Regulateur CASTLE
sylvain95
Bleuzaille
Message par sylvain95 » 10 nov. 2010, 12:41
Bonjour à Tous
Je suis un nouvel inscrit sur le forum et je rencontre un petit souci de programation
Je viens d'acheter un controleur CASTEL ICE 120 HV pour fonctionner avec un moteur SCORPION 560 KV ( 10 poles )
J'ai un ratio de 10,8 sur mon heliso et je fonctionne en LIPO 12 S
En utilisant le logiciel CASTLE LINK , dans l'onglet THROTTLE ,je configure le mode
GOVERNOR Low ou High (Meme probleme ) pour me permettre de faire varier les tours avec le mode GOVERNOR de la radio FUTABA ( Bouton Rotatif ) en faisant varier le %
Dans l'onglet DESIRED HEAD SPEED je n'arrive pas à rentrer une valeur inferieur à 1510 tours ou une valeur superieur à 1910 tours
Le logiciel m'indique une erreur ( valeur trop base ou trop haute )
Avez vous rencontré ce probleme et avez vous trouvé une solution ?
Cordialement
Sylvain
godjc
Message par godjc » 10 nov. 2010, 13:21
Bonjour et bienvenue.
Tu trouveras tout la : forum.heli4.com/index.php?showtopic=24996
Frsky X20S
sylvain95
Bleuzaille
Message par sylvain95 » 10 nov. 2010, 16:20
J'avais effectivement vu et lu ce tutorial ( Tres bien fait ) mais ca ne donne pas une reponse à mon probleme , car dans l'exemple tout se passe bien :
ex : 1700 tours ok
mais en stationnaire (Type F3C ) il faudrait etre 1400 et 1500 tours
et dans ce cas la le soft refuse la validation de cette valeur .
Cordialement
Sylvain
PatTDM
Message par PatTDM » 10 nov. 2010, 17:19
ben, ça veut dire qu'il faut que tu changes ton rapport pignon/couronne afin d'être dans la bonne fourchette ;)
Image Storm IV, Blade MCX Image Blade mSR ImageBlade mCPX Image QuadPat (quadri CopterControl)
Image Mini Titan E325 déguisé en UH-1, Hurricane 550 FBL
Image Graupner Taxi II , micro Sukhoi SU-26M bnf, UMX Beast BNFImage Traxxas Slash 4x4 1/10
Image Spektrum DX7 mode 2 - JR DSX9
Image Hypérion EOS0606i AD et Turnigy Accucel-8 150W
Riva8406
Message par Riva8406 » 10 nov. 2010, 18:14
Je crois que pour ton souci Sylvain, il va malheureusement falloir tricher si tu veux pouvoir trouver le nombre de tours que tu recherches.
Sans avoir forcément à toucher à ton rapport pignon/couronne sur l'hélico, la solution la plus simple à mon sens, c'est de modifier le kV du moteur sur le soft et ensuite mesurer au tachymètre les tours que tu obtiens en réel.
Après quelques tatonnements, tu devrais arriver à trouver les bons réglages pour faire correspondre ton soft avec ta mécanique. ;)
Tu auras bien entendu une différence entre le kV annoncé par le constructeur de ton moteur et celui que tu vas devoir mettre sur le soft pour obtenir le nombre de tours que tu souhaites, mais cette différence est liée d'une part au fait que les constructeurs ne sont pas forcément tout à fait exact dans les données qu'ils annoncent et d'autre part à l'algorithme du controleur Castle qui lui n'est peut-être pas parfaitement au point. -_- :wacko:
Image X-Ufo+X3D - Caliber M24
