AVIS T-Rex 450 LT RTF
Novice dans le milieu mais surtout la peur de l'électronique et des réglages que pensez vous de ce kit ?
https://www.fxmodelrc.com/Align-T-rex-4 ... -RH45E32XT
J'évolue doucement entre mon K110, Blade 230s et mon simu mais j'aimerais me faire plaisir et passé à plus gros !
J'attends vos conseils et avis !
- Sp@r0
Re: AVIS T-Rex 450 LT RTF
Perso je te déconseillerais ce pack pour les raisons suivantes :
- 1 télécommande = 1 hélico ca commence à être relou c'est peut être le moment d'avoir une seule télécommande !
- la télécommande fournit avec n'est pas terrible
Personnellement je te conseillerais d'acheter une télécommande permettant de contrôler toutes tes futurs machines avec les fonctions qui vont bien ! on trouve des dx6 G2 ou G3 pour pas très chère d'occasion et tu peux même piloter ton blade230s avec !
Sinon tu n'as jamais pensé à regarder d'occasion tu peux avoir une bonne machine avec du spares pour 200-300€ ...
- ludaero
Complètement d'accord regarde par exemple cette annonce, c'est un membre du forum quelqu'un de confiance:
http://www.matos-rc.com/annonces/helico ... 48533.html
Avec une radio:
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies ... tm?ca=12_s
Avec un petit chargeur comme ca:
https://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/13 ... tm?ca=12_s
J'utilise le même dpeuis 5ans sans problème il est fiable.
Alors c'est vrai sur l'ensemble on dépasse ton budget mais alors on est carrément pas dans le même matos, tu a une super radio programmable vraiment très très bien, un bon chargeur et surtout 2 super machines très bien équipé avec un très gros lot de pièces de quoi t'entrainer pour très rapidement faire de la 3D si ca t'interesse!
Avec une radio:
Merci pour vos réponses!
Voilà la chose que je ne sais pas étant novice c'est de savoir si un hélico d'occaz est en état ou pas ! Et si le vendeur peut m'entourloupé du fait que je soit débutant !
Alors question !
Si j’achète tout séparé comme luadero me conseille, il me faut un récepteur ? Comment le programmer pour que la radio fonctionne ?
- Sp@r0
Ben il faut les appairer via une manipulation décrite dans le doc (mais c'est très simple) après il faut faire les réglages dans la radio mais on pourra t'assister pour le faire ... le premier sera un peu galérer mais c'est toute le temps la même procédure quelque soit la machine !
Ton blade 230s a déjà un récepteur compatible DSMX donc pas de soucis pour le nouvelle hélico il faut en choisir un d'occasion avec le bon récepteur ou le rajoute après.
Ce que je peux te dire concernant les réglages et la connexion d'un récepteur c'est que fatalement tu crashera un jour ta machine et tu devras la réparer et faire des réglages donc pas le choix il faut tu apprenne à le faire !
- ludaero
Oui comme dit Sp@ro si tu souhaite passer a plus gros il faut le faire correctement, c'est à dire, prendre le temps de comprendre comment fonctionne une radio, un chargeur, un récepteur, un hélico en général (ses fonctions, ses réglages, ses subtilités etc etc) mais on est la pour ca
Donc le mieux est vraiment de justement ne pas prendre du rtf car un jours ou l'autre tu sera de nouveau dans l'impasse!
Pour savoir si c'est une bonne occasion demande nous, avec l'expérience on sait déjà trié les bon vendeur des mauvais et te dire si le tarif est correct etc (en plus il y a des petites annonces ici et la communauté H4 sera toujours ou presque de confiance), après personne n'est a l'abris de rien, tu peut envisager le neuf aussi mais ce n'est plus le même budget!
Pour l'annonce des 2 mini protos par exemple c'est une machine très fiable et agréable en plus d'être économique et le vendeur est de confiance je le connait personnellement!
Merci pour vos conseils c'est très gentil de votre pars !
En fait je n'est aucune base en termes de réglages ou autres. Par exemple quand Sp@ro parle de récepteur compatible DSMX je suis déjà perdu !
- recovery
tu es dans quel région ?
T'inscrire dans un club serait une bonne idée, en plus de rencontrer des pilotes.
Je suis dans le 04 et fait parti d'un club, il y a bien 1 ou 2 pilotes d'hélico mais sinon que de l'avion !
- ludaero
Alors oui te raprocher de ses pilotes est une très bonne option, il te transmettront (normalement) les bases nécessaires pour bien débuter.
