aide pour reglage Tres 500 Flybarless
- corboz37
Bonsoir depuis dimanche, je m'arrache les cheveux pour le réglage de cyclique.
je n'arrive pas à avoir une monter de plateau correct.
Es un problème de câblage ?
J'ai un module 3G 760 Flybarless avec le branchement suivant:
AIL = Servo avant droite
ELE = Servo arrière
PIT = Servo Avant gauche
RUD = Contrôleur
Mon récepteur et un graupner gr 24 avec le branchement suivant:
1 = AIL
2 = ELE
3 = PIT
4 = RUD
5 = SEN
6 = ANTI COUPLE
Pour information je pilote en mode 2 et j'ai vendu mon trex 450 en barre de Bell et ne connais pas le flybarless
Merci à tous
ELE = Servo arrière
RUD = Contrôleur
1 = AIL
2 = ELE
3 = PIT
4 = RUD
5 = SEN
6 = ANTI COUPLE
Merci à tous
Graupner Mc 26,Trex 500, Hk 600 Gt, Trex 450 sport, Hirobo shuttle, Caliber M 24.
Re: aide pour reglage Tres 500 Flybarless
Salut ça veut dire quoi une montée de plateau correcte ?
Quand tu mets du collectif, ton plateau ne monte pas droit c’est ça ?
- corboz37
Oui exactement, et comme je ne suis pas sur du branchement...
J ai trouvé ça après une recherche rapide sur le net
« J’utilise une radio Futaba et un autre système de stabilisation. Lorsque je paramètre l’autre système, je règle la radio en mode H-1 (comme pour un hélicoptère non-ccpm). Quel type de plateau dois-je paramétrer pour utiliser le FL-360 ?
R : Cette étape a été oubliée dans le manuel. Lorsque vous paramétrez votre radio, utiliser un plateau de type 120° et non H-1 contrairement aux autres systèmes de stabilisation. Sur une radio Futaba, utiliser le mode HR-3 (pas H-3) »
Fais des recherches sur ça en fonction de ta graupner pour vérifier mais ça peut être une piste
- ludaero
Oula pas facile de t'aider pour le coup... j'ai trouver cette notice que tu as surement déjà:
http://chauffeurstragor.free.fr/cariboo ... 0B_26B.pdf
c'est un des tout premier système FBL, ca risque d'être compliqué de trouvé l'aide necessaire mais ca doit pouvoir fonctionner quand même. Si éventuallement tu envisages l'achat d'un autre module de remplacement par exemple beastX tu trouveras plus facilement de l'aide sur le forum.
Par contre dans ton branchement je vois une erreur, tu dit avoir mis le controleur sur RUDD mais c'est le servo d'anti couple qu'on branche sur cette voix en général. (Mais cela ne va pas bien t'aider dans ton problème.
- corboz37
Oui premier flybarless.
D'accord pour le service anti couple sur le 4
- corboz37
Pour le modul beastx c'est le model microbeast, sinon trouvé à 85 e sur lecoincoin.
Le mode de ma radio est à mettre en mono servo quand ont utilisé en flybarless.
Bon je penche pour retourner en barre de Bell comme je ne connais pas le flybar.
- KoRn_BeeF
le module 3g 760 n est pas comme les modules actuels
Le choix du type de plateau se fait dans le module
En fait, on regle le plateau exactement comme en barre de bell, c'est à dire dans la radio.
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
