Problème calibrage émetteur - Heli-x
Bonsoir à tous,
Je vous précise dans un premier temps que la telco dont je dispose est celle du xk k110, soit la XK X6.
Je viens d'installer Heli-X sur mon Mac (la version de démo) et lorsque je lance le simulateur ma télécommande est bien reconnue, mais je rencontre des soucis pour la calibration. Dans un premier temps, le simulateur ne reconnaît apparemment que 3 voies sur les 4 (d'après ce qu'il m'affiche). Et ensuite, lorsque je cherche à faire voler l'hélico, j'ai bien la commande du pas, et du cyclique longitudinal, mais je n'ai ni le cyclique latéral, ni l'AC ... C'est assez embêtant.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce souci ? Des solutions ?
Dans un premier temps, j'avais ce même simulateur et cette même Telco sur un PC Windows, et tout fonctionnait correctement. Je n'ai malheureusement plus accès à ce PC pour le moment et je ne voudrais pas perdre l'habitude du Simulateur pour autant. Il a du pour le moment m'éviter de nombreux crashs...
Le câble que j'ai pour relier ma Telco à mon PC est celui-ci : https://www.banggood.com/fr/22-in-1-RC- ... 50398.html
Merci à vous !
Merci à vous !
Oxy 4 6S - Maiden fait/en cours de réglages
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
Radio Spektrum DX6 V2
Oxy 3 4S
XK K110 RTF
- DinAme
Re: Problème calibrage émetteur - Heli-x
Salut, je viens d'acheter ce pack de câble simu rc, similaire à ceux du post au dessus. Je vais essayer avec la Tx du K110. Je ferais un retour pour savoir si ça fonctionne bien avec Heli-X. A plus
Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk
- DinAme
Je viens d'essayer avec les quatres Switch de l'usb en redémarrant le logiciel à chaque fois mais aucune manette détecté...
Ca commence bien. Pourtant chaque Switch sont détectés dans les périphériques Windows.
- DinAme
Ça m'agace, rien faire je n'arrive pas à faire fonctionner ma radio sur Heli-X ! J'ai même téléchargé un logiciel pour ne pas utiliser le dongle usb. Le logiciel c'est SmartPropoPlus. Il sert à brancher directement la prise auxiliaire à une entrée sur le pc (une prise micro de façade dans mon cas). Ma radio est bien détecté par le logiciel mais rien à faire pour Heli-X c'est le néant ! Aidez moi svp
- ludaero
Je suis dans le même cas que toi je n'ai pas réussis à testé ce fameux Heli-X...... en revanche avec ton cd tu a accès à d'autre simu comme RF7 ou pheonix il me semble non?
- DinAme
Déjà j'ai pas de lecteur CD depuis au moins 10 ans sur le pcludaero a écrit :Je suis dans le même cas que toi je n'ai pas réussis à testé ce fameux Heli-X...... en revanche avec ton cd tu a accès à d'autre simu comme RF7 ou pheonix il me semble non?
Puis je veux essayer ce foutu logiciel c'est quoi le problème...
Il faut pas passer la radio en mode training ou quoi ? J'ai vu ça sur certain post pour certaine radio, je sais plus..
Tu as essayé avec SmartPropoPlus Ludaero ?
- ludaero
Non j'ai pas essayé mais ma radio de k110 va avec tous les simu et je n'y arrive pas non plus avec ma Vbar avec l'usb en direct
Rf 7,5 est telechargeable sur leur site, et marche super bien avec ton dongle si jamais.
Rochefort, Belgique... Xk k110, Devil 380, Oxy 3 TE, Trex 450 pro fb old school... Dx7s... Rf 7.5... 1 femme, 2 enfants, 3 chats, 1 chien, 2 tortues...
- DinAme
Le problème c'est que je veux utiliser Heli-X. Si tu a une idée pour la radio du K110 Ludaero fais moi signe
- ludaero
Aucune malheureusement je n'y parvient pas non plus....
Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
- DinAme
Tu m'as dit que la radio du K110 fonctionnait sur tous les simuymais pas la VBC ou alors j'ai pas compris
- ludaero
Oui en principe mais avec Hélix je n'arrive à rien...
- Sp@r0
Alors ne vous énervé pas vous ne pouvez pas utiliser ce cable avec heli-x ! il s'agit d'un cable qui simule les dongles propriétaire de plusieurs logicielles de simulation pour les pirater ....
Heli-X ne fonctionne pas comme cela il faut un cable normal qui n'essaye pas d'émuler un dongle de protection anticopie comme celui que tu montres @DinAme
Il faut soit un RxSim soit un adaptateur USB orange RX (marche pour futaba, spektrum et frsky en sans fils) ou cable bidon ppm vers interface joystick genre
https://hobbyking.com/fr_fr/usb-simulat ... y-fms.html
Pour infos Next utilise le même principe sauf qu'il on ajouter (non officiellement et sans autorisation) le support des dongles propriétaire REalflight et phoenix pour que les gens qui utilise ces cables pirates fonctionne !