(DSMX est un language entre la radio et le récepteur, il en existe plusieurs en fonction des marques il diffère, dans le cas de spektrum on il s'appel DSMX à l'époque il s'appelais DSM2)
Salut, comme tu le vois si tu veux passer à plus gros en hélico c'est plutôt une question de démarche...
Il va te falloir y consacrer un minimum de temps et d'énergie pour bien comprendre comment cela fonctionne.
L'idée de prendre un combo en espérant que cela marche d'emblée et soit plus simple à paramétrer est une mauvaise idée sur le long terme, tu vas y perdre beaucoup de sous.
Pour le même prix que ton combo tu peux trouver en occaz du matériel bien meilleur et qui te suivra longtemps ( radio, chargeur, module...) et puis un modèle neuf deviendra rapidement une occaz à réparer autant partir de suite sur un bon modèle d'occaz avec du spare.
Tu trouveras ici tout les bons conseils pour rentrer dans ton budget.
7Et pour la radio je ne saurai que te conseiller de regarder de près les modèles frsky... Une taranis QX7 pour moins de 90 euros t'offre un rapport qualité prix et possibilités sidérant Tu peux faire plus que avec n'importe quel modèle haut de gamme à 1000 euros... mais il faut accepter de passer du temps à comprendre son fonctionnement...
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Merci pour vos bon conseils ! Je vais partir sur du matos d'occasion et ne manquerai pas à venir vers vous pour d'éventuels conseils !
C'est sûr qu'il faut que je me lance puis je ne pense pas être plus con qu'un autre alors je devrais y arriver !
Bonjour à tous !
Comme vous me l'aviez proposé je vous demande conseil sur cet occasion, qu'en pensez vous ? Que dois je lui demander ? Que me faudra t'il pour le faire voler ?
Merci d'avance pour vous réponses !
- 12bandit
Salut.
Pas mal sauf le 3gx.
Si tu débute c es loin d être le bon module fbl.
On trouve des beastx pour 40€ et des Kbar pour 20€ livré
Modifié en dernier par 12bandit le 28 mars 2018, 11:06, modifié 1 fois.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- igloo
Il a l'air propre mais ce sont des photos. Par contre, l'équipement est standard et notamment le module FBL (3GX) n'est pas le plus facile à régler pour débuter, et c'est un euphémisme. De même l'ESC doit faire le job mais si c'est l'Align de base, tu n'as pas de governor digne de ce nom. Les servos Align ne sont pas précisés mais je suppose que ce sont les basiques (si c'était mieux, il le dirait). Il n'y a qu'une seule lipo et les lipos d'occas c'est une loterie où on ne gagne pas à tous les coups.... Enfin peu ou pas de pièces détachées, pas de valise de transport...
Tout ça pour dire que la machine est sûrement apte à voler mais que 250€, c'est beaucoup trop cher pour l'electro qu'il y a dessus et le peu d'accessoires/spare livrés avec. Je te conseille d'en attendre un mieux équipé ou de traiter à 150€ max, ça ne vaut guère plus.
- 12bandit
Pourquoi tu ne va pas voir sur matos RC ?
Tu auras plus de choix que sur fb.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Merci pour vos bons conseils ! Je suis tombé sur cette annonce sur facebook cest pour ça que je me suis permis de vous demander !
N'étant pas pressé je vais regardé du côté de Matos RC et reviendrais vers vous !
Toujours à la recherhce du bon hélico, que pensez vous de cette annonce ? Que me faudra t-il pour voler avec ?
https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/1600699925.htm/
Merci pour vos infos !
Contact le vendeur il t’en dira plus
Il dit qu’il est neuf Align et Spektrum sont des bonnes marques
Chris
Chris
- steph66
la contrainte principale : pas d'envoi. Il habite dans le 76.
Il a une superbe annonce sur H4 un mec de confiance vds 2 Blade 450X un air Wolf et un autre pour 300e pas chère et des pièces et en plus il est super sympa lol .......
Ça y est j'ai enfin investi dans un Trex 450l dominator d'occasion. Je vais bientôt le recevoir et j'aurais bien besoin de vos conseils pour le faire voler...n'ayant que peu de connaissances dans le domaine !
En attendant voici quelques photos pour que vous puissiez me donner votre avis !
- Sp@r0
Tu vas mettre quoi comme gyro dessus ?
Salut mon avis
Il ne reste Pas beaucoup de pièce d’origine ,
Tete plateau cyclique bulle train d’atterissage , il a du subir de nombreux crash, en plus sans module pour voir s’il vole correctEment
J’espère que tu ne l’a pas payer cher
Si c’est un premier hélico ce n’est pas un bon choix , rapproche toi d’un club pour faire les verif et premier réglage.
