Reglage gouvernes sur aile volante ?
Je debute sur une aile volante type skyfun le probleme est que je ne sais pas ou positionner les bonnes commandes sur
la radio ?
Je m'explique je suis en mode 2 sur ma radio et quel est la bonne configuration pour une aile ?
1er configuration :
Les gaz a gauche (en tirant la manette vers le bas ou le haut)
a droite rofondeur (faire monter ou descendre l'aile en tirant la manette vers le haut ou le bas) et ailerons pour virer a droite ou a gauche (manette vers la droite ou la gauche)
2em configuration :
Gaz a gauche et ailerons pour virer a droite ou a gauche
a droite: profondeur (faire monter ou descendre l'aile)
les deux sont t'elle possible ou c'est tout autre chose , je suis un peu perdu laquelle est la bonne pour piloter ?
Merci a ceux qui pourront m'aider
la radio ?
1er configuration :
2em configuration :
Re: Reglage gouvernes sur aile volante ?
Pour la définition des modes
Donc pour une aile volante : aileron manche de droite. Et pas de fonction assignée à la dérive/manche de gauche
bons vols
steph
bons vols
steph
Merci steph66 pour le shema , mais j'ai du mal avec ta reponce en langage technique , peut tu faire simple
donc si je comprend bien a droite aileron pour faire monter ou descendre et a gauche gaz + faire aller l'aile a droite ou a gauche
- BlackBear
Les 2 sont possibles mais en théorie dans ton cas, gaz à gauche, profondeur et ailerons à droite.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
Merci BlackBear
donc juste les gaz a gauche , ailerons et profondeur a droite
C'est pas plus delicat a piloter avec les ailerons et la profondeur sur la meme manette car si on tire la manette pas bien vers
le haut ou le bas ,légèrement en diagonale ca agit sur les ailerons et risque de faire vriller l'aile .
Je recherche la configuration la plus facile pour un debutant , mais si c'est celle la pas de probleme .
C'est ce qui ressemble le plus à un vrai poste de pilotage
- Bilou34
Je plussois Steph!
C'est nettement plus simpl en mode 2. Ne t'inquiète pas, sur ta radio, tu vas mettre de l'expo. Si en tirant sur le manche, tu mets un peu d'aileron, l'aile ne bougeras pas beaucoup, et c'est simple à corriger. Mets plus d'expo sur ta radio si tu est embêté.
Juste une remarque en passant, il faut bien configurer ta radio avec le bon mixage pour aile volante!
Ok merci les gars pour les reponses
Bon vol a tous
Bon vol a tous
- 12bandit
Salut les dingues, je viens de récupérer une aile volante et j aimerais savoir sur quel voie du récepteur vous branchez les servo.
C es une Swift.
Je suis totalement novice en avion/aile volante.
Je suis pilote expérimenté en helico en mode 1.
Merci à vous.
C es une Swift.
Merci à vous.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- bobo1983
Salut Louis, t'a qu'a me demander, je connais un peu les avions
c'est une aile delta la swift ?
http://www.miniplanes.fr/images/product ... 000.03.jpg
oui, c'est bien une Delta
Alors, d'après la notice de ta radio, tu a bien une DX 9 ?
Il faut connecter l'aileron gauche sur AIL et l'aileron Droit sur ELEV.
Ensuite, dans la radio, il faut choisir pour le type d'aile et le type d'empennage : ELEVONS ou ELEVONS B
Normalement, si tu a des gouvernes qui ne marche pas dans le bon sens, il te suffit d'inverser.
Voila voila
Voila voila
T-Rex 700E DFC - 750 MX 530Kv - CC Edge 120A - DS 610, DS650 - Microbeast Plus Pro
Goblin 700 V1 DFC - 750 MX 530Kv - YGE 160A - BK 5001HV, BK 7001HV - Microbeast Plus Pro
Gaui X7 - 800 MX 520Kv - CC Edge 160A - KST BL915, 905 - Microbeast Plus Pro
Goblin speed - HK 4530 540kv - CC Edge 160A - KST X20 - Microbeast Plus Pro
Graupner MX 24s + 2.4 Ghz Jeti
Phoenix RC - Session : H4 MDP : H4 - Session : France Loiret
- 12bandit
Merci Romain, j avais complètement zappé que tu avais des avions.
On regardera ensemble, je pense avoir fait les bon réglages radio mais tu me confirmera.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- bobo1983
pas de soucis, a demain
- 12bandit
Ça marche
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
