Poulie d'entrainement H60078 T
Bonjour à tous….
Je suis chargé de la réparation d'un Trex600 nitro…. Le problème est que je ne trouve pas la pièce à remplacer. Il s'agit de la "" poulie d'entrainement Alu T-Rex de réf H60078 T "" dont la réf est prise chez FX Model.
Apres de nombreuses recherches infructueuses, si quelqu'un veut se débarrasser d'une telle pièce, je suis preneur si elle est en bon état, et d'un prix raisonnable, ( je prends les frais de port à ma charge ). Une pièce neuve ou d'occasion elle aussi bien sur en bon état. Je vs remercie pour votre contact éventuel.
Knight 50 Standard (Compass avec moteur OS 50 Hyper )
Knight 50 tout métal ( sous vitrine )
Belt CPX ex CP V2
Nine Eagles Solo pro 328
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Radio Futaba T6 EX et T8 FG Super V 5.0
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- ludaero
Re: Poulie d'entrainement H60078 T
Hello j'ai chercher en neuf sur mes sites habituels et même directement à l'usine Align et ta pièce n'existe plus ça va être complique !! C'est quel version ton 600n?
Tu n'arriverais pas à passer sur une version plus récentes l'ensemble ?
Team Helimodel
Team Helimodel
Merci pour ta réponse aussi très rapide…. J'avais moi aussi recherché….Mais en vain!!! C'est qd même honteux que d'être presque obligé de mettre au rebus une telle machine, pour une si petite pièce !!!! En désespoir de cause, je vais tenter une réparation perso…. Je crois qu'il existe le même genre de pièce, ( du moins la roue dentée qui doit faire je crois 40 dents….) sur la version torque tube…. Je vais faire sauter la roue dentée et remettre celle ci sur la pièce d'origine. Car en fait sur la pièce d'origine il n'y a qu'une dent qui a sauté, le reste n'a rien. Donc, à voir, et je dirais sur le forum si cette solution est valable ou non….. Merci encore….
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
Belt CPX ex CP V2
Big Lama Bi rotor
Lama V4 ( X2 )
Blade MXC
Avion Poly Club
- ludaero
Oui ça se tente je pense sinon Align est quand même plutôt fort parfois c'est en permettant l'adaptation des spares de la version au dessus histoire justement de pas forcément la mettre au rébus, c'est pas du 100% mais je sais que parfois ça fonctionne !
Donc en prenant l'ensemble de pièce de la version au dessus peut être tu pourra adapter un système que tu trouvera en stock dans l'avenir !?
En tout cas bonne réparation mais c'est un 600n V1 ??
Team Helimodel
Team Helimodel
- Sp@r0
Exemple sur mon Trex 700 V2 (qui ne ce fait plus depuis au moins 6 ans) j'ai monter la transmission Ac hélicoïdal du 700x (le tt dernier modèle) cela ce monte directement sans bidouiller mais il faut prendre le set complet entre l'axe principal et l'axe AC ….
