Radio et crantage
- DinAme
Radio et crantage
Salut tout le monde, alors plutôt manche de gaz cranté ou sans crantage ? Dite vos préférences
Envoyé de mon SM-N975F en utilisant Tapatalk
Re: Radio et crantage
un long débat sur le forum ci-dessous..sans compter ceux qui utilisent le ressort...
viewtopic.php?f=64&t=65903&hilit=crantage
Perso sans crantage , sans ressort, ..lisse .. presque a la limite de bouger tout seul
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- DinAme
Ah j'ai cherché mais pas trouvé le topic, merci
Ressort pour moi, au feeling de chacun...
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- fabu74
Moi c'est comme Philippe13 mais le manche ne doit pas bouger tout seul.
- igloo
Comme Fabu74
- ludovic7350
Ressort pour moi aussi et hyper souple
Kraken 580 Beast V4
Goblin 700 Spirit RS
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
power peak twin eq-bid 1000w
www.eab-thumaide.be
Tortuga SAB AVIO
Jeti DS12
Graupner MX16
K110
www.eab-thumaide.be
- ludaero
Sans ressort pour moi et sans crantage d'ailleurs c'est vraiment possible de voler avec crantage?? Si oui ca doit être super compliqué si le pas que tu cherche se trouve entre deux crans...
Moi j'attends que Jeff nous refasse sa théorie sur le ressort .pour les voies d’orientation OK, pour la voie de déplacement (le pas ) NOK
Graupner MZ18 hott
Graupner MZ18 hott
- DinAme
C'est pour ça que c'était la merde avec la T6J alors le crantage qui m'empêchait de faire un statio propre. J'ai reçu ma T14SG aujourd'hui faut que je vire le crantage mais bon faut que je regarde comment on fait ducoup
- steph66
Il est impossible de voler proprement avec le crantage sur le manche de pas.
Pourquoi ? Il doit y avoir au maximum environ 20/30 crans sur tout le débattement. Donc entre 2 crans cela fait en gros 1° de pas collectif. Disons ton statio se fait à 5,5°. Tu seras toujours soit au dessus, soit au dessous, et ton hélico va faire le yoyo verticalement.
La plupart des radios (toutes ?) permettent, parfois en l'ouvrant, de changer ces réglages, et entre autre pouvoir enlever les crans. C'est souvent une platine en métal qui fait ressort. Soit on la desserre, soit on y met un scotch, soit il y a une 2nde platine lisse sans cran.
- akoirium
Plus 1 avec ce qui est dis au dessus...
pour moi le crantage est une aberration ... surtout en helico !!!
ca nous prive de précision en vol...
par contre le ressort ... et un stick de gaz un peu dur... j'ai rien contre ... surtout pour les voitures et bateaux disposant d'une marche arrière !!!
Ce que je fait en general sur mes radios... je bidouille ...
je lime le crantage au papier de verre... et je règle la duretée en serrant plus ou moins la lamelle ...si pas de pièce en rab pour le ressort sur les gaz, je prends les cotes de la pièce de l'autre stick et je me l'imprime en 3D ... et quand cela est possible en fonction de la conception de la radio ... je bricole un système de débrayage du ressort sans avoir a ouvrir la radio ( j'ai bon espoir pour ma future radiomater tx16s que j'attends... contrairement a la jumper t8sg...) pour les hélicos et avions ...
A savoir que j'ai horreur de ces foutues radios de merdes a gâchette et pseudo volant !!!!
CA !!!! JAMAIS DE LA VIE !!!!
d'ailleurs j'en aurais bientôt une a vendre pour ceux que ca intéresse car je n'ai pas trouver mon futur bateau en BNR ...
tout comme ma jumper t8sg avec ressort sur les gaz imprimé en 3D qui ne me serviras plus quand j'aurais recus ma tx16s...
