Scorpion Tribunus
Mickapam
Scorpion Tribunus
Message par Mickapam » 11 mai 2017, 16:09
Bonjour, quelqu'un a t'il eu l'occasion de tester un ESC Scorpion Tribunus?
J'ai un Hobbywing 100a V3, je voulais prendre un 120a V4 pour avoir la télémétrie, fonction que je recherche pour avoir le retour sur ma radio (Taranis) via le module (Spirit), ils viennent d'ajouter la fonctionnalité avec le dernier firmware.
Du coup on a Rpm, voltage, courant, capacité, température etc...
J'ai lu sur Helifreak qu'il y avait des soucis sur les hobbywing V4, notamment sur les mesures de voltage et courant qui entrainaient des coupures en vol et que du coup pas mal de personnes migraient sur les Tribunus.
recovery
Re: Scorpion Tribunus
Message par recovery » 04 déc. 2017, 20:45
djul
Message par djul » 04 déc. 2017, 20:47
Je vol Avec cela sur mon x5 , franchement top!
Je ne me sert pas de la télémétrie par contre , donc je ne peux pas te renseigner , mais niveau regul il est extra.
28 ans, région lilloise
xk110
Futaba T16sz
Phoenix 5/ NeXT
felopaul
Message par felopaul » 04 déc. 2017, 21:06
perso j'attend de savoir si la telemétrie Futaba est dispo par update ou si il faut attendre qu'il soit livré avec. Quand c'est ok ,je passe commande de 2 x 300A
Il passe le 16S !!! pour remplacer l'YGE320 c'est parfait , mais avec la télémétrie.
Meme taille et poids que le Kontronik cool 200 ! c'est top
ludaero
Message par ludaero » 05 déc. 2017, 09:31
La seul chose que je peux rajouter c'est que c'est aussi simple (voir plus) a programmer qu'un hobbywing il n'y a rien à faire tout fonctionne parfaitement dès le départ!
Sa régule très bien effecitvement et ne chauffe pas (c'est le 200 que j'ai testé)
Le seul reproche c'est pas d'anti-étincelles!!!!!!! sur une gamme comme ca je trouve ca plus que moyen!!
felopaul
Message par felopaul » 05 déc. 2017, 09:36
je viens de recevoir une réponse de scorpion qui me confirme que le SBUS2 sera dispo dans quelques semaines et qu'on pourra l'avoir par update
felopaul
Message par felopaul » 10 déc. 2017, 18:33
il est passé a 549 € le 300A : viewtopic.php?f=47&t=66229
comme chez WoH , ce qui reste un bon prix pour un 300A avec bec.
Kontronik annonce le développement d'un 220A 16S, ils paniquent de la sortie de ce contrôleur ?
felopaul
Message par felopaul » 11 déc. 2017, 01:02
Marcel peut m'avoir le 300A, je vais le tester sur le 2eme Comet
je vous donnerai mes impressions de ce controleur.
MaYeuT
Message par MaYeuT » 15 déc. 2017, 02:30
Ce serait cool, j’aimerais bien un retour sur leur gov parsqu’avant c’était loin d’être bien.
Comme niveau tarif ils sont bien placés si en plus ils ont un bon gov ça devient intéressant.
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
ben38
Message par ben38 » 15 déc. 2017, 12:16
felopaul a écrit :
10 déc. 2017, 18:33
Pourquoi 220A seulement??? A faire un nouveau produit autant faire aussi bien que la concurrence 300A :blink:
felopaul
Message par felopaul » 15 déc. 2017, 12:55
ben38 a écrit :
15 déc. 2017, 12:16
2000% d'accord avec toi !!!! :blink: :blink: :blink:
felopaul
Message par felopaul » 05 févr. 2018, 11:51
j'ai mis en route le scorpion 300A hier pour voir un peut la configuration.
Il n'y a pas de règlage de timing ni de fréquence !
l'equivalent de gov store , c'est "PID with prestored value" ? et governor "Default" ou "Hard" ?
dans préférence j'ai "Motor pair pole" , je mets 5 (pour un 10 poles) ?
jmb74
Message par jmb74 » 05 févr. 2018, 14:31
pour utiliser le governor interne :
1B / device mode = PID with recalculated value
Effectivement, après quelques vols en "PID with recalculated value", tu peux passer en "PID with prestored value" pour fonctionner en gov store.
2D / governor = default
pour utiliser un governor externe :
1B / device mode = Vbar PID
pour les préférences :
Le mot "pair" est important. Il s'agit du nombre de paires de pôles, soit le nombre de pôles indiqués dans la documentation du moteur / 2. Pour un moteur à 10 pôles, le nombre de paires de pôles est donc bien de 5.
Penses aussi à renseigner correctement le gear ratio.
Il faut impérativement que ces 2 valeurs soient correctement renseignées pour que l'indication des tours minutes rotor soit correcte.
Par défaut, si rien n'est renseigné, cela t'indique les tours minutes moteur, ce qui n'est pas forcément d'une grande utilité.
Modifié en dernier par jmb74 le 05 févr. 2018, 14:45, modifié 1 fois.
felopaul
Message par felopaul » 05 févr. 2018, 14:45
Merci , j'avais vraiment des doutes.
ok pour le gear ratio, j'ai un Kontronik , il faut aussi le mettre pour avoir le bon RMP.
recovery
Message par recovery » 25 mars 2018, 00:49
Le 120A II est annoncé
recovery
Message par recovery » 27 sept. 2018, 21:02
Du nouveau chez Scorpion, un 80A et le 120A II :)
ludaero
Message par ludaero » 28 sept. 2018, 08:19
C'est parfait tout ca j'espère qu'ils vont continué avec une gamme de petit esc (30/50A par exemple)
recovery
Message par recovery » 09 janv. 2019, 12:09
Il ressemble au 200A
markassdecestas
Message par markassdecestas » 09 janv. 2019, 19:17
Faut voir à quel prix ils le sortent. :p
Il pourrait peut être remplacer mon HW 100 app sur le X5.
Ça irait bien avec ma radio tout ça :p
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 09 janv. 2019, 22:14
J'espère qu'ils se sont trompés chez Mikado USA, il est annoncé à 249.99$ à ce prix je ne suis pas prêt de changer mon HW 100 :)
Le 80A est lui à 139.99$, pas mieux : https://shop.mikadousa.com/Scorpion-Tri ... _2438.html
un peu plus d'infos sur FB Scorpion :https://www.facebook.com/scorpionpowerU ... =3&theater
markassdecestas
Message par markassdecestas » 10 janv. 2019, 10:56
pareil pour moi,surtout qu'il fait très bien le job le HW.
j'aurais vu ca un peu moins cher quand meme...
j'ai eu:
recovery
Message par recovery » 05 févr. 2019, 11:26
recovery
Message par recovery » 03 mars 2019, 21:37
Le 120A LV est annoncé chez WOF 249€, un Kolibri 140LV est à 279€ moi qui voyait Kontronik très cher...
C'est vrai que la télémétrie est native pour beaucoup de radio et que pour la VBC tout ce règle de la radio, mais bon !
http://www.world-of-heli.de/en/scorpion ... -3-6s.html
