derniers préparatifs
bucks
Message par bucks » 14 juil. 2011, 11:43
... VOILA tout marche ... enfait mon FDTI voulais juste pas etre reconnus par un ordi, passage sur le portable et sa marche :ph34r: les joies de l'info !
bref, il me reste deux intérogation
comment ajuster les PID ? et a quel préscision doit etre centré le wmp sur la carte ?
Brunstatt, Haut-Rhin, Alsace, 20 ans
forum sur les quadri rotors en cours de création : http://lesquadris.xooit.fr/index.php
---> En attente de gens pour commencer le projet ;)
olivier30900
Re: derniers préparatifs
Message par olivier30900 » 14 juil. 2011, 16:22
Les PID c'est en fonction de ce que tu utilise comme moteurs/hélices.
Il n'y a pas vraiment de réglages type !
Commence avec les réglages de base, voit si un des axes ne travaille pas correctement et agit ensuite sur l'axe en question.
Un conseil : change un réglage à la fois.
Le placement du WMP est important, bien à plat et bien orienté, c'est un gage de fonctionnement "parfait".
Vidéos FPV
bucks
Message par bucks » 14 juil. 2011, 20:59
il est bien a plat mais j'ai l'impression qu'il est légerement décallé vers la droite sur la carte mais il est dans la bonne "orientation"
donc les PID c'est au petit bonheur ? si sa marche pas ... et on sait de quoi c'est les abréviations ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 14 juil. 2011, 21:02
Attention, je n'ai jamais dit que c'était au p'tit bonheur la chance les PID :p :lol: !
Il y a des sujets assez complet là dessus, en gros P = puissance, I= intervalle et D = degré.
Je rajouterai les liens plus tard ...
Vidéos FPV
bucks
Message par bucks » 14 juil. 2011, 22:36
---> je viens de trouver sur le site de MultiWii :)
Un autre truc... l'option Level, c'est le Stable Mode ou autre chose ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 14 juil. 2011, 23:14
Oui LEVEL c'est pour le mode STABLE, donc avec accéléro.
Vidéos FPV
bucks
Message par bucks » 15 juil. 2011, 09:32
donc enfait quand on veut l'activer, on branche le gear de la radio au "stable mode" sur la carte et on coche les cases dans la prog ? j'ai bien compris ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 15 juil. 2011, 09:37
Oui c'est ça.
Vidéos FPV
bucks
Message par bucks » 16 juil. 2011, 11:10
ok nickel merci :)
plus qu'a attendre les moteurs :)
--> Mon nunchuk a l'air de bien réagir... comment tu avais vus que le tien n'allais pas ? (bon le mien c'est un genuine)
olivier30900
Message par olivier30900 » 16 juil. 2011, 11:41
Sur le GUI ça allait mais en vol comportement chaotique, il floode le bus I2C.
Vidéos FPV
bucks
Message par bucks » 16 juil. 2011, 13:47
ok, ok, bon au pire si en vol sa déconne , le fait de switcher l'inter sa arrete le bordel non ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 16 juil. 2011, 13:49
Le bordel j'en sais, j'en fréquente pas :p, mais le WMP oui ... si il est bien configuré !
Vidéos FPV
bucks
Message par bucks » 16 juil. 2011, 13:57
oui bon, mot mal choisi, dison le truc -muche- chose !=) c'est mieux :)
Retourner vers « Contrôleur multiwii »
