[Tuteur Pachy] chez patrice184
Modérateur : Tuteur
Re: [Tuteur Pachy] chez patrice184
Allez jeune padawan, laisse toi taquiner
- patrice184
m'en fou je boudepachy a écrit :Allez jeune padawan, laisse toi taquiner
et toc Nico viendra plus sur mon post a moi Na
Désolè pour les autre je sort
Wltoys V911, V977, F939. Esky honey bee king 2 upgradé, DX6 G2, Phoenix 5
Tu m as l air grave en forme ce soir toi
- patrice184
et même pas fait l'apéro juste un tour sur un post de Nico ben quoi rien d'autre a faire j'ai mal au pouce
- patrice184
plus sérieux en storage j'ai mis demi/valeur c'est bon ou sa sert a rien pour des batteries neuves
Ah oui c est sur que si tu passes chez Nicodingo ca fou le sourire
C'est à dire demi valeur???
Moi je suis pour la deconnade! ! Alors déconnadez et pis c'est tout.
- patrice184
demi valeur, j'ai mis storage sur mon chargeur a 0.9 pour des 1800 mhaNicolas3881 a écrit :C'est à dire demi valeur???
je suis pour la déconnade mais en disant moqueur j'ai du trop déconner bien que dans moqueur il y a le mot coeur, bon la c'est du lourd
Quand tu dis 0.9, c est que tu as chargé (ou déchargé) a 0.5C je pense. "C" étant la capacité de ta lipo.
On s en fou pour le storage, l important est que chaque cellule doit être aux environs de 3.8V...
- patrice184
C'est bon je suis entre 3.8 et 3.9V par cellules ce qui fait environ 80% de chargepachy a écrit :Quand tu dis 0.9, c est que tu as chargé (ou déchargé) a 0.5C je pense. "C" étant la capacité de ta lipo.
J'ai des 3.7V pour mes micro mais mon chargeur a des sorties qui vont de 2 a 6 cellules donc je ne peux l'utiliser pour mes 1S, si je mét ces lipo 1S entre 75 et 80% elle seront en stockage ?
Mon chargeur et un Skyrc Imax b6 ac v2 pro 50W
Le mode décharge c'est pour quand tu va jeter les lipo ?
Non entre 3.8 et 3.9 tu es je pense plutot entre 40 et 60% de la charge totale car elles sont pleines a 4.2V... Et "vide" vers 3.7 mais ca n est pas linéaire.
Pour tes micros, tu as des lipos 1S, donc avec qu une seule cellule... Un cellule c est comme une batterie pour ta télécommande de Tv sauf que c est 4.2 chargée au lieu de 1.2v pour ta télécommande de Tv. Et si tu mets des piles dans ta télécommande, la cellule est a..........?!?! 1.5V bravo !!!! LOL
C est bizarre que tu dises que ton chargeur fasse 2s-6S, je pense qu il fait plutot 1s-6s.
Donc tu choisis un programme 1S, avec la valeur de capacité de ta lipo (200mA ?) et tu lui dis au choix charge ou storage.
Oui le mode décharge est pour jeter ces lipos dans la majorité des cas
- patrice184
me suis planter en effet suis a 45%
- patrice184
re planter le chargeur fait bien 1s me suis baser au sortie équilibrage pour des 1S je risquer pas de trouver par contre j'ai pas trouver la sortie pour ma télécommande TV LOL j'vais encore me faire sortir
Ptdr
- patrice184
j'ai pris gout avec lui :
http://www.heli4.com/article747.html
je me base ici :
http://www.heli4.com/article497.html?ar ... sommaire_5
j'ai toujours mes micro 4 voies pour vol de face en intérieur.
Pour mes 450 j'ai vraiment du mal a passer en HL, Den préconise de les régler sans ? comme tu m'as dit la platine D'J c'est pas trop mauvais.
demain je me penche sur mon tout carbon alu, sauf que je n'est aucun repère pour les réglages, c'est comme les autres avec barre de bell, sauf que le servo ELV et 1 cm sous les autres, SKlad ma donner une modif a faire et la c'est bon mon plateau et a plat, je penser me baser sur la pièce qui fait office d'anti rotation c'est une pièce juste sous la barre de bell elle as deux petit pico en métal et te donne une limite du plateau, je me dis que son centre pourrai me donner un repére pour avoir +9/-9
je sais pas si c'est bien clair tout ça, tu vas regretter de m'avoir dit que tu me lacherai pas
je me base ici :
Alors pour l ac, c est exactement ce qui est écrit dans le Tuto.
En HL, ca n est pas capital de faire ce que dit DEN...
+/-9° ca me parait peu...
Ca me parait pas mal que ton plateau soit a zero quand tu es au milieu du guide antirotation.
- patrice184
j'ai pousser mes cervo a +11/-11 ça grésille ? avec la radio d'origine ! en plus sa sort des guides
le guide de rotation n'est pas celui derrière le plateau cyclique mais celui tout en haut du balancier de la barre de bell
je reviens sur le réglage il ne me semble pas cohérent de se basé sur le débattement de l'anti-rotation du plateau mais bien de sur la course du balancier de la barre de bell ?
Ok beh reste a 9°... Tu l as chopé ou cette valeur de 9° ?
- patrice184
bon je ne retouve pas la souce des -9/+9 pour mes modèles mais te les post rapidement, de toute facon mes débatement ne vont pas audela de ça .
tu as quoi en débattement? tu dépasse +9/-9
Oui je dépasse largement, mais c est surtout dû au fait que j aime bien voler avec peu de tours. Sur le 700, je dois avoir 13.5 et 15 sur le 450... Mais ne prends pas ces valeurs comme référence.
- patrice184
ok plus sa tourne vite moins tu as besoin de pas ?
Ca dépend ce que tu cherches mais pour avoir u comportement à peu près similaire oui
- patrice184
Ouf trouver le gyro fonctionne il suffisait de le passer en INV il m'en aura fallut du temps l'avantage il n'y a plus le moindre brin de poussière dans les coins de la salle a manger
Modifié en dernier par patrice184 le 21 avr. 2015, 21:34, modifié 1 fois.
Ptdr
Allo ?
