Déposer palonnier pitch
J'ai besoin de changer le palonnier du servo de pitch sur un 450PRO FBL. Pour ça, j'ai voulu déposer le servo mais impossible de desserrer la vis de fixation supérieure. Elle a du être collée avec du frein filet trop fort, résultat la tête de vis est foirée et mon outil abîmé (et j'ai de bons outils )
Chauffer la vis ne me semble pas une bonne idée avec le support plastique du servo...
Démonter tout le flanc ?
Quelle est la meilleure option ?
Thanks
Thanks
Orsay
V120D02S - TREX450 en montage - Caliber 30
DEVO7E - MZ18
DEVO7E - MZ18
- 12bandit
Re: Déposer palonnier pitch
Essais de chauffé la tête de la visse avec un fer à souder, c es long à faire mais sur ce type de visse ça fonctionne très bien.
Et si ton outil es abîmé c es qu il es de moins bonne qualité que tu ne le pense ou bien pas adapté.
Le mieux restera les outils ALIGN pour moi évidemment.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- igloo
Moi aussi + 1 pour Align mais on peut trouver une qualité équivalente (va sur aliexpress par exemple et recherche 1.5 mm hex et regarde les avis pour savoir ce que ça vaut car il y en a de très bonne qualité, je le sais pour avoir remplacé le mien que j'avais cassé en serrant un cone d'avion...) ou sur Ebay si tu es plus pressé.
Ensuite, il y a aussi les vis qui sont quelquefois un peu plus grandes que 1,5 mm pile et même avec un bon outil, il ne faut pas grand chose pour les foirer en arrondissant l'intérieur. Pour être tranquille, je commence avec la 1,5 mm et si je sens que la tête est un peu grande (l'outil tourne déjà de 10-15° sans forcer), j'ai aussi une clé alène en 1/16 de pouce qui correspond à 1,6 mm et là rien ne foire. Tu pourrais peut-être essayer avec ça pour ta vis bloquée (après l'avoir chauffée pour ramolir le frein filet).
Sinon, un truc pour les vis (notamment cruciformes) déjà "fatiguées" ou qui ripent/résistent au tournevis, c'est de mettre l'embout dans une visseuse électrique et d'appuyer fortement et bien verticalement dessus avant de lancer le moteur. C'est incroyable comme les vis viennent facilement comme ça.
Merci pour vos conseils
Palonnier déposé
Sans déposer le servo, j'ai pu retirer la vis du palonnier avec une pince...
J'ai l'impression que les vis ont été collées à la Loctite
J'ai chauffé au fer mais pas moyen de débloquer la vis de fixation supérieure. Je ré-essaierai avec une clé en 1/16, très bonne idée.
J'espère arriver à me refaire la main avec ce Trex
Palonnier déposé
Orsay
DEVO7E - MZ18
DEVO7E - MZ18
- steph66
Toutes les vis qui se montent dans un filetage d'une pièce métallique doivent être freinées au frein-filet moyen.
Ne pas oublier de freiner la vis du palonnier si la sortie du servo est métallique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
