Longueur maxi pales principales 700 Compétition
- paparomeo
Je souhaiterais faire un peu de vitesse avec mon 700 compétition.
Pour m'y aider, je voudrais utiliser les pales SAB en 720.
Avant de faire des petits morceaux je serais curieux de savoir si l'un d'entre vous à déjà utilisé des 720 avec les pales d'AC d'origine.
Je veux bien monter des 104 mm comme sur le Speed, mais si on peut faire sans...
- Stoparach
Pour la vitesse des pales d'ac plus courtes c'est mieux.
1) ça supporte mieux les régimes élevés
2) moins de risques d'oscillation sur les pointes de vitesses et les surégimes
3) moins de trainée aérodynamique
4) pas besoin de contre couple très élevé car la prise de pas est plutôt progressive en vitesse pure
Yen a même qui conseillent de mettre du 95 pour la vitesse pure.
Sinon il y a aussi les x-blades 713 mais je crois que c'est quand même trop long pour les 115mm.
J'ai pas de comp mais on m'a déjà dit que c'était 710 max avec l'ac à 115...
- paparomeo
Re: Longueur maxi pales principales 700 Compétition
Merci pour toutes ces précisions.
Ça confirme bien ce que je pensais, donc AC en 104 dans un premier temps.
