Vos impressions de vol en fireball !!!
Salut la compagnie,
Je voulais savoir ce que vous pensez du p'tit fireball, pour ma part je le trouve assez mou, même avec une courbe plate à 85 % d'ailleurs sur des demi piro enchaîner le moteur c'est écroulé, ce qui m'a value un léger crash ( j'ai casser qu'une pale principale )
C'est bizarre parce que lorsqu'on voit les vidéos il fonce dans le ciel
Pour info j'ai le AR7210BX dessus, j'ai peut être loupé quelque chose ?
J'attends vos retours
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Re: Vos impressions de vol en fireball !!!
Salut VenV,
peut être un problème de calibrage des gaz et/ou de calibrage du governor.
Par défaut sur les HW 60A le flight mode est réglé sur elf governor. Je ne sais pas si c'est le cas sur l'esc fourni avec le fireball.
Si oui le gov se calibre sur les gaz à chaque mise en route: il faut attendre la fin du start up time (15s par défaut) avec le pas à 0 et les gaz à 50% mini avant d'augmenter les gaz.Il faut vraiment que la valeur des gaz soit constante pendant la phase de démarrage. 15s c'est long ! ça peut se régler de 4 à 25s avec la box. Mais il faut laisser assez de temps pour que le rotor atteigne une vitesse constante.
Le gov store est à mon avis plus pratique: tu calibres une fois pour toutes et ça garde en mémoire la correspondance gaz-régime moteur.
Xavier
Xavier
- Sp@r0
je confirme que le HW ELF marche super bien .... mais il faut pas avoir de courbe normal sinon ca fait des trucs bizarre il faut faire un idle UP direct après les 15s cela ne ma jamais géné je fais toujours un peu de statio pour vérifier que tt va bien avant de partir
- xavier91
Je viens de recevoir le mien, le manuel de l'esc dit qu'il est programmé par défaut sur gov store et pas sur elf gov.
Si la première calibration initiale est mal faite ça persistera sur tous les vols suivant.
Dès que j'ai le temps je mettrai la box dessus pour vérifier.
- airwolf
- Monsieur Quiche 2016
Salut Tof (vol en vrille)donc c'est bien ca! Car tu as mal fait ta premiere calibration , donc comme dit xavier91 ca persistera sur tout les prochain vol! Donc il te faut maintenant récuperer la box pour pouvoir reprogrammer le gov store! Courbe plate a 50% , et faire tourner le rotor pendant au moin 15s et sans décoler!!! Au sol..
Bon courage....
Bon courage....
- xavier91
La program box HW est donc obligatoire pour pouvoir annuler une mauvaise calibration et pouvoir la refaire. Prévoir une rallonge qu'on laisse sur l'hélico pour y brancher la box. Une fois l'esc en place la prise pour la box parait peu accessible. A moins de préférer débrancher l'esc du module pour y connecter la box.
J'espère qu'on aura rapidement plein de retours de vols malgré la mauvaise météo du week-end.
Xavier.
Xavier.
- xavier91
Déjà 1 mois qu'il est sorti et les retours sont vraiment rares ! J'en ai posté un mais c'est vrai que je me suis trompé de rubrique. Oups !
J'ai l'impression qu'on est peu à avoir volé avec.
- 12bandit
Perso, quand mon ac me fait pas chier je m éclate avec.
Seul mon esc dois être en train de mourir (yep 60)
Car son soft start n es plus réglé comme avant.
Mais ça vol bien perso il me plaît.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
C'est un super helico qui vole au top
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Moi aussi je trouve qu'il vole pas mal. Question autonomie, avec les 1250mA et mon style de vol c'est comparable à l'oxy3 avec des 4s de 1300mA.
En revanche il a beaucoup d'inertie probablement à cause du poids. En translation il prends beaucoup de vitesse et en 3D il faut être très attentif sur le pas surtout quand on est près du sol. Un coup à prendre sûrement.
Ce serait intéressant d'avoir l'avis d'un bestialitos de la 3D !
Attention, les pales sont en rupture de stock partout.
- 12bandit
Moi je me suis régalé ce matin malgré mon ac tout pourri
Et 4 min de vol 3d avec les 1250 SAB et il me reste 23%
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- xavier91
Encore quelques vols de fireball ce week et il vole toujours aussi bien. Quelques oscillations lentes de l'ac en statio mais c'est insensible en translation. Je n'ai pas de problème de décrochage de l'ac avec le servo du combo.je ne vole pas énormément avec car je n'ai que 2 batteries et beaucoup de pièces étaient à ce jour indisponibles. Donc encore moins envie de crasher !
Mais Sab Italy semble avoir fait le plein donc je pense que ça devrait arriver sous peu dans nos commerces de proximité.
J'attends également des batteries Dinogy. On verra ce qu'elles donnent.
Je pense à acquérir ce bébé Goblin mais je voudrais connaitre ses défauts.
Alors qui a le maximum de vols? Quels sont les problèmes, point faibles mécaniques?
Steph
Steph
--------------------The Meeting Heli4 2014 et 2017..., j'y étais !!!--------------------
- xavier91
Salut Steph,
Je n'ai pas énormément de vol avec (je ne compte pas) mais je l'utilise de temps en temps.
Je n'ai pas encore trouvé de défaut lié à l'usage.
