Phoenix et ordinateur portable.
Salut tout le monde,
Suite à la réparation de mon ordi portable, je souhaiterais avoir vos retours concernant le type d'ordinateur avec lequel vous utilisez Phoenix RC.
Je m'explique: Ayant installé ce simu sur mon portable, je "volais" avec sans problème depuis plus d'un an, voire deux, jusqu'à ce qu'il soit tombé en panne il y a peu.
Après diagnostic, il est apparu que c'est la carte vidéo qui a rendu l'âme, et comme celle-ci est soudée sur la carte mère, j'ai dû en commander une autre pour que tout fonctionne comme avant, sauf que, cherchant à en savoir plus sur cette panne, le réparateur m'a expliqué que ..................... mon portable, un Vaio de base, n'était pas fait pour faire mumuse avec un simu, en raison d'une carte vidéo pas franchement typée "gamer",ce qui expliquait selon lui pourquoi j'avais des sessions de vol saccadées et pas toujours très fluides avant la panne, et de plus soudée à la CM, comme dans tout ordi portable.
Pour lui LA solution serait d'utiliser Phoenix avec un PC tour. Je précise pour ceux qui comme moi n'aime pas trop qu'on leur joue de la flûte, que cette personne est électronicien et non vendeur d'ordinateur, ni actionnaire dans un magasin d'informatique.
A ceux qui utiliserait Phoenix avec un portable j'aimerai savoir s'il on pu rencontrer ce type de mésaventure, ou bien tout simplement je suis le Black Cat de service , ce qui ne me pose aucun souci........mais bon!
Merci et a+.
Merci et a+.
REUNION
E-Razer (VENDU)
mCPx upgradé (VENDU), Trex 450 DFC Zippy 25C 3s 2200mAh, Trex 550v2 en cours de maquétisation Coast Guard(HELI-SCALE).
DX7s/14SG mode 2 Ultramat16 PhoenixV4
E-Razer (VENDU)
- fabu74
Re: Phoenix et ordinateur portable.
J'utilise aussi Phoenix sur un portable sans problème dans mon cas même si ces derniers temps je n'en fais plus bcp.
- bobo1983
Bizarre comme réponse de ton électronicien.
Phoenix n'est pas un logiciel qui à besoin d'une carte graphique de gamers.
Mon père utilise phoenix sur un portable Asus qui à au moins 5 ans, et moi, dans un ordi tours avec une carte graphique incorporé à la carte mère, autant dire un truc qui avance pas, et pourtant, ça tourne très bien.
Je ne pense pas qu'il y ai de problème à l'utiliser sur un portable.
Pour ta panne, je pense plutôt que c'est la faute à pas de chance, mais tu n'use pas l'ordi à le faire tourner sur portable.
Romain
Romain
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
Pareil, ça tourne sur un Dell un peu ancien avec un core i5 avec une carte dédiée...
On ne peut pas endommager un ordi avec un logiciel si l ordi a été conçu correctement.
Mais les ordis portables, c est toujours un peu la loterie, je les prends systématiquement chez Dell pour avoir une longue garantie à J+1
Ma réponse par rapport à Phoenix va dans le même sens que les précédentes.
Dans le détail et historiquement j'ai d'abord utilisé Phoenix sur... un portable Sony VAIO qui tournait sous Windows XP, à la fois en direct et parfois relié sur la TV du salon via un port VGA. Sur "grand écran" j'adore !! (qd les enfants sont couchés. Gag !)
Bref... Phoenix, même en version actuelle 5 n'est pas un simu "gourmand" ++
Actuellement j'utilise églt NeXt et AccuRc qui eux... sont bcp plus gourmand si on veut du détail et de la fluidité (minimum 60 frames/sec ou fps), surtout sur un portable qu'on branche sur la TV cette fois en full HD en port HDMI. Mon portable actuel est un Acer typé "gamer" sous Windows 8 mais qui tourne pourtant "seulement" avec un processeur Intel i5 avec une carte graphique GeForce GTX 860M.
