Il vole comme une patate
Bonjour, bon j'ai résolu mon problème de neutre suite au bind avec ma radiomaster. Tout est droit sur la table et tout fonctionne nickel. L'étalonnage de la radio n'était pas bon.
Par contre il dérive toujours autant sur la gauche puis il devient incontrôlable. une fois récupéré les servos marchent en saccade et la diode rouge clignote (je ne sais pas si c'est normal). il est très stable, il ne vibre pas, sauf qu'il faut le corriger à fond vers la droite...avant de devenir fou
Je vais binder mon mulet voir si ça le fait avec lui, je changerai bien les servos mais c'est peut être pas ça...si vous avez des idées
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- xavier91
Re: Il vole comme une patate
Oui j'ai une idée ! Essaye d'ajuster la fréquence d'émission. Tu vas dans les réglages de ton modèle, 1er onglet model setup et tu descends après le réglage du protocole. Sur la ligne "RF frequency fine tune" tu ajustes la valeur pour accorder au mieux la fréquence. Il faut augmenter la valeur jusqu'à avoir les saccades des servos et tu notes la valeur. Ensuite tu fais pareil avec les valeurs négatives, tu notes cette valeur et tu fais la moyenne des 2. Si tu as 30 et -50 par exemple tu règles la valeur sur -10.derailleur a écrit : ↑04 mars 2021, 19:22Bonjour, bon j'ai résolu mon problème de neutre suite au bind avec ma radiomaster. Tout est droit sur la table et tout fonctionne nickel. L'étalonnage de la radio n'était pas bon.
Par défaut cette valeur est 0.
Ca se fait en 2 min.
c'est une bonne piste car mon mulet (qui est neuf) n'a pas voulu binder, j'ai mis 25 au hasard et ça a marché . ça m'a mis la puce à l'oreille. merci Xavier , heureusement que t'es là, mon sauveur ! c'est dur d'être vieux et de reprendre
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Tu parle de quel helico derailleur, le K110 ?
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
oui
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Le mien aussi vole comme une patate lol, je l'ai binder avec la T16 en FHSS tout reglé mais il a tellement pris de tarte le bougre qu'il vole en état d'ébriété
Par contre avec le M2 c'est autre chose, une tuerie celui la !!!
J'attends un peu pour prendre le M1, mais je pense craquer car j'en entends que du bien...pfffuufffffff et un de plus pour bientôt lol
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- igloo
Le problème avec le K110, c'est que le gain gyro n'est pas réglable et qu'il marche à peu près quelle que soit la valeur qu'on lui mette. Le seul effet tangible d'agir sur le gain gyro est qu'une valeur positive te met en mode 3D et une valeur négative en mode 6D (pseudo stabi qui est en fait assez instable et donne une dérive systématique à droite au bout de quelques secondes).
On ne peut pas se tromper avec la radio stock mais avec une TX16S, c'est possible d'envoyer une valeur de gyro négative sans s'en rendre compte --> à vérifier.
J'étais à -25% sur la voie 5 mais c'est ce que préconise cette vidéo pour avoir le mode 3D. Par contre en jouant sur la fréquence d'émission j'arrive bien à faire éteindre la diode rouge.
https://youtu.be/5V5vDKUnJ2A
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- igloo
Tu as fait un "fine tuning". C'est à faire systématiquement si le menu de config du modèle te le propose (en général ceux qui marchent avec le CC2500 (1 des 4 chips du multi-protocole de la TX16S) comme le FLSS du K110, les récepteurs Hott Graupner et les RX FRSKY). A l'inverse, Les RX flysky ou Spektrum n'en ont pas besoin.
Pour le Gyro du XK110, effectivement c'est l'inverse, négatif pour le mode 3D, bien vu.
Merci François, je commence à devenir presque calé cette TX16S m'a fait cogiter à m'en faire chauffer le ciboulot..tout se mérite dans le monde de l'hélico RC
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- xavier91
Hello,derailleur a écrit : ↑05 mars 2021, 07:56J'étais à -25% sur la voie 5 mais c'est ce que préconise cette vidéo pour avoir le mode 3D. Par contre en jouant sur la fréquence d'émission j'arrive bien à faire éteindre la diode rouge.
