connexion beast en hv et recepteur en 5v
bonjour a tous
alors je vous explique mon problème
Jai un 570 goblin avec des servo hv monter sur un microbeastx avec une radio devention
j'aimerai voler en hv mai mon récepteur encaisse que du 5v
je me sui un peu renseigner et on ma dit qu'il me fallait acheter 2 step down ce que Jai fait
mai avent de bidouiller le câblage je viens voir ci yen na parmi vous qui pourrai m'expliquer le montage apparemment le beast aurai 2 alimentation pour le récepteur
en gros avent de faire une bêtise je demande ci une personne pourrait me donner le bon câblage merci d'avance
Re: connexion beast en hv et recepteur en 5v
Salut, c’est quoi comme récepteur ?
Tu pourrais passer par la case présentation pour qu on sache ta config
ma config et
Moteur Brushless 730MX 960KV
Servo DS820 HV au cyclique
Servo DS825 HV ac
ESC Brushless RCE BL100A
MicroBeast PLUS
et récepteur devo ax1012
l'électronique du 550x simple et efficace
je comprend pas trop le coup de la présentation je suis pas nouveau sur heli4 je lavait fait mais ci il faut la refaire ces avec plaisir Jai de belle vidéo sur YouTube après faut que je me remette dans le bain ca doit faire 2ans que jetai pas venu dsl ci je fait des erreur
ma config et
Servo DS825 HV ac
MicroBeast PLUS
Je n’arrive pas à trouver d’infos sur ton récepteur devo ax1012... il n’y aurait pas une erreur dans la réf ?
Pour moi tu es inscrit depuis 2015 mais tes 2 seuls messages datent d’aujourd’hui
oups dsl jme sui tromper le récepteur et un rx1012
adopte le spectre de propagation de séquence directe de 2.4 GHz (DSSS) qui comporte la réaction rapide et la protection anti-brouillage forte.
2). Les circuits de réveil doubles assurent efficacement la stabilité de la réception unique.
3). Le processeur Micyoco à puce unique offre une capacité d'analyse très élevée.
4). La sortie de signal simultanée augmente la capacité de synchronisation
5). 11 millisecondes et 22 millisecondes de fréquence d'images sélectionnables.
6). Le récepteur maintient la fréquence et les mémoires d'identification lors du changement d'une nouvelle batterie avec l'émetteur mis sous tension.
7). Il peut être défini sur mesure comme ID fixe et affectation automatique des ID.
Spécification:
1). Type: 2.4G 10 canaux
2). sensibilité:-105dBm
3). poids: 9.5g
4). taille: 38 × 28.5 × 14.5
5). alimentation: 4.8 V-6 V 1300 mAH
ps je vai refaire mes présentation ces pas grave
Spécification:
3). poids: 9.5g
Je n’arrive toujours pas trouver ton récepteur
Le beastx plus s’alimente par les prises servos, toi tu dois je pense utiliser le bec de ton esc...
Tu ne dois avoir actuellement que 2 prises entre l’esc et le beastx.
Il faut mettre un stepdown sur chaque, mais il faut s’assurer que la commande de valeur de gaz passe correctement à travers le stepdown...
Bref je trouve que ça va être compliqué, risqué (plus de con’ectique = plus de risque) et que ça ne va pas t’apporter grand chose.
ca va faire un bon bou de temps que je le réfléchi
ces vrais quand 6v il fonctionne bien et Jai pas voulu i toucher sen avis
je vais abandonner ces le mieux.
va falloir investir dans une radio avec récepteur hv et la télémétrie on verra.
- steph66
Les stepdown sont conçus pour réduire la tension transmise par un récepteur alimenté à une tension trop haute pour un des servos (et donc un BEC ou une batterie de réception) vers ce dit-servo.
Attention, ce système électronique n'est prévu pour alimenter qu'un seul servo, et certainement pas 2 ou 3 ou 4 servos cyclique et AC, sinon il va très certainement grillé.
Jai bien fait des pas i toucher Alor oufff
merci a vous et heli4 je croie qu'il y a pas mieux pour obtenir des renseignement
(ps) je trouve qu'on et bien reçu sur ce site très bon accueil