Bref... pour moi pas besoin de changer de portable pour Phoenix, sauf si le coût de la réparation te semble trop élevée compte tenu de l'âge de ton VAIO. Sinon pour moi ton réparateur a raison pour bcp de simu actuels pour lesquels c'est nettement conseillé d'avoir des perfs "adaptées", mais pas à priori pour Phoenix.
Rqe : les carte graphique pour portable typée "M" sont bcp moins performantes que les mêmes dénominations sans le M sur des PC "tour".
Phoenix est réputé pour ne pas avoir besoin de beaucoup de puissance graphique pour fonctionner. J'imagine que c'est dû au fait que le fond d'écran (la vue du terrain) est un simple aplat qui bouge de droite à gauche, rien n'y est calculé.f.974 a écrit :le réparateur m'a expliqué que ..................... mon portable, un Vaio de base, n'était pas fait pour faire mumuse avec un simu, en raison d'une carte vidéo pas franchement typée "gamer",ce qui expliquait selon lui pourquoi j'avais des sessions de vol saccadées et pas toujours très fluides avant la panne
Pour réduire les saccades : affiche sur l'écran l'info 'fps', ça donne le nombre d'images calculées par seconde. Faut viser au minimum 25-30.
Si tu es limite, il faut aller dans les paramètres de Phoenix, et baisser les différentes options graphiques.
=> tu te mets en affichage 'détaillé, et tu annules toutes les options de qualité (cadre de gauche), et tu baisses au minimum les options (cadre de droite). Et tu laisses v-sync activé.
- Rodgeur
Sur le portable bas de gamme d'1 an du boulot de ma femme, il tourne tous les détails à fond sans le moindre ralentissement (60 im/s). Par contre jouer sur un portable avec le tout petit écran il faut avoir très envie...
Ok, merci à tous pour vos retours, et à Steph66 pour les infos réglages.
Bon we et bons vols
Bon we et bons vols
REUNION
E-Razer (VENDU)
E-Razer (VENDU)
- K4toN
- Interdit de post
C'est surtout les vaio qui ne sont pas fiables en réalité, et leur refroidissement pas génial
Alors à force de faire chauffer c'est clair que des soudures ou composants peuvent lâcher... Mais cela viens de la qualité du matos, et non de la sollicitation.
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
Hi K4,
Curieux, mon VAIO fonctionne tjs. Je ne m'en sers plus à cause entre autre de son disque dur bcp trop petit... pour les programmes et applis actuels.
- K4toN
- Interdit de post
Dans le milieu des laptop ont les fuit comme la peste car il ont beaucoup de défauts
De plus le prix des pièces chez Sony est prohibitif, et malgré de joli modèles ils n'ont jamais réussi à faire leur place, à cause de leur fiabilité bancale et leur prix.
Après c'est comme mon pc un Alienware 18, même à ce prix ça merde encore, il ont encore changé la totalité des composants ou presque il y a 2 mois !
Ce n'est pas une science exacte diront nous^^
En tout cas VAIO chez Sony c'est fini, la marque à été vendue il y a un an.
http://www.lesnumeriques.com/ordinateur ... 33091.html
Re K4,
Comme je ne savais pas, je te renvois une réponse qui a été postée ce jour..
viewtopic.php?f=122&t=61052
à propos des anglicismes que nous faisons couramment... Laptop = ordinateurs portables. Gag !
Sinon, j'ai bien pris note ton argumentation. En décodé, ça reviendrait à poser la question de l'intérêt à changer de portable pour f.974 ? - Pour moi c'est déjà fait !
- Guilou
K4toN a écrit :Alors à force de faire chauffer c'est clair que des soudures ou composants peuvent lâcher... Mais cela viens de la qualité du matos, et non de la sollicitation.