Je viens de vérifier, sur le mien pour être en 3D la valeur sur la voie 5 est positive. Et je n'ai pas inversé le sens en sortie.
Sur le monitor, avec 25% l'impulsion est de 1648us donc supérieur à 1520us. Avec la TX16S.
Vous êtes sûrs pour la valeur neg en 3D ?
ah zut. Regarde la vidéo que j'ai mise à 12 minutes. Du coup j'en sais rien.
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Non tu as raison, moi aussi sur la voie 5 pour être en 3D il faut être sur +25 ( en positif ) et sans inverser la voie, c'est juste que le gyro est inversé par rapport au k110, donc avec la T16 c'est +25 en 3D et -75 pour le mode attitudexavier91 a écrit : ↑05 mars 2021, 20:53Hello,derailleur a écrit : ↑05 mars 2021, 07:56J'étais à -25% sur la voie 5 mais c'est ce que préconise cette vidéo pour avoir le mode 3D. Par contre en jouant sur la fréquence d'émission j'arrive bien à faire éteindre la diode rouge.
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
je vais faire comme vous du coup
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- xavier91
Juste repréciser que la valeur ne change rien au réglage. 0 à 100% c'est 3D et -1% à -100% c'est 6G (stabilisé), la valeur précise ne change rien au gain. Il faut éviter les valeurs autour de 0 pour ne pas basculer d'un mode à l'autre en fonction des variabilités de calibrage. 10% ou 100% c'est pareil.Vol en vrille a écrit : ↑05 mars 2021, 21:35Non tu as raison, moi aussi sur la voie 5 pour être en 3D il faut être sur +25 ( en positif ) et sans inverser la voie, c'est juste que le gyro est inversé par rapport au k110, donc avec la T16 c'est +25 en 3D et -75 pour le mode attitude
Ok merci du tuyaux Xavier, mais je peux laisser sur +25 pas la peine de mettre +100 ? si ça change rien
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- totof54fr
Salut les gars, je vais suivre ce post avec attention, c'est toujours bon d'avoir de bonnes infos.
A+++
Tof
A+++
Tof
- igloo
Et s'il volait comme une patate, c'est bien qu'il était en 6G. C'est un des rares défauts du K110 que le mode "stabi spécial débutant" soit paradoxalement plus instable en stationnaire que le mode 3D qui est lui, parfait.
- xavier91
Oui, et sur le k110 il n'y a pas de led pour indiquer le mode 6G ou 3D. Mais en faisant varier la valeur de la voie 5 on constate une petite inclinaison du plateau quand on passe en 6G.
Sinon pour être sûr il suffit d'essayer de le mettre sur le dos: impossible en 6G Un inter 2 positions -50% et +50% et on est vite fixé !
Bon ça y est c'est réglé, il a volé aujourd'hui, et à + 25% en gyro c'est bien le mode 3D. J'ai fait un "fine tuning" sur la radio, qui m'a fait prendre la valeur 50. comme quoi j'étais loin du compte. là tout est OK.
Donc c'était mauvaise valeur de gyro et "fine tuning" à faire sur la radio master. Merci à tous pour l'aide
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
Salut à tous :Je peux profiter de ce post pour une question ; le miens avec la radio d’origine gyro 25% mode 3D réglage gaz à 100% réglage pas 10/35/65/75/85 : quand je commence à monter les gaz et à vouloir faire un peu de 3D leger comme sur le dos ... il tourne sur lui même l’ac , ne suis pas du tousss ... il est incontrôlable sur le dos ???? J’ai bien fait attention que le gyro sois bien à 25% donc ???? Merci « si ça gêne j’ouvre un nouveau post ...
