carburan power master 30%
voila apres 5 gallon de pm30 j'effectuai un petit demontage du moteur et la grosse surprise en constatant que mes roulement etai naz ( os 50 ) ???
d'otre utilisateur a avoir le meme pb??? merci jams69
Jams69.
- Hélicos : Trex 600, 3x bls 451 cyclique, os 50 hyper, gy 401
Trex 450, 3 hs55 cyclique, moteur 3980 tr/v contro 30 amp, et gy 401
Raptor 30, os 37 szh , gy 401, pales nhp
Easy copter v6 luxe(pour le salon lol)
A veniRRR : un Trex 700 n
Hello ,
Probleme archi connu sur les OS 50 , tu dois monter des roulements céramiques , et fini , ca bouge plus , comme ceux-ci : http://www.updaterc.com/V2/catalog/prod ... ts_id=5220" onclick="window.open(this.href);return false;
Ton moteur chauffera moins , en plus .
Pour infos , sur le mien , ca a été apres 3 gallons .
@+ , claudy ,
Prédator benzin 26cc H - Raptor 50 T - Caliber 30 - Mini titan SE - T7CP
quad Yamaha YFM660R
[img]http://img17.imageshack.us/img17/2778/easypagelogo.jpg[/img]
quad Yamaha YFM660R
Hello
et oui gros soucis ces roulements sur l'hyper 50 place des céramics et tu n'auras plus de soucis j'ai un moteur qui a tourné plusieur dizaine de galons ( certain du forum pourons confirmer sur le airskipper a tilff ) il faut 30 minutes pour les remplacer , j'ai pris pour habitude de les placer directement et en plus ce n'est pas hors de prix ..
cordialement
Domi
cordialement
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
- HyM
Donc si j ai bien compris il est preferable de remplacer les roulements le plus tot possible, pas besoin d attendre la fin du rodage (1 galon). Sinon quels sont les avantages et defauts de ce type de roulement : Ceramique. Mieux vaut il pas des roulements dans une autre matiere ? un acier plus resistant que les originels par exemple.
[b]Vendu[/b] : Esky Belt CP
Please Xzibit Pimp my T-Rex
Hello
Perso je remplace les roulements directement par des ceramic , ce n'est pas hors de pirx, et je ne suis pas obliger de desaligner l'embrayage et enlever le moteur pour changer les roulements apres 4Galons...
Je n'ai jamais essayer d'autre type de roulements vu le prix des ceramics je ne me tracasse pas trop
ce qui se passe c'est que le metanol et le nitro attaque quand meme et garde un certain taux d'humidité qui cree un depose sur les roulements,j'ai eu sur une machine qui n'avais tourné que 1 reservoir et quietais rester a l'arret pendant 2 mois et les roulements etais completement bloqué et rouillé! ( roulement d'origine )
je presume qu'il doit exister des roulements avec bille et cage INOX...
Domi
Domi
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
