Montage x3
- markassdecestas
Montage x3
J'ai reçu mon kit ce matin.
Je voulais juste savoir si il y avait des points importants à surveillé au montage?
j'ai eu:
j'ai eu:
- K4toN
- Interdit de post
Re: Montage x3
Faire bien gaffe a pas trop serrer les vis du châssis
Elles se foirent vite
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Re: Montage x3
+1 les vis ne sont pas de super qualité
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- markassdecestas
Re: Montage x3
Bah oui j'ai vu ça. ...
Vis dans plastique. ...
Et niveau réglage pignons et jeu.
J'ai vu des petites cales.y'a y'il des tolérances de jeu à respecter?
sur le x5,pas de cales mais l'entre dent pignon/couronne autorot a était délicat pour moi.
edit:
pour les vis,je pensais plutot que c'est le plastique qui foirait plutot que les tetes
edit:
j'ai eu:
j'ai eu:
- Backdoor.psylo
- Localisation : Libourne, un bled perdu dans le vignoble St-Emilionnais
Re: Montage x3
Par contre chope toi le manuel de montage sur le site de Gaui ou a se lien directement http://www.gaui.com.tw/download/4639/, le livret qu'ils te file est celui de la "V2", y a deux trois différences.
Si tu respect les rondelles du manuel t'aura aucun jeu a la fin, soit 1 rondelle dans la roue libre et 2 rondelles sont normalement suffisantes au sommet du cylindre de la couronne. ( il en a été ainsi sur mes "deux hélicos" ).
La queue je l'enfile a fond, le jeu nécessaire se fait seul grâce a la petite tige du frontgear qui rentre dans le roulement.
Les vis sont de bonne facture, comme dit Markass c'est le plastoc qui tient pas le métal. Mais c'est vrai qu'il est pas nécessaire de visser trop fort.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Gaui X3 - Xnova 2618-1860KV - HobbyWing 50A - AR7200BX - KST 215MG / KST 515MG AC - 360mm/62mm
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- markassdecestas
Re: Montage x3
pour le notice,j'ai télécharger la version de prestige heli en francais.
j'ai aussi celle inclus dans le kit et je vais regarder ton lien backdoor;
je vais faire un comparo.
niveau rondelle,j'en ai pour l'instant mis 3 pour le calage intérieur de la roue libre.
avec 2,j'ai un peu de jeu.
pour caler correctement l'axe,j'ai l'impression qui'il va falloir une rondelle fine sous le palier supérieur car j'ai mis l'axe dans la roue libre et j'ai un poil de je si je tire sur l'axe.
par contre,je vais surement démonter le palier pour foutre la rondelle car ça passe pas facilement...
j'ai eu:
j'ai eu:
- K4toN
- Interdit de post
Re: Montage x3
C'est la merde ces rondelles...
- markassdecestas
Re: Montage x3
oui et non...
c'est chiant a mettre mais ça permet de régler au poil.
j'ai eu:
j'ai eu:
- Backdoor.psylo
Re: Montage x3
Te fait pas chier avec les rondelles concernant le palier inférieur qui tient l'axe, quand tu vis cette partie appuis dessous pour la relevé c'est comme si les trous étaient légèrement ovale. Ça te règle ton jeu.
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- markassdecestas
Re: Montage x3
ok.
les arretoirs pour le torque sont dans les nouveaux
j'ai eu:
j'ai eu:
- markassdecestas
Re: Montage x3
ok.
les arrêtoirs pour le torque sont dans les nouveaux kit on dirait...
j'ai eu:
j'ai eu:
- Typhoune
Re: Montage x3
Avec un moteur de dominator??? Lol
- GOBLIN 700 carbone jaune BeastX plus HD Pro V4 Xnova 4535 HW160HV Pro V4 MKS X8 14s
- GOBLIN 700 carbone rouge BeastX plus HD Pro V4 800Mx HW160HV Pro V4 MKS X8 14s Enterré au meeting 2018
- GOBLIN FIREBALL A VENDRE
- Eflite UMX SBACH 342 3D A essayer
- XK K110 (X12) Bien défoncés
- FUTABA T18SZ + module orange DSM2
--------------------The Meeting Heli4 2015, 2016, 2017, 2018 ..., j'y étais!!!--------------
--------------------The Meeting Heli4 2019..., j'y serai !!!--------------------
- Backdoor.psylo
Re: Montage x3
Pourquoi pas avec un moteur de Dominator ?Typhoune a écrit :Avec un moteur de dominator??? Lol
Dx6i
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
Silverlit PicooZ
Blade Nano Cpx
Blade 130X
Blade 300 CFX
- K4toN
- Interdit de post
Re: Montage x3
Il tartine bien le dominator
Ça suffit large surtout a 100 %
- markassdecestas
Re: Montage x3
On verra si il suffit...
Typhoune doit dire ça car il m'a acheter mon kit du 450l.
Sans moteur...
mon x3 est monté et il vole au top.
seulement la roue libre de pas trés libre et le moteur qui chauffe un poil plus que sur le 450l.
Sans moteur...
j'ai eu:
j'ai eu:
