Gain gyro XK110 ?
Gain gyro XK110 ?
Bonjour a tous,
Est il possible de regler le gain de gyro de cet appareil ?
Si oui, cela se fait sur quelle voie ?
Par avance merci.
Par avance merci.
Re: Gain gyro XK110 ?
Salut... non la voie gyro ne sert apparement que pour passer du mode stabilisé au mode 3D
Ok, dommage j'aurais bien aimé pouvoir régler ce paramètre.
- ludaero
Pourquoi souhaite tu le regler?? Tu as un problème d'anti couple?
Sur de gros appels de pas il a tendance à tourner un peu sur la droite
- ludaero
Tu n'aurais pas simplement trop de pas?? Tu utilises quoi comme hélice d'ac?
J'utilise celle d'origine fournie avec le XK110
- markassdecestas
Moi j'utilise parfois une hélice de k120 mais j'ai de gros rebonds en pyro.
Vous mettez quoi vous les gars?
j'ai eu:
j'ai eu:
- ludaero
Moi j'utilise celle du k120 principalement et je viens de testé récemment les pales du k123 et je trouve que autant le cyclique que l'ac est vraiment très très bien!!!
- markassdecestas
As tu tester celles du k120?
j'ai eu:
j'ai eu:
Non je n'ai pas ça sous la main
Yop)
La queue-queue vers la droite, ou le nez...?
la queue va vers la droite
Je ne sais pas si tu as ta courbe de pas en iddle qui commence de 0 à 100 mais perso pour que l ac suive (je ne fais que de la petite voltige) j ai commencé ma courbe à 15 pour la finir à 85
15/32/50/68/85
15/32/50/68/85
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S / Gaui X5 V2 Belt
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
En effet ma courbe va de 0 à 100
Donc cela dois être surement dus à ta gestion trop brutale sur le pas.
Q-my Avis...
Ok, je vais travailler ça
- ludaero
Oui c'est même certainement ca!! Met 20/35/50/65/80
