COURBES PAS ET GAZ 700 C
Bonjour je viens de terminer un goblin 700 competition, esc kontronik kosmik 160, moteur kontronik pyro 850-50l - pignons livrés d origine, lipo 12s gensace 5500 - radio spektrum dx18 mode 2, beastX V4
je suis reglé en mode normal en pas
23% -6.1 degrés
50%
73% 5.5 degrés
88%
100% 12 degrés
je ne sais pas vraiment quelles courbes de gaz adopter, je vois que certains mettent pas mal de tour deja a mi-gaz radio , resté d origine à :
0%
25%
50%
75%
100%
Quelqu un peut m aiguiller sur ses reglages perso....
Je ne sais pas trop quoi mettre non plus comme reglages en idle 1 et idle 2 au niveau du pas negatif -12 ?
23% -6.1 degrés
50%
73% 5.5 degrés
88%
100% 12 degrés
0%
25%
50%
75%
100%
Modifié en dernier par michael88400 le 09 avr. 2016, 17:34, modifié 2 fois.
Re: COURBES PAS ET GAZ 700 C
Une petite présentation serait la bien venu pour connaître ton niveau et ton expérience
Car la sur ce type de machine tu commence mal,
On vol generalement en courbe plate et gov avec soft start. Et démarrage par un inter
L'idéal est d'avoir le régime moteur le plus constant possible
Je dirais pour commencer si tu veux un mode normal
0
50
60
65
70
Si ça tourne pas assez vite tu peux augmenter de 5 toutes les valeurs sauf le 0
Chris
0
50
60
65
70
Chris
Michael, niveau debutant (quelques mois) vols soft pour le moment
merci de ton aide, je vol deja en trex 600 et 800, auquels je n ai jamais touché aux courbe de gaz (vols soft)
c est simplement que je ne veut pas detruire le goblin, et essayer de comparer le reglages de certains avant de faire n importe quoi .
PAr contre au niveau du pas , je laisse tel quel , tu mettrais quoi pour les modes en idle 1 et 2, beaucoup plus de pas negatif, sous mes 23% ? et pas un poil plus de gaz ?
En resumé tu adopterait quoi pour les modes normal, 1 et 2, en pas et gaz ?
Oui les idlup on met généralement -12. Et +12 linéaire de 0 à 100%
Seul le régime change en idlup 1 et 2 met 70 et 80 pour commencer
Pour le mode normal c'est le même principe que Align
Pas trop de négatif donc -6° c'est a 0%
Ensuite 0°au milieu
Puis 12° en haut
Si c'est pas encore fait active le gov
Comme ca tu ne fait que des courbe droite
Ensuite 0°au milieu
Puis 12° en haut
- QFU76
Et ta courbe de pas tu l'as réglée comment ?
Tu as quel module FBL ?
merci , le governor ? comment ?
j en ai reglé pour linstant que la courbe de pas du mode normal, je nai pas encore volé
beastX V4
beastX V4
