Caisse de transport sur mesure
Pour tous les outils dédiés à l'hélicoptère radiocommandé : incidencemètre, graisses, frein-filet, marques d'outils, ...
Luro
Message par Luro » 18 sept. 2010, 17:38
Je me suis rendu compte que le transport de mes hélicos laissé à désirer, en effet calés dans le coffre avec ma caisse à outils et ma valise de la télécommande, c'est pas le top.
Donc j'ai décidé de "bricoler" une caisse de transport pour les transporter en toute sécurité avec un minimum d'encombrement, de cette manière je pourrai les faire suivre partout avec moi :D au cas où l'occasion de les faire voler se présente :P .
Pour commencer, je prends les côtes des 2 hélicos l'un à côté de l'autre puis sur une feuille blanche, représente les différentes découpes de bois nécessaires à la conception.
Il se trouve que j'ai justement dans mon garage un panneau d'aggloméré de 6mm d'épaisseur qui fera très bien l'affaire.
Les pièces à découper ayant la même longueur, je commence par découper un grand rectangle ayant pour largeur la longueur de mes pièces puis y découpe mes pièces en prenant soin de conserver les pièces dans l'ordre de découpe, ce qui rendra l'assemblage plus propre :wink: .
Même chose pour les côtés,
Pour l'assemblage, j'utilise de la colle à bois (séchage rapide) et des pointes sans tête qui tiendront les pièces le temps que la colle sèche.
Il ne faut pas hésiter à mettre de la colle car c'est elle qui tiendra l'ensemble, les pointes n'étant la que pour l'alignement à l'assemblage, j'essuierai les bavures de colle avant le séchage.
Une fois que la colle à séchée, je passe un coup de lime sur les petits défauts de coupe et d'assemblage puis ponce l'assemble pour l'homogénéiser.
L'aggloméré ne faisant que 6mm d'épaisseur, je découpe des cales puis entaille les flancs pour y fixer les charnières.
Je découpe également deux cales qui me serviront de guides pour qu'à la fermeture les pièces soient bien alignées.
L'assemblage des pièces terminé, je vais tracer puis découper les empreintes des trains des 2 hélicos, toujours dans le même panneau d'aggloméré pour qu'ils soient encrés dans le fond de la caisse et ne glissent pas. Pour que l'hélico soit bien à plat je placerai un carré en bois sous la queue.
Je me rends compte que dans les coins, il y a de l'espace libre et donc décide de découper puis coller des pièces de bois pour faire des casiers qui me servirons pour ranger mes lipos. N'étant prévue que pour le transport, je ne stockerai pas les lipos dans la caisse au cas où l'une d'entre elles ai un problème mais c'est plutôt rare au repos enfin mieux vaut être prudent.
Je passe ensuite à la peinture que j'applique en bombe (x3) pour un meilleur rendu vu tout les petits recoins.
Avant l'assemblage définitif, je décide d'y apporter une petite touche de déco à l'aide de pochoirs et là patience et précision vont être de rigueur !
Pour commencer, je trouve les modèles sur différentes boites d'emballage et notices que je scanne et redimensionne au format voulu et je les imprime sur papier A4 cartonné.
Jusque là rien de très compliqué, mais ensuite à l'aide d'un cutter, je découpe avec précision les lettres en prenant soin de conserver les petits bouts des O, P, B, R, etc.
Pour la pose des pochoirs, je passe une dernière couche de Gris puis lorsque celle-ci est encore un peu collante, j'applique mes pochoirs et petits bouts pour que le tout soit bien en place, puis sans trop tarder, y passe un coup de bombe noir.
La dépose des pochoirs se fait dans la foulée pour éviter que la peinture ne s'écaille une fois sèche.
Le tout s'est enchainé et je n'ai pas pris le temps de prendre une photo mais voilà le rendu:
Reste plus qu'a remonter les charnières, fixer des crochets de fermeture, des anneaux pour la sangle et 4 pieds ronds en caoutchouc de 6mm d'épaisseur.
Le maintient des hélicos se fera à l'aide de petits tendeurs que je recoupe à la longueur voulue pour qu'il soient légèrement sous tension.
Et voilà le travail !!!!!!! :D Inutile de vous préciser que je suis un peu perfectionniste sur les bords :P .
ImageLudo, Gironde, 38 ans
Image Walkera Dragonfly 5G4Q3 Airwolf
Image E-sky Honey Bee CP3 - Blade MCPX - Blade 130X - Trex 450 PRO - Trex 500 ESP
Image Big Cessna 182 XL (1.41m) - Mini Yak 54 (0.75m) - Dépron : Micro Rafale, Mig29, Alpha-Jet et un trainner
Image Spektrum Dx7 Mode 1 Image GT-powerImax B6
Image Phoenix RC V4
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 18 sept. 2010, 18:07
Sympa ta caisse, du bon boulot. Image
pof
Message par pof » 18 sept. 2010, 18:17
Yes, Manque plus que des roues, un moteur et quelques servos pour amener tout ça jusqu'au terrain.
