez le chinois, pensez y!!
- Siddarth
Elles ont rendu l'ame? Ah zut... Désolé pour toi...
Qu'est ce qui leur arrive? c'est la vision qui est morte ou la partie TX / RX?
Si je comprends bien, faut mieux acheter les requins dodus en France alors...
