conseil pour demarrer un moteur
bonjour a vous pouvez vous me donner la procedure pour demarrer un moteur thermique.Je procede comme ca,une fois toutes l'electroniques allumée j'ouvre le clampe de la durite de nitro je lance le systeme automatique de chauffe bougie et je lance alors le demarreur mais la plupart du temps le moteur bloc.
Alex éleveur d'hélicoptères nourri au pale
Goblin speed radio jr 28x
- piratjo
Re: conseil pour demarrer un moteur
Tu dois avoir ton pointeau trop ouvert , ton moteur est engorge , trop dz carburant .
C est quel moteur , il est neuf ?
Piratjo
Piratjo
je vais bien tout va bien !! et hop !!!!
trex 600 N LE FBLbeastx
trex 450 pro fbl microbeatx
F22 dépron ,su 67,planeur elbatros ,cavallino.
fly Baby moteur OS 46AX pot pitts
geebee R3 moteur 30cc
eprom moteur xpower
radio futaba FF9 kit assan 2.4ghz et frysky
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Faudrait que tu vois à ton club avec un pilote qui vole en hélico nitro.maxvins a écrit :mais la plupart du temps le moteur bloc.
Ton moteur a peut-être besoin d'un meilleur réglage, et toi de mieux suivre la procédure de mise en route.
Si un moteur bloque au démarrage, ça peut vouloir dire qu'il est plein de carburant. Dans un tel cas, ton démarreur peut aller jusqu'à abimer ton moteur si tu forces (bielle tordue).
le moteur ai juste rodé c'est un pilote chevronné qui la reglé mais c'est possible qu'il soit male reglé
- piratjo
C'est quoi comme moteur ?
Piratjo
Piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
un os 50 hyper il a 10 vols et je viens de passer au 30%
- piratjo
Ton pointeau est ouvert a combien de tours?
Piratjo
Piratjo
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
je n ai pas osé y toucher pour l instant le gars qui me la vendu ma dit de ne pas y toucher j'ai remarqué que quand le moteur est en route le rotor de pale ai un peut entrainé sa force sur la main avec laquelle je le retiens c'est normale ou pas?le ralenti est peut etre un peut haut
Ca, ça vient surement de l'embrayage encore un peu neuf
MA CHAINE VIDEO
------------------------------------The Meeting Heli4 2013-2014..., j'y étais!!! -------------------------------------------
si je touche au pointeau pour voir sont réglage je le ressere ? et pour descendre le ralenti je device la petite vice a coté du pointeau?J'ai bon
Modifié en dernier par maxvins le 20 mai 2013, 22:18, modifié 1 fois.
Oui mais doucement : pas plus de 2-3 crans à la fois.
MA CHAINE VIDEO
c'est toi philou qui a fait le tuto sur le beastx?
- piratjo
Tu as un repere sur le pointeau ,tu note ou il est et tu serres completement le pointeau et tu le dessere pour le mettre dans la position initiale , tu vois si tu as fais un tour ou plus .
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
eprom moteur xpower
42 ans landéda (29)
Ah non, c'est pas moi. Pourquoi ? un problème de ce côté ?
MA CHAINE VIDEO
- James86
- Cdt Mac Coy
La petite visse ne sert pas à baisser le ralenti mais règle la richesse du ralenti ..maxvins a écrit :si je touche au pointeau pour voir sont réglage je le ressere ? et pour descendre le ralenti je device la petite vice a coté du pointeau?J'ai bon
+1 le ralenti tu le règles sur ta radio avec le trim du manche pas/gaz
MA CHAINE VIDEO
non pas de sousci pour le beastx je pensais que c'etait toi j'avais regardé sa video et c'etait titop pour mon réglage du pointeau j'ai 36 crants sa fait un tour et 4 crants en plus