Avec une remorque pour les bières.
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
mrteste
Message par mrteste » 18 sept. 2010, 20:40
Boomslang @ 18 Sep 2010, à 18:07 a écrit : Sympa ta caisse, du bon boulot. Image
+1
Monsieur, Bravo ;)
très joli.
xav9815
Message par xav9815 » 18 sept. 2010, 21:43
+1
super boulot
scorpio 1&10
blade cx2
honey bee cp3
belt cp carbon et un à monter
radio eurgle et DX6i
thierry77
Sergent
Message par thierry77 » 18 sept. 2010, 22:06
très beau travail Luro, et merci pour le post avec toutes les explications utiles à sa réalisation.
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img] 38ans, Fontainebleau 77
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Nine eagle solo proII
[img]http://goodies.heli4.com/icones/fp.png[/img] Walkera DF4
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img] Honney bee CP3
[img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img] Equilibrium
[img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img] FMS, real flight G4.5
Luro
Message par Luro » 22 sept. 2010, 20:27
Merci à tous pour vos compliments, en général quand je fait quelque chose qui me tiens à cœur, je le fait bien :P .
Image Phoenix RC V4
vincenzo
Message par vincenzo » 22 sept. 2010, 21:11
C'est clair!! Joli travail, joli reportage...tout bon!
Vintzs
Message par Vintzs » 22 sept. 2010, 21:49
c'est clair elle est mortelle ta caisse :wub:
Super boulot bravo :rolleyes:
kraoc
Message par kraoc » 22 sept. 2010, 22:22
OMG ta caisse déchire !
Bravo msieur LaBricole :)
Gargenville (78) >> Site
Spektrum DX7 | mCX | mSR | mCPx | mQx | 130x
Spektrum DX3C | Mini-Z | E-Revo VXL 1/16 | Axial Wraith | MST-01D S
Luro
Message par Luro » 27 oct. 2010, 20:08
Pour sortir des réglages et me changer un peu les idées, je me suis amusé à bricoler une piste d'atterrissage pliable pour faciliter le transport.
J'ai fait avec ce que j'avais dans le garage soit 2 bouts de bois 44x88x1cm (j'aurai préféré 50x100x1 mais c'est tout ce que j'avais), une charnière centrale sur toute la longueur et un reste de peintures, j'y est même rajouté des roulettes, des pieds et une poignée rétractable que j'ai récupéré sur le vieux sac d'école de mon fils, bon à mettre à la poubelle :P .
Les couleurs ne sont pas top mais coût total : 0€ ;)
Et voilà ce que ça donne...
:D :D :D à bientôt...!
Image Phoenix RC V4
Didlight
Message par Didlight » 04 nov. 2010, 00:48
OMG!!! T'est trop fort!!!!
sinon tu bosse dans quoi? :ph34r:
Image 42 St chamond
Image Hurricane 550-850KV 1000W / ESC Align 100A / 3xSavox SC-254 MG / DS620 à l'AC sur GP750
Image Honey Bee FP2 2.4GHz
Image Spektrum DSX7 Mode 1
Image RealFlight G4.5 - AeroFly Professional Deluxe - Phoenix RC 3.0
Vintzs
Message par Vintzs » 04 nov. 2010, 01:32
Encore une belle réalisation :wub:
Moi c'est plus le style vieux bout de carton posé par terre a l'arrache :ph34r:
Luro
Message par Luro » 05 nov. 2010, 20:04
Merci, mais en faite rien à voir avec mon boulot, je bricole depuis que je suis petit et je touche un peu à tout mais ma matière préférée c'est le bois :P .
Ah oui, je bosse dans le transport ;) .
Image Phoenix RC V4
Boomslang
Michel Galabru
Message par Boomslang » 05 nov. 2010, 20:07
Luro @ 18 Sep 2010, à 16:38 a écrit : Je me suis rendu compte que le transport de mes hélicos laissé à désirer...
Ben si ça a à voir... :P :lol:
Specter_03
Message par Specter_03 » 12 nov. 2010, 21:57
Bonjours tout le monde, voila moi aussi je me suis lancé dans la construction de ma caisse de transport/terrain.
Voici quelque photos qui relate ma construction.
La une fois ouvert comme ceci j'ai une surface de 130/100 comme héliport.
Luro
Re: Caisse de transport sur mesure
Message par Luro » 18 nov. 2010, 18:05
Sympa ta caisse Specter_03, la transformation en table doit être très pratique sur le terrain et le tiroir suffisamment grand pour emporter tous ce dont tu as besoin ;) , c'est du bon travail avec un bonne conception :wub: .
Image Phoenix RC V4
Specter_03
Message par Specter_03 » 19 nov. 2010, 15:00
Luro a écrit :Sympa ta caisse Specter_03, la transformation en table doit être très pratique sur le terrain et le tiroir suffisamment grand pour emporter tous ce dont tu as besoin ;) , c'est du bon travail avec un bonne conception :wub: .
Merci...