Un exemple de modèle à choisir si d’autre lisent le post
https://www.matos-rc.com/annonces/helic ... 57653.html
La tête et le plateau sont d’origine
Pas de trace sur la bulle d’origine, juste les pales de remplacer il a du crasher mais le châssis a l’air sain
Le prix est raisonnable il faut négocier les batteries et le module est compris
Il y a toujours mieux mais il faut être rapide et patient
Chris
Chris
chris9200 je l'ai payer 200€. J'ai dejà un blade 230s et un xk110 mais tout les deux en rtf du coup c'est mon premier hélico que je vais devoir regler et ça me fait pas mal soucis !
La malheureusement tu demandes plein de conseille et avis sur plein de bonne occasion et tu achètes sans demander une moins bonne
Pourquoi ne pas avoir prix un hélico déjà prérègler avec un module , il y a plein d’occasion avec télécommande .
Rapproche toi de ton club pour savoir le type de radio et de module qu’il utilise pour faire les réglages.
Le module le plus simple est courant le beastx et radio Spektrum que tu pourra utiliser avec ton 230s
Chris
Chris
Il m'a l'air bien cet hélico... Même si plein de pièces ne sont pas d'origines, cela ne veut pas forcément dire qu'il a déjà beaucoup crashé. Et quand bien même, on crashe tous, on répare et on revole, tant que les réparations sont bien faites.
Quand au module, il faudra forcément y chipoter un jour, je ne serai de toute façon pas confiant de mettre une machine en l'air sans vérifications au préalable de la mécanique et de la plupart des réglages possibles.
Rochefort, Belgique... Xk k110, Devil 380, Oxy 3 TE, Trex 450 pro fb old school... Dx7s... Rf 7.5... 1 femme, 2 enfants, 3 chats, 1 chien, 2 tortues...
J'ai déjà une Spektrum dx6, je prendrais un beast x et puis oui il me faudra bien me lancer un jour....
Moi je me suis déjà fait engueulé par plusieurs pilotes (sont dunkan Bossion) car mon helico a la peinture délavé... c’est signe qu il n a pas beaucoup crashé... et ça peut cacher un mauvais entretien
S'il a déjà craché il va en voir d'autres avec moi, alors autant commencer avec un qui en a déjà vu !
- Sp@r0
D'accord avec pachy
Pour le module en low cost qui marche bien tu as le kbar (30€ tt neuf) nombre d'entre nous on eu où on encore des machines avec ce module
Pour la réception tu as quel télécommande avec to MN 230s ? La dxe ou une dx6 ?
J'ai une dxe
J'ai une dxe
+1 pour le kbar.
Par
contre il va falloir investir au minimum dans une dx6, la dxe n'étant pas programmable.
Par
au passage comme module tu as aussi le neuron ( pas trop cher en occasion 40 euros ) tu as le rescue , quand on debute ca peut servir ...........
https://www.matos-rc.com/annonces/helic ... 57624.html
Oxy 2 neuron / Mini proto neuron / LOGO 550 SX . Beastx / Goblin 770 sport . Beastx
Radio Spektrum DX9 mode2 /icharger 4010 duo / Phoenix RCV4
- tristania
Je suis passé du k110 au 450L...
Rien a voir... le 450L est un monstre de puissance en 6s
Après si tu le règle doux, il est docile et reste stable même avec 65% de gaz.
Par contre, si tu n'a jamais prog de radio / module, tu as une chance sur deux de te foirer quelque part ! rapproche toi d'un connaisseur.
Renseigne toi sur le réglage de l'ESC (peut etre le gov d'activé)
- 12bandit
Comme l on dit les copains, même si pas d origines, on s en fou tant que le remontage es bien fait.
La bulle, c es qu un détail .
Le train d attero, c es pour faire joli
La tête dfc , comment dire, ALIGN ne sont pas fortiche dans le choix des matériaux.
Perso le jour où la tête du 450 pro es plié, je mets une tête Tarot qui es bien plus solide.
Pour le reste ben comme tout 450 ça reste un mulet qui fini au tas tôt ou tard.
Les modules, je peux pas te conseiller mieux que ce qui a déjà été cité sauf peut être pour le neuron qui nécessite des réglages approfondi pour l AC, du coup je ne conseille pas a un débutant.
Et pour la radio une dX6 au minimum sera obligatoire.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
