Émetteur vidéo
- novice77
Émetteur vidéo
Salut à tous
J'ai actuellement un émetteur vidéo 25mW en 5.8 sur mon jpay quad, c'est pas top et j'aimerai me prendre un émetteur plus puissant.
Par contre est ce qu'un émetteur plus puissant toujours en 5.8 me permettra d'avoir une meilleure émission derrière des obstacles ou sa va jouer que sur la portée sans obstacles?
Merci d'avance
Merci d'avance
DX7 mode 1 et DX8 Realflght 7 Turnigy Accucell 6, Hypérion 720i duo + alim efuel 60a
Mini Prôtos Goblin 700 Kse Nano qx fpv + Fatshark attitude v2 Jpay
- rudy73000
Re: Émetteur vidéo
J'ai un emetteur qui affiche 200mw... et j'ai de la neige lorsque je passe derrière les arbres etc de toute facon... je crois que la législation impose 50mw max...
Je suis curieux comme toi d'avoir le retour de quelqu'un qui a pu comparer vraiment.
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Helico-Indoor-Club-savoyard
Rotor Club Alpin
Aix-les-Bains / savoie
- KoRn_BeeF
Re: Émetteur vidéo
les arbres sont de vrai murs pour le 5.8
un ça va mais deux c'est mort
moi j'ai un 250mW fatshark
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- novice77
Re: Émetteur vidéo
ok merci les gars, sa répond bien à ma question.
Je vais quand même me prendre un nouvel émetteur et je pourrai comparer, de toute façon je peux pas rester avec un 25 mW
Je ferai un retour
Je ferai un retour
- rudy73000
Re: Émetteur vidéo
En ce moment les arbres sont touffus en plus... l'humidité joue aussi.
Le pire : un brelon 2 temps et l'antiparasite ! Et a plusieurs des fois on "joue du canal !".... mais on s'y fait.
Ce qui est drole c'est que l'image est souvent meilleure derriere un mur qu'un arbre !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
Re: Émetteur vidéo
Hello
Avec un 600mw je n'ai plus de soucis de masquage en zone boisée. Je vole généralement assez pret, dans un cercle de 100/150m dont je suis le centre.
A noter que 25 ou 600 c'est meme poids meme taille chez fastshark et immersionRC.
Franck
Franck
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- novice77
Re: Émetteur vidéo
c'est quoi un brelon 2 temps???rudy73000 a écrit :En ce moment les arbres sont touffus en plus... l'humidité joue aussi.
kikinou>ah sa me plait de lire sa , c'est justement un 600 (faut pas le dire trop fort )que je veux mettre
Re: Émetteur vidéo
Une mob' :-)
+ 2 spironet hein :-)
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Re: Émetteur vidéo
plop... doublon
Modifié en dernier par Kikinou81 le 28 juin 2015, 07:23, modifié 1 fois.
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- rudy73000
Re: Émetteur vidéo
+1000.... oui mobylette ou motocross.
600 hmmmm tentant !
600 hmmmm tentant !
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- novice77
Re: Émetteur vidéo
je connaissais pas ce terme
Oui faudra que je change l'antenne bâton vendue avec l'émetteur, j'ai déjà une spironet sur mes lunettes
- rudy73000
Re: Émetteur vidéo
Ah oui l antenne bâton je l'ai comparée a une spironet, la spironet est biiiiiien meilleure
T8FG
XK K110 46g
RF7.5 / NEXT
Rotor Club Alpin
- novice77
Re: Émetteur vidéo
Je viens de recevoir mon émetteur vidéo mais j'aurai une question pour connecter ma cam.
Ma cam a une prise molex 3 pins mais le connecteur sur le 600 mw est un 5 pins(la prise qui est sur le dessous picoblade), pensez vous que je puisse brancher en direct ma cam dessus car seul les pins pour l'audio ne seri pas brancher, sa a l'air de bien rentrer enn +. Ou faut il que je coupe les cables et que je soude les fils sur le cable fourni avec pour se brancher sur le prise molex du dessus?
J'espère avoir été clair
merci d'avance
merci d'avance
- morpheus_pa2bol
Re: Émetteur vidéo
Tu peux nous mettre une photo please ?
Je pense avoir la réponse mais j'aime mieux être sur d'avoir bien saisi ^^
- novice77
Re: Émetteur vidéo
Salut morph
Donc branché sa donne sa, je pense que sa peut le faire mais j'ai pas osé brancher encore
- morpheus_pa2bol
Re: Émetteur vidéo
J'ai eu le même soucis que toi. Perso j'ai laissé la prise 5 pins sur l'émetteur et j'ai soudé les câbles de la caméra à cette dernière, sauf biensur l'audio.
En théorie ton câblage doit fonctionner car ça revient au même que la soudure.
- novice77
Re: Émetteur vidéo
merci morph
je pense aussi que sa doit passer, je vais voir sa
- novice77
Re: Émetteur vidéo
Après essai en branchant directement la prise de la caméra sur celle du dessous de l'émetteur sa ne marche pas, j'ai du couper les fils de la cam et les souder sur le câble fourni avec l'émetteur et donc brancher sur le prise du dessus
- novice77
Re: Émetteur vidéo
J'ai donc pu essayer cet après midi sur le terrain et c'est quand même bien mieux avec un 600mw mais faut pas s'attendre non plus à avoir une image nickel quand on passe derrière des arbres.
- morpheus_pa2bol
Re: Émetteur vidéo
Tu as quoi comme antennes ? Tu as testé d'autres canaux pour voir si tu avais autant de parasites ?
- novice77
Re: Émetteur vidéo
J'ai 2 spironet R
J'ai des petits brouillages rapides quand je passe derrière des arbres et des gros quand je passe derrière des pas mal d'arbustes ( genre 10m de diamètre d'arbustes ) mais c'est normal c'est du 5,8.
Sinon sans obstacle sa va loin, d'ailleurs que je soit à 20m ou à 100m j'ai les mêmes perturbations derrière les obstacles
