Problème kit Anti statique ?
- Guillaume22
Je viens d'installer mon kit anti statique sur mon goblin mini comet car j'ai un module mikado en position 1 cependant quand je test la continuité entre l'axe principale et le roulement du côté de l'AC je n'ai pas de continuité.
D'ailleurs je ne vois pas comment cela pourrait fonctionner car le carbone n'est pas passant.
Des idées ?
Des idées ?
Dinan(22)
- ludaero
Re: Problème kit Anti statique ?
Alors désolé si je dit une grosse connerie mais il me semble pas que le kit anti statique serve à créé une continuité mais plutôt pour récupérer l'énergie électrostatique accumulé par la courroie sur le boitier d'ac pour la mettre à la masse..!?
Effectivement, @ludaero a raison, en en plus, vu que tu es pas avec un tube de queue standard il te sert a rien ton kit, a moins de faire parcourir un fil électrique dans le tube pour ramener le jus.
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Le carbone est conducteur d'electricité :
.. des cannes à pêches sont conducteurs de l'électricité, le carbone par exemple.
- Jean-Paul - Grenoble -
- Guillaume22
En faite en faisant mes tests avec l’ohmmètre je croyais que c'était pas passant car il ne bippé pas mais en refaisant plusieurs tests je me suis rendu compte que c'était bien passant.
C'est juste que comme la conductivité du carbone n'est pas aussi importante qu'il fil de cuivre par exemple la valeur mesure par l'ohmètre n'est pas assez faible pour le faire bipper mais c'est bien passant.
Dinan(22)
