GOVERNOR / BEASTX / STUDIOX
je suis en train de regler le governor sur un AR7210BX, mon problème est le suivant:
Hélico goblin 380, moteur XNOVA 3215-930-10P, couronne 120 dents, pignon moteur 22 dents
donc rapport de transmission = 120/22=5.45
dans studioX il faut mettre le rapport de transmission finale (compris entre 700 et 1495) et bien là je comprends pas ce que je dois mettre dans mon cas.
TREX 500 + SCORPION + BEASTX V1 + DX7
GOBLIN 380 + XNOVA + AR7210BX + TX16S
XK110
XK110
Re: GOVERNOR / BEASTX / STUDIOX
je relance le sujet car je suis têtu et j'aime bien comprendre.
Personne n'utilise donc le GOV intégré du beast X avec un Goblin 380?
Pour info si on utilise les leds du BX pour ajuster ce paramètre, la valeur possible minimale est de 8 et le max de 14.95 ce qui ne marche pas avec cet hélico (5.45).
Si j'ai pas de retour j'utiliserai le GOV intégré au contrôleur.
XK110
XK110
Il va falloir parré par le soft sur PC pour ceci.
tirer du manuel
tirer du manuel
Avec l’option “Personnalisé” du sousmenu F, vous pouvez choisir votre propre rapport de transmission qui peut être changer avec le logiciel StudioX et l’interface optionnelle USB2SYS. Cela vous permet de choisir des rapports inférieurs à 8.00:1 ou supérieurs à 14.95:1 ou qui ne sont pas des multiplicateurs de 0,05.
Après essai, il s'avère que dans studioX la fourchette de réglage du rapport de transmission doit se situer entre 7.00 et 14,95 !
Il me faut 5.45
Je vais essayer en trichant sur le nombre de paires de pôles pour voir si j'arrive a mes fin.
Il me faut 5.45
XK110
XK110
Bon et bien je me réponds à moi-même en me disant que cela pourra peut-être servir a quelqu'un, après quelques règles de trois et essais avec un compte-tours, j'ai réussi à trouver des paramètres qui fonctionnent et qui me donne la vitesse exacte programmée.
Donc avec ma config : moteur 10 pôles, couronne 120 dents, et pignon de 22:
- paramètre E (diviseur), j'ai mis 3 au lieu de 5
- paramètres F,G,H (rapport de transmission finale), j'ai mis 9.09 au lieu de 5.45
XK110
XK110
Belle astuce
Utilisateurs parcourant ce forum : brice59310, Google [Bot] et 1 invité
