tracking
- cyprien30126
tracking
salut a tous , voila j'ai du tracking sur mon mini titan et je trouve pas la cause , tous les axe sont neuf les damper sont neuf avec les spacer il ya du jeux nulle part , j'ai essayée 3 paire de pales differente et neuve toujours du track .. j'ai changée les pied de pales meme aussi.
19 ans club de pujaut trex 600 nitro dfc beastx v3 , gaui x3 beastx v3
- BlackBear
Re: tracking
Il faut identifier la pale qui n'est pas bonne et régler une des bielles pour la mettre à niveau pas rapport à l'autre.
Avion: Plein de trucs
Télécommande Spektrum DX9
- cyprien30126
Re: tracking
il ai variable donc impossible a regler
- BlackBear
Re: tracking
Variable? Peux-tu en dire plus STP?
Re: tracking
Tu n'as toujours pas réglé ton traking variable, as tu essayer les rondelles decoupées dans des cartes bleus pour remplacer les "spacers" qui sont dans une matiére un peu souple a mon avis.
- BlackBear
Re: tracking
Ne serait-ce pas un servo qui fatigue?
- cyprien30126
Re: tracking
un servo fatiguée peut procurée du tracking ? je savais pas , je suis a court d'idée enfaite
Re: tracking
Tu as les servos d'origine ? si oui ils ne sont top.
- cyprien30126
Re: tracking
oui j'ai les servo d'origine qui m'ont jusqua present jammais enmerdée meme s'il sont fragiles , mais si vous pouvez m'expliquez je vois pas en quoi sa peut provoquée du tracking ?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Re: tracking
Tu vas faire ce test , helico sur la table , mettre un livre ou n'importe quoi sur la table au niveau du bout d'une pale , reperer ou la pale arrive contre le livre , faire un repere , sans rien bouger amener l'autre pale par un demi tour de rotor au repere , elle doit passer a la meme hauteur et a la meme distance du repere .
- Jean-Paul - Grenoble -
- cyprien30126
Re: tracking
d'accord , helico sous tension ?
- jprdragon
Re: tracking
- cyprien30126
Re: tracking
c'etais ma tete en plastique qui etais hs , merci a vous
- jprdragon
Re: tracking
Donc c'etait un probleme de tete de rotor .
J'aurai bien aimé avoir la reponse au test que je t'avais demandé de faire .
- cyprien30126
Re: tracking
je l'ai fais et les pales ne passée pas au meme endroit par rapport a mon repere , desolé.
- jprdragon
Re: tracking
OK , donc mon test est fiable !!!! . Ce qui peut indiquer un axe de rotor voillé , un axe de porte pale tordu ,( que l'on confirme en demontant une pale et en faisant tourner l'axe d'un coté , si il est bon les portes pales ne doivent pas osciller) , ou effectivement un defaut de montage de la tete de rotor .
- cyprien30126
Re: tracking
tout les axe sont neuf , je pense que les tete plastique apres avoir fais beaucoup de vols sont hs malgré que tout avais etais remplace damper axe etc , donc je l'ai changé pour moi sais le plastique qui a une durée de vie. merci de votre aide
Re: tracking
Un upgrade interressant sur le mini titan barre de bell / porte pales plastique, est le hub alu du SE, il durci la tete de rotor.
- cyprien30126
Re: tracking
merci , je l'ai simplement reparé et mise a la vente