- ludaero
Ca c'est un problème "mécanique" d'ac genre un moteur fatigué, une hélice qui tient plus bien en place, une poutre fissuré ou un axe de pied de pale tordu. Normalement il te fait la même sur le ventre si tu met plein pas positif non?Adjoudj a écrit : ↑21 juil. 2021, 22:03Salut à tous :Je peux profiter de ce post pour une question ; le miens avec la radio d’origine gyro 25% mode 3D réglage gaz à 100% réglage pas 10/35/65/75/85 : quand je commence à monter les gaz et à vouloir faire un peu de 3D leger comme sur le dos ... il tourne sur lui même l’ac , ne suis pas du tousss ... il est incontrôlable sur le dos ???? J’ai bien fait attention que le gyro sois bien à 25% donc ???? Merci « si ça gêne j’ouvre un nouveau post ...
Salut ludo , oui exactement ça . Je suis allez voir sur un post XK110 anticouple ; je vais voir tous ça .... merci
- xavier91
Salut,Adjoudj a écrit : ↑21 juil. 2021, 22:03Salut à tous :Je peux profiter de ce post pour une question ; le miens avec la radio d’origine gyro 25% mode 3D réglage gaz à 100% réglage pas 10/35/65/75/85 : quand je commence à monter les gaz et à vouloir faire un peu de 3D leger comme sur le dos ... il tourne sur lui même l’ac , ne suis pas du tousss ... il est incontrôlable sur le dos ???? J’ai bien fait attention que le gyro sois bien à 25% donc ???? Merci « si ça gêne j’ouvre un nouveau post ...
Ta courbe de pas 3D n'est pas bonne. Elle n'est ni symétrique ni linéaire. Essaye 20% 35% 50% 65%80%. Avec le pas bien à 0° quand tu es à 50%.
Si il y a des variations de pas trop violentes (trop de couple) l'ac ne peut pas suivre.
Commence déjà par corriger ça.
J’ai refais et je teste mais oui j’avais vu ton post ! Et même fais une copie !!! Merci je vais tester tous ça ...xavier91 a écrit : ↑22 juil. 2021, 19:00Salut,Adjoudj a écrit : ↑21 juil. 2021, 22:03Salut à tous :Je peux profiter de ce post pour une question ; le miens avec la radio d’origine gyro 25% mode 3D réglage gaz à 100% réglage pas 10/35/65/75/85 : quand je commence à monter les gaz et à vouloir faire un peu de 3D leger comme sur le dos ... il tourne sur lui même l’ac , ne suis pas du tousss ... il est incontrôlable sur le dos ???? J’ai bien fait attention que le gyro sois bien à 25% donc ???? Merci « si ça gêne j’ouvre un nouveau post ...
- ludaero
Ce qui est surtout important c'est la valeur de pas qu'on as pas le % sur la radio, j'avais conseiller à Adjoudj de mesuré l'écart entre les pales en pas negatif puis positif pour avoir la même chose, avec 0° manche au neutre, c'est peut être pour ca qu'il a des valeurs différentes non?
J’ai revu tous ça ! Je ferais une petite vidéo ! A 50% de gaz les pales ce touche à 90 degré des palonniers... le même écart entre le pas postif et négatif .... et revu bien sûr la courbe de pas ... mécanique il est nickel et je viens seulement de comprendre une chose mais ça je préfère me taireludaero a écrit : ↑23 juil. 2021, 11:29Ce qui est surtout important c'est la valeur de pas qu'on as pas le % sur la radio, j'avais conseiller à Adjoudj de mesuré l'écart entre les pales en pas negatif puis positif pour avoir la même chose, avec 0° manche au neutre, c'est peut être pour ca qu'il a des valeurs différentes non?
- ludaero
Bon alors c'est niquel si ta fait tout ca! qu'est ce que ta compris encore qu'on riguole un peu aussi
Charle tus et toi vous m’avez expliqué que ma couronne n’était pas assez enfoncée et je viens seulement d’arriver à la mettre correctement car il ne dois pas avoir de jeu !!! Mais moi j’en ai tjrs eu ... mais c’est pas facile lol
ah!ah! on a tous fait cette connerie
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- ludaero
Ah oui pas mal et c'est vrai que c'est pas faute de l'avoir dit bon et bien la meilleur façon d'apprendre quelque chose c'est de le comprendre seul de toute façon donc parfait maintenant tu sais la mettre bien :-)