Gros +1
Linux Mint Debian Edition
Je confirme, leur système de refroidissement est de la merd... , terme beaucoup plus objectif et approprié que 'pas génial'K4toN a écrit :C'est surtout les vaio qui ne sont pas fiables en réalité, et leur refroidissement pas génial
Je m'étais effectivement posée cette question, mais j'ai opté pour la solution intermédiaire et transitoire de changer la CM sur http://www.cartemere.org (merci Andy!) car je devais absolument garder le DD pour le boulot.orglop450 a écrit :En décodé, ça reviendrait à poser la question de l'intérêt à changer de portable pour f.974 ?
A ce propos, histoire de faire le point, avec quel portable volez-vous ? (Question à ne surtout pas sortir de son contexte !)
Et Phoenix sur un Mac, çà donne quoi?
Modifié en dernier par f.974 le 21 mars 2015, 17:56, modifié 1 fois.
REUNION
E-Razer (VENDU)
E-Razer (VENDU)
Re
J'ai dû l'écrire qqe part : ACER Aspire VN7-791G... (écran 17"- i5- GTX 860M)
A priori pour les spécialistes du "laptop" ça doit être aussi de la m... M'enfin !! Mes gamins et moi, pour le moment on l'adore !
Le Viao de Sony fonctionne très bien, chez moi on en est au deuxième.
Fiable, robuste, et bien fini aussi.
Le problème de chauffe ne se pose quasiment plus si tu remplaces le DD par un SSD.
Pour ce qui est de la résistance des soudures, je suis assez partagé, même si la commission Européenne Interdit le Plomb dans les soudures, celles ci sont quand même assez résistantes.
Mais une soudure ça s'abime et fini par sécher et cracker, ça a toujours été ainsi.
Pour ce qui est de Phoenix Mon dv9 m'a permis de le faire tourner jusqu’à la V4, sans problèmes.
Par contre oui, il y a des fonctions comme "Cockpit" ou un truc du genre qui risque de faire bugger le programme, sinon pour le reste RAS; Une bonne connexion réseau et ça roule !
GAUI 255 120SR FUTABA T8j
Salut ginsu,
Ah ouaih j'avais oublié les "paysages 3D" et la vision cockpit... Là ça demande effectivement de la ressource. En pratique cpdt je n'utilise pas ce mode.
Sinon en informatique, je n'y connais pas gd chose. Ca c'est facile à voir.
PS : en vol vrai je ne fais pas de FPV.
- Rodgeur
Je ne crois pas qu'en 2015 il existe un portable neuf suffisamment lent pour ne pas réussir à tourner Phoenix à fond hors paysage 3D.
- choupboup
je suis aussi sur portable deux tourner avec phoenix tout a donf et aucun soucis , meme pas un peux de chauffe rien ras !
Salut @orglop,
Oui c'était cette fonction qui avait fait bugger mon dv9, j'ai pas réessayé avec le nouveau encore.
En informatique je suis pas non plus un pro mais par expérience je sais tout ça.
Essai le SSD si tu ne connais pas, tu m'en diras ce que tu en penses.
Par contre @Rodgeur je suis pas d'accord avec ce que tu dis, j'ai acquis récemment un pavilion 15 et la carte graphique est une Intel HD, donc pas terrible, je peux te dire que phoenix s'envoie quand même dessus, preuve en est le ventilo tourne en permanence, pourtant mode continu désactivé dans le BIOS.
- patrice184
perso j'ai un portable de deux ans, HP pavillon g7, AMD Athlon dual core 2.3 Ghz, carte intégré ATI Radeon HD 4200, ram 4 giga le bas de gamme quoi et bien sa rame dur au début au bout de 15 mn ventilateur en mode Idlup et coupure de sécurité pour la surchauffe, résolu en baissant toute les options graphique dans Pheonix et en rajoutant 2 giga de rame ainsi qu'un socle ventilé et même la sortie HDMI sur grand écran la sa me rappel la première DS de mon fils du coup je reste sur l'écran de l'ordi.
Par contre je l'ai tester sur l'ordi gamer d'un pote avec écran HD 117 est la toute option au maxi c'est magnifique aucun lag décors sublime mais bon 2500€ la colonne c'est un choix.
Wltoys V911, V977, F939. Esky honey bee king 2 upgradé, DX6 G2, Phoenix 5
