Goblin 700 compétition problème entretoises porte pales principale
- Sitedor
Sur mon Gob 700, je vole avec des pales Sab 690 depuis 4 ans, j'avais un craquement dans les pales, j'ai trouvé le problème c'est l'insert en métal de la fixation de la pale qui bouge, voir photo jointe, pour que l'insert en métal ne sorte pas de son logement, SAB fournit des entretoises de 1 mm, mais mon problème c'est que les pales ont une épaisseur de 14mm et le porte pale aussi fait 14mm, j'ai essayé de forcer l'ouverture du porte pale (qui est dur à tordre), mais une fois gagné les 2 mm impossible de visser la visse car elle n'est plus dans l'axe.
Ma question, avez vous installer les entretoise fournis sur votre Gob avec les pales SaB 690 ?
Je n'ai pas vu d'entretoise d'un autre format sur le site de SAB, car sans cette pièce l'insert de la pale bouge et peut peut être céder à un moment
Merci pour vos réponses
- Sp@r0
Re: Goblin 700 compétition problème entretoises porte pales principale
ou la la .... alors non tu ne dois pas tordre ton porte pale la géométire du porte pale est hyper importante il ne faut surtout pas le tordre !!!
Les rondelles que tu montres sont des adaptateurs pour des pales avec des pieds moins épais c'est tout ... et y a en a dans tt les pales de 10 mm
Tu sors l'insert tu mets de la colle epoxy ou de la locticte 648 tu remontes c'est réparé !
- Sitedor
Bonjour Sparo,
Merci pour le conseil, j'ai forcé sur le porte pale car j'ai expliqué à Marcel mon soucis et il m'a indiqué qu'il fallait impérativement mettre les entretoises, pour le moment je suis ton conseil .
À bientôt
À bientôt
Ce la a fait un l'objet d'un sujet sur Helifreak
https://www.helifreak.com/showthread.php?t=793151
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- Sitedor
Marcel m'a confirmé de ne pas mettre les entretoises car mes pales sont en 14mm et toutes les nouvelles sont en 12mm.
Sujet clos, merci à vous