- DinAme
Le câble de chez Hobbykings n'a pas l'air différent du mien pourtant
Et avec SmartPropoPlus tu as une idée Sp@r0 parce qu'en attendant un autre câble ou autre ça pourrait me dépanner, voir même rester comme ça si ça fonctionne
- DinAme
Ça doit bien fonctionner avec SmartPropoPlus d'après ce que je vois ! Mais pas pour moi à ce que je vois
https://www.helifreak.com/showthread.ph ... ics/768452
- DinAme
Non mais quand je regarde ça a l'air tellement simple, je suis dégoûté
- KoRn_BeeF
Cela doit t'aider
Il faut brancher ta radio sur le jack bleu de ton pc (sans le dongle)
http://www.finistrc.fr/viewtopic.php?t=522
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- DinAme
Je vais voir ça merci. Pourtant tout fonctionnent dans SmartPropoPlus, lorsque je bouge les manches, je vois bien les valeurs changer et dans les périphériques Windows je vois bien vJoy driver dans autres appareils.KoRn_BeeF a écrit :Cela doit t'aider
Je viens de voir ton lien de tuto, il est écrit :
Si tout se passe bien, des barres vertes et rouge vont apparaitre dans 'Transmitter' et 'vJoy monitor', qui devraient représenter la position des manches (le joystick s'appellera 'vJoy device 1' en principe)
Voilà ce que j'explique plus haut, les valeur bougent bien pour moi.
- Sp@r0
Ben suffit alors d'aller dans heli-x dans contrôle mannette de mémoire y a un bouton pour lancer le setup automatique tu suis les instructions et c bon après
J'ai déjà essayé cette solution mais je trouve que cela marche moyen le signal était bruité chez moi du coup l'hélicoptère avait un peu parkinson ....
- DinAme
J'aimerais bien mais non, rien...
- DinAme
Pour Pepi noob ça fonctionne et c'est le même câble, je comprends rien.
- DinAme
Pour toi Sp@r0, c'est quoi le mieux pour utiliser le simu avec sa radio ?Sp@r0 a écrit :Alors ne vous énervé pas vous ne pouvez pas utiliser ce cable avec heli-x ! il s'agit d'un cable qui simule les dongles propriétaire de plusieurs logicielles de simulation pour les pirater ....
Parmi ces choix :
https://hobbyking.com/fr_fr/us...tor-ca ... y-fms.html
- Sp@r0
Ben moi j'aime bien quand y a pas de fil
Mais tu veux utiliser quel radio ?
- DinAme
Bah pour le moment ma XK X6. Plus tard ça sera sûrement la VBC grand écran cinéma
- Sp@r0
ben dans ce cas pas trop le choix c'est le cordon hobbyking ...
- DinAme
Ah bon ? Dommage lol
Bon bah là justement je suis sur la démo de Next. Je viens de l'installer, ça fonctionne parfaitement avec le multi dongle que j'ai
Je ne connais pas tous les OS mais vérifier que les 4-5 voies soient bien reconnues c'est parfois important
Une fois fait il faut installer via HeliX et normalement ya ce qu'il faut ou il faut
Parfois il faut reverse une voie ou +
Souvent les gaz/pas
Souvent les gaz/pas
- DinAme
En ce qui concerne SmartPropoPlus, tout fonctionnent mais Heli-X ne veux rien détecter. J'ai téléchargé Next et ça fonctionne avec le Dongle que j'ai. Il va falloir passer à la caisse plus vite que prévu parce-que 1min de démo c'est vraiment court, alors même si fermer le logiciel puis le rouvrir me prend 3s, ça devient embêtant à la longue puis il faut bien supporter les développer aussi.PIQUOOSE a écrit :Salut
Souvent les gaz/pas
Désolé je ne connais pas cet OS
Il n’y a pas le case stick sur la version démo
Chris
Chris
- DinAme
Salut Chris9200, qu'est-ce que tu veux dire par là ?
J’ai vu sur la notice qu’il y avait 4 choix dans configuration , j’ai posté trop vite
je viens de retester et sa fonctionne avec mon interlink realflight ou ma radio USB
Configuration.> contrôle >. Manettes et suivre les instructions . Ensuite mes 4 axes sont devenu fonctionnels
Mais je suis sur Windows 10
Chris
Chris
- DinAme
J'ai toujours pas comprischris9200 a écrit :J’ai vu sur la notice qu’il y avait 4 choix dans configuration , j’ai posté trop vite
Chris
Je pense que comme son OS, ici win 10, n'avait pas paramétré l'entré de la TX (souvent via usb), alors helix ne le trouvé pas sur le système donc pas de stick à sa façon de dire je présumeDinAme a écrit : ↑17 mars 2019, 14:28J'ai toujours pas comprischris9200 a écrit :J’ai vu sur la notice qu’il y avait 4 choix dans configuration , j’ai posté trop vite
Chris
En image case stick
- DinAme
Ah d'accord je comprends mieux mais seulement moi je n'ai pas ce menu car justement quand je clique sur configuration>controller ça m'affiche "aucune manette détecté"chris9200 a écrit :En image case stick
si tu passes prés d'Avignon je te ferai kdo d'une tx 4 voies usb dont je ne me sert plus
car elle sera bien detecté par heliX le seul simu du moment chez moi depuis ...............
- DinAme
Trop sympa, c'est juste à 515km de chez moi
on trouve sur le web des tx usb pas chères avec les voies ad hoc qui tournent normalement sans problèmes avec heliX
ma dernière viens de chez dealExtreme
- DinAme
D'accord, merci