Il me reste encore pas mal de boulo dessus, il faut que je compartiment le tiroir pour les LiPo's, le chargeur et pour les pièces de rechange, je vais mettre aussi de la mousse pour le maintien de la radio.
Il reste encore toute la peintre à faire, est ça c'est pas une mince à faire.
Et comme vous avez pu voir, je l'ai faite bien asser grande, comme ça quand je passerais à un 500 il y trouveras ça place sans problème. B)
Luro
Message par Luro » 21 nov. 2010, 10:30
Ah ok, voilà pourquoi le belt CP est à son aise dans sa nouvelle boiboite :D :D .
Pour la peinture, je te conseil une ou plusieurs couches d'après avant de passer la couleur définitive car vu la taille de ta caisse, il va te falloir pas mal de peinture, le bois brut ça boit énormément ;) .
Image Phoenix RC V4
Specter_03
Message par Specter_03 » 21 nov. 2010, 13:21
Salut à tous…
J'ai commencer la peinture hier après midi, j'ai déjà passé une couche de fond partout.
Je n'ai pas mis de couche d'après car je la peint au pistolet donc peinture bien diluée.
Bon aller j'y retourne... B)
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 déc. 2010, 15:36
Voilà,
après des heures de travail (non pas temps que ça mais ça le fais mieux ^_^ )
Ma caisse de transport/terrain et enfin finie, je vous laisse en juger.
(je suis juste déçu de mon H, la peinture à couler grrr mais bon ça passe quand même)
Luro
Message par Luro » 15 déc. 2010, 20:37
C'est du bon boulot, chapeau pour la créativité, la construction et la décoration ;) , ta caisse à largement sa place dans ce sujet :D :D :D .
Avis aux amateurs :lol: :lol: :lol:
Image Phoenix RC V4
Specter_03
Message par Specter_03 » 15 déc. 2010, 20:46
Merci...
Cette après midi petit sortie de tout le monde... il fallait bien que je sorte cette caisse quand même...
résultat......
un Crash inexpliqué...
StefC30
Message par StefC30 » 17 janv. 2011, 18:20
Vraiment superbes vos réalisations. Bravo.
@Luro : Tu voudrais pas en faire d'autres pour les commercialiser ? ^_^
Stéphan.
Luro
Message par Luro » 17 janv. 2011, 18:56
Désolé mais mes créations sont uniques :D :D :D et surtout ça demande un peu de temps que je n'ai pas ^_^ .
Une petite mise à jour d'ailleurs sur la finition, en image,
Comme vous le voyez, j'ai utilisé des baguettes d'angle PVC noir de 10x10 pour habiller les arrêtes de ma caisse, c'est pas chère (4€)et c'est rapide à installer car ça se coupe aux ciseaux et se colle très bien à la colle néoprène ;) .
Image Phoenix RC V4
diablo94
Bleuzaille
Message par diablo94 » 06 mai 2012, 22:45
j'aurais bien voulut avoir les mesure de ta caisse de transport ça serait sympatique
diablo94
Bleuzaille
Message par diablo94 » 06 mai 2012, 22:46
ça serait sympathique Specter_03
Specter_03
Message par Specter_03 » 06 mai 2012, 22:57
Salut, j'ai Plus les plan sous les yeux et la caisse à été démontée, mais elle faisait en gros 100cm de long 40 de haut et 30 de large....
Luro
Message par Luro » 06 mai 2012, 23:08
C'est moins que ça, il y a les mesures au début du post. 67cm de long, 25 de large et 25 de haut à quelques mm prêt.
Image Phoenix RC V4
lemotard58
Message par lemotard58 » 21 mai 2012, 22:55
sympa les caisses. je voulais m'en faire une en plus, sa me donne des idées pour fixer l'hélico
Nine Eagle Bravo SX : 121 vol et 3 crash
CB180 D : 52 vol et 4 crash
KDS 450 QS : 33 vol et 4 crash
Quadri : 36 vol et pas de crash
Hexa : en cours de montage
Un bon vol commence par un bon réglage ^_^
Trex26
Caporal
Message par Trex26 » 04 mars 2014, 20:48
J'ai cherché aussi des heures un moyen de transporter / stocker mon TREX 450, ma radio, mon chargeur, mes spares, etc...
Et j'ai trouvé pour moins de 60 € port compris cette valise chez A2Pro
http://www.a2pro-online.com/mallette-al ... uette.html
Je peux poster des photos pour ceux que ça intéresse
Trex 450 Pro V2 - Dx6i - KDS Ebar - Du beurre à un cochon
lebebert55
Bleuzaille
Message par lebebert55 » 02 mars 2015, 11:12
J'aimerais savoir où Luro a pu trouver une baguette d'angle PVC de 10x10 ... je n'en trouve que des 15x15. L'as-tu découpée pour qu'elle fasse 10x10 ?Merci d'avance pour le tuyau ..!
Luro
Message par Luro » 03 mars 2015, 23:56
Non, acheté dans une grande enseigne, casto ou leroy en 10x10.
Image Phoenix RC V4
Retourner vers « Outils et accessoires Hélicos RC »
