Lipo Et Df36
Baboon
Message par Baboon » 26 mai 2007, 21:15
Vous mettez quoi comme lipo dans vos DF36???
J'en ai acheté une et elle ne rentre pas :(
A part des "petites capacités" je ne trouve pas de lipo qui soit aux bonnes dimensions...
baboon
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
pof
Message par pof » 27 mai 2007, 08:32
Salut.
J'ai un df 60 et j'ai résolu ce problème en attachant les li po avec un velcro sous le chassis.
Pas trés esthétique, mais au moins ça vole! :rolleyes:
Image34 ans, Pyrénées Orientales, Capcir
ImageCopterx 450 En vente, Mioni Titan en cours de montage
ImageWL V911
Image Futaba 6EX 2,4GHz
ImageTurnigy Max 200W + stock de lipos
Baboon
Message par Baboon » 27 mai 2007, 08:35
Oui, j'ai essayé mais si je mets la lipo sous le chassis (donc elle n'est pas assez en avant mais centrée sur la machine), le DF36 penche en arrière -> donc mal équilibré.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Eurny666
Message par Eurny666 » 27 mai 2007, 09:10
Sur un 36 tu peux mettre des Li-po 3S, de 300mah à 2200 mah pour quelles rentrent dans la chassis mais attention la taille varie aussi selon les marques!
Attention aussi car à plus de 1500 mah il faut percer des trous plus hauts dans la bulle pour pouvoir l'accrocher au chassis.
Les meilleurs sont les Xpower 25C et taillé pour rentrer dans le chassis du DF36!
Image 13 - Les Pennes Mirabeau / 23 ans Image DJI F330 TBS style -FPV- (125 vols)
Image Trex 450 SE -FBL- (223/2) Image Trex 250 PRO -DFC- (81/3 crashes)
Image Calmato ST GP 1400 (8/1) Image Skywalker 1900 -FPV- (20 vols)
Image Mini Skywalker -FPV- (90 vols) Image Swift II -FPV- (91 vols)
Image DX7 / Turnigy 9x + FrSky pour le FPV --- Image Ultramat 16 / ECO6 / AP6210
Baboon
Message par Baboon » 27 mai 2007, 10:04
Eurny666 @ May 27 2007, 09:10 AM a écrit : Les meilleurs sont les Xpower 25C et taillé pour rentrer dans le chassis du DF36!
OK, mais tu les trouves où?
J'ai cherché partout sans succès :(
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Eurny666
Message par Eurny666 » 27 mai 2007, 10:19
Fun RC Toys
Baboon
Message par Baboon » 27 mai 2007, 10:32
Oui, j'avais vu celle là:
http://www.funrctoys.com/2200-11.1v-p-1768.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ou celle ci
http://www.funrctoys.com/1800-11.1v-p-1767.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mais les dimensiosn envont pas, si?
35 mm de large, çà ne passe pas!
Celle que j'ai fait 32mm de large et elle ne passe pas
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 mai 2007, 12:13
Tu prends une boite en plastique qui corresponde en dimention et en forme a l'accu et, tu la fixe entre les patins . Regardes du cote de flacon a shampoing etc ...
- Jean-Paul - Grenoble -
Baboon
Message par Baboon » 27 mai 2007, 21:13
I je mets la lipo entre les patins, le pids n'est pas assez en vanat et du coup le DF36 penche beaucoup vers l'arrière.
Pour qu'il soit équilibré, il faut que la lipo soit "dans ou "sous" la canopy.
"Sous", pas facile à faire et pas esthétique du tout
"Dans", il faut une lipo qui ne fasse pas plus de 30 mm de large.
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 27 mai 2007, 21:33
Et bien oui ,tu fixes ta boite en dessous au meme niveau que l'accu actuel ,regardes ce que j'ai fais a mon DF 36 avec des bouteilles en plastique .Tu peux modifier a volonter ta boite de maniere a ce qu'elle fasse une continuite avec la cabine ,tu peux meme laisser le bouchon et y incorporer une LED . L'accu mis dans une boite sera protege en cas de crash
Baboon
Message par Baboon » 01 juin 2007, 12:11
Où sont les photos de ton DF36?
Et sinon, il n'y a pas moyen de mettre la Lipo dans la Canopy?
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 01 juin 2007, 12:28
Et bien ca depend de la taille de la lipo ,la cabine tu peux toujours l'avancer en modifiant les trous de fixation , je ne sais pas mettre des photos sur le forum , l'informatique c'est pas mon dada ,donnes moi une adresse mail ,et je t'enverrai des photos .
Baboon
Message par Baboon » 01 juin 2007, 12:38
Ok, je t'envoie mon adresse mail en MP
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
Baboon
Message par Baboon » 03 juin 2007, 19:59
et comment il fait lui???
La lip est bien dans la canopy!
Image qui vient de l'article d'Héli4
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
mGced
Message par mGced » 03 juin 2007, 21:31
J'utilise des flights Power evo20 en 1500 et 1800mha.
Elles rentrent bien. Mais je n ai plus la bulle de DF36, c'est celle du T-rex.
HELICOS :
- XK 110
- T-rex 250 , 300 , 450
- Goblin BUDDY
- Goblin RAW
Émetteur : Futaba T8FG
Lipo : OPTIPOWER
Baboon
Message par Baboon » 09 juin 2007, 17:04
Bon et bien, il fallait tout bêtement modifier un peu la canopy...
Pour qu'une lipo de 105 mm de long (longueur moyenne d'une 2100mha 20C en 3S), il faut simplement refaire les 2 trous les plus avancés de la canopy.
Pour ceux qui ont la canopy d'origine, le repère est la 2nde étoile (en partant de la plus petite) et sous la ligne rouge.
A ce nivveau, on perce un trou du même diamètre que ceux d'origine, on prends les petites butées noires pour les mettre dans les nouveaux trous et hop, çà fonctionne.
Seul "inconvénient" les trous du haut se servent plus à rien, mais bon...
T REX 250
T REX 450 PRO 3G
Funjet
T REX 550E FBL
Ultra Micro P51D
Spektrum DX7