Comme je l'ai déjà dit, il est assez lourd : ça le rend plus stable en translation, en funnel, en hurricane mais moins facile en 3D quand il faut alterner pas positif et négatif. Ca ne le rend pas idéal pour apprendre la 3D.
Si il te tente, n'hésite pas !
Xavier.
Salut Xavier,
Merci de tes commentaires.
Je cherche un hélico facile à emporter partout et en vacances qui vol bien et est très fiable. Je me rend compte que je ne vole quasiement qu'avec mon 480X, je ne fais voler mes 630 que rarement. Le 480X, quand on part en vacances ou en WE est encore gros et me demande de prendre le gros chargeur avec grosse alimentation, d'où l'idée du 280 Fireball.
J'ai 2 450: MiniP + X3 mais ils ne sont pas fiables, j'ai trop eu de problèmes techniques avec eux. Le 480X c'est le meilleur des helico en terme de fiabilité! Il ne bouge pas. C'est pour ça que je voudrais bien avoir une idée de la fiabilité du Fireball, je ne parle pas de faire 50 vols là, je dois avoir 800 vols avec le 480X...
Merci de vos retours! Stephane.
tu devrais te pencher sur l'oxy3
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Sklad
Effectivement l'Oxy 3 serait une bonne solution, petite taille et grande fiabilité (le mien doit avoir dans les 600 vols...), et il est super fun
Après le Fireball semble être une bonne machine également, mais il y a moins de retours pour le moment...
Alors à savoir, je suis justement dans la situation " vacances avec bb hélico lol " j'ai pris dans ma valise mon fireball et mon oxy 3 hé hé pas bête le garçon
Perso je préfère le fireball pour me passer l'envie de voler 10 mins n'importe où, pourquoi ? Parce que d'une par il est très visible, hyper stable et moins vif que l'oxy 3, pour avoir volé pas plus tard qu'hier avec les 2 dans un petit espace, y'a pas photo tout passe mieux avec le fireball, après je ne suis un expert 3D mais pour de la petite voltige ( funel, hurricane, piroflip, tic-toc ) ça passe tranquille, il tient le petit
À toi de voir dans ton choix
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Il y a un oxy3 dans les pa qui a l'air pas mal. Regarde aussi le prix des pièces, ça doit se valoir vu qu'en plus il y a peu de pièces dans le fireball
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- xavier91
On s'éloigne un peu des impressions de vol en fireball.
Je pense qu'il serait préférable d'ouvrir un autre sujet pour répondre à cette question. Sinon à distance toute recherche devient difficile voire impossible.
Mais c'est juste mon avis.
Xavier
Hello
Merci à tous!
OK pour ouvrir u nautre post, ca doit en interesser plus d'un.
Stephane.
Merci à tous!
Stephane.
Du coup vous savez comment faire hein..
Je compte sur vous. Merci.
- xavier91
https://www.youtube.com/watch?v=ZHUr-0HErLw
Kyle Stacy nous fait part de ses impressions avec le fireball optionné avec une belle démo à la clé !
Je pense que le seul truc vraiment utile c'est le moteur compétition, seul moyen d'augmenter les tours rotor pour compenser le poids de la bête.
Bizarre que SAB ne propose pas de kit seuls ou ne donne pas le choix du moteur quand on prend un kit ou un combo.
- Goldorak2024
Marcel va bien arrivé a nous proposer un combo avec le moteur compétition...
Sans maîtrise la puissance n'est rien....
Ouf ça arrache fort !!!!
Bien envie de l'équiper d'un moteur compet' le petit
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Bonne idée, tu nous diras si ça vaut le coup !
Chez Fast Lad le moteur compèt est au prix du normal. Si c'est une promo SAB ça devrait suivre dans les autres shops !?
par contre le moteur normal sera invendable
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
ah ça c'est sur
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
J'espère que c'est une promo sab, et que nos shop français préféré suivront.....
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- xavier91
Avec un bon crash pleine balle sur le coté je pense qu'il y a moyen de fausser la cage externe du moteur !
Certains seront peut-être contents d'en trouver des neufs d'occaz !
Plus sérieusement, il y a quand même un problème de choix marketing avec l'obligation d'acheter le kit avec le moteur qui en plus est forcément stock !
- mguw
ca va viendreGoldorak2024 a écrit : ↑26 oct. 2017, 06:48Marcel va bien arrivé a nous proposer un combo avec le moteur compétition...
- xavier91
- 12bandit
Moi je vais monté un Kbar dessus.
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- xavier91
- 12bandit
Oui, je vais testé le Kbar.
Avec le beastx, j ai des décrochage d AC
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- xavier91
Bonne idée de le garder. Reviens voler avec nous quand tu veux. On est déjà 2 au terrain à voler avec un fireball. Hier on a volé à 2 style course au pylone à donf ! Parfois un peu chaud mais superfun !
Finalement je commence à m'habituer à la gestion du pas, l'hélico me parait moins lourd.
- KoRn_BeeF
Il fonctionne très bien avec le moteur standard
Son poids ne me dérange pas du tout
Fait dire que je suis habitué aux nitro
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- xavier91
Je reçois le mien bientôt. Je vous donnerai aussi mon avis. Le module sera sûrement un kbar faute de mieux..
- Le Docteur
le proto ne suffisait pas ?Nicolas3881 a écrit : ↑29 oct. 2017, 14:26Je reçois le mien bientôt. Je vous donnerai aussi mon avis. Le module sera sûrement un kbar faute de mieux..
Bien Amicalement,
