Nouveaux pignons Protos 700 V2
Les nouveaux pignons censés corriger les problèmes de tension de la courroie viennent de sortir :
http://shop.msheli.it/Category.aspx?ID=11
- pignons V2 r2 : réf MSH71213 à MSH71218
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=943
- couronne V2 r2 : réf MSH71219
http://shop.msheli.it/Item.aspx?IDItem=951
Bons vols à tous
JM
Bons vols à tous
JM
Modifié en dernier par jmb74 le 27 juin 2016, 21:45, modifié 3 fois.
- CrackLaPale
Re: Nouveaux pignons Protos 700 V2
Nikel ça,en plaçant le pignon avec la "flasque/rebord" vers le haut sans trop tendre la courroie même pas besoins de
prendre la nouvelle couronne, je pense que dès que je change la courroie je prend le nouveau pignon avec.
A+ amicalement Franck
(31)Haute Garonne, 33 ans.
Msh Protos 380 / Msh Protos Max / Gaui NX4 / RavE ENV / Goblin 380
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
VOLTZ VT-6250 250W 10A / Turnigy Reaktor 300W 20A + alim Icharger S1200 12/24V 50A
___.___
(_] === *
o o think positive / fly negative... THC TEAM HELI TuluzHardCore
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
- Sklad
Les nouveaux pignons sont une bonne chose, ça améliorera certainement les soucis de tension ; par contre je ne vois aucune différence entre la couronne V1 et la V2...
Uniquement une différence de surfaçage, la nouvelle couronne devrait avoir une surface moins lisse, ce qui devrait éviter à la courroie de remonter
- CrackLaPale
Mince moi qui croyais que les raillons de couronne étaient plus gros en épaisseur, franchement je vois pas trop l'utilité de
cette nouvelle couronne, ils auraient du faire en sorte de la consolidée plutôt pour éviter qu'elle ne se déforme sur une tension trop importante de la courroie.
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
DJI F450
Spektrum DX8 mode 1
___.___
(_] === *
Yop)
Perso je dirais légèrement conique avec le petit diamètre vers la lèvre, c'est la seule soluce pour ce type de pb...
Q-My-Avis...
Q-My-Avis...
pour les anglophones :
http://helifreak.com/showthread.php?p=6 ... ost6983967
post #172 :
http://helifreak.com/showpost.php?p=698 ... tcount=172
la surface n'est pas finie
post #172 :
- Sklad
Après avoir disparue du site MSH quelques temps, la voici à nouveau, et effectivement il y a bien un renforcement de la couronne principale ! A tester
- Sklad
Suite au crash de mon Protos Max à cause de la rupture de la courroie principale en plein vol, j'ai décidé de passer à cette version R2 de la couronne principale... j'espère que ça améliorera la résistance globale avec une tension de courroie plus importante !
En voici deux photos de cette "nouvelle" version R2, ainsi que le pinion adapté avec un plat supplémentaire
A tester en vol, enfin quand ce sera possible !
