Conseils de montage Protos 700
jmb74
Message par jmb74 » 12 oct. 2015, 20:25
Amis maxi-protosiens, je me permets d'ouvrir un nouveau post concernant le montage :)
J'en suis au montage de l'axe principal. Je me pose une question concernant le montage de la butée à billes (thrust bearing) MSH71077.
Le rôle de cette butée est d'encaisser les efforts axiaux et pas les efforts radiaux.
Je la trouve cependant relativement libre dans son logement dans la platine-châssis.
C'est pareil pour vous ?
N'y a-t-il pas un risque de rotation de la rondelle supérieure ou inférieure de la butée à billes dans la platine ?
Bons vols à tous
Modifié en dernier par jmb74 le 12 oct. 2015, 20:35, modifié 2 fois.
Nicolas3881
Re: Conseils de montage Protos 700
Message par Nicolas3881 » 12 oct. 2015, 20:31
Hello Sir Ibimi !
C'est toujours lâche même après avoir serré les vis de pieds de pales ?
jmb74
Message par jmb74 » 12 oct. 2015, 20:34
Bonsoir Nico
Non, là, il s'agit de la butée à billes située au niveau de l'axe principal, pas au niveau de l'axe porte-pales.
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 12 oct. 2015, 22:33
Salut ibimi.
A main nu c'est lâche, mais une fois que tu y aura mis tous les paliers ils n'y aura plus de jeu. C'est vrai qu'il ne S'emboîte pas comme les roulements.
Image Walkera v120d01
Image - MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Image Spektrum dx7 mode 1 Image Powerlab 6. Ma page perso ici :)
MaYeuT
Message par MaYeuT » 13 oct. 2015, 00:38
Salut Jean Mi,
Je confirme quand tu auras mis l'axe en buté le jeu aura disparu
Marne (51) - 35 ans
Graupner MZ24
Hyperion Duo+
RF 7.5 & Next
Lynx Team Pilot
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 13 oct. 2015, 07:22
Dsl Jean-Michel je me suis trompé. Mais tu as eu une bonne idée d'ouvrir ce sujet.
jmb74
Message par jmb74 » 13 oct. 2015, 08:10
Merci les potes.
Je suis rassuré :)
Jean-Michel
jmb74
Message par jmb74 » 14 oct. 2015, 09:02
Voici la suite de mes aventures : le montage du tube de queue et de ses accessoires.
La documentation indique de monter le servo d'ac coté droit.
Traditionnellement, sur le 450 et le 500, le servo se monte coté gauche pour éviter de l'endommager en cas de boom strike. Qu'en est-il sur le 700 ?
Quoique pour taper dans le servo d'ac avec une pale de 700mm, il faut déjà un boom strike énergique :D
jmb74
Message par jmb74 » 15 oct. 2015, 10:29
La suite : j'ai quelques problèmes avec le montage de la courroie. Je n'ai pas assez de jeu pour la faire passer autour de la poulie d'ac.
Voici toutes mes vérifications :
- la platine-châssis dans lequel vient s'insérer le tube de queue est réglée en butée avant
- le tube de queue n'est pas inversé avant-arrière :blink:
- le tube de queue est bien en butée dans la platine-châssis, je le vois apparaître à un millimètre de l'extrémité
- le tube de queue est bien en butée dans le boitier anti-couple
- la courroie n'est pas vrillée d'un demi-tour supplémentaire, vérifié plutôt deux fois qu'une :blink:
Je ne vois pas trop où se situe le problème ?
Dois-je tendre la courroie au maximum pour essayer de la faire passer en force autour de la poulie ?
Le tube de queue fait 784mm de long, j'espère que ce n'est pas celui du 800, mais il y a quand même 25 millimètres de diffèrence entre les deux versions.
Comme le tube de queue V2 a été légèrement rallongé par rapport au V1, j'espère que je n'ai pas la courroie d'une version V1, réf MSH71030, qui était peut-être un peu plus courte que la V2, réf MSH71152.
Merci de vos conseils.
SI quelqu'un a encore un kit V2 non monté, j'aimerais bien avoir la longueur du tube de queue et de la courroie.
JM
Modifié en dernier par jmb74 le 15 oct. 2015, 11:00, modifié 2 fois.
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 15 oct. 2015, 10:51
J'espère qu'il ne s'agit pas là d'une erreur de référence courroie ou tube.. :(
As-tu essayé de démonter le guide de courroie du carter d'ac histoire de gagner un peu de "mou" pour placer la courroie autour de la poulie?
Peux-tu faire une photo pour que l'on se rende compte ?
jmb74
Message par jmb74 » 15 oct. 2015, 11:12
Bonne idée Nico, merci.
En démontant la poulie guide du boitier d'ac et en libérant au maxi au niveau du galet tendeur, je suis arrivé à passer la courroie autour de la poulie d'ac.
Mais je suis en butée de réglage pour la tension de la courroie. Je me demande si c'est bien la bonne version.
sh-------
Message par sh------- » 15 oct. 2015, 11:14
Salut ,j essaierai de faire "prendre" la courroie autour de la poulie en insérant un tournevis qui pousserai la courroie dans la poulie .
Je l'ai fais hier en avançant le tube au Max et c est vrai que cela force un peu ,mais hésites pas ,la courroie est costaud et elle ira en forçant un peu .
fabu74
Message par fabu74 » 15 oct. 2015, 11:23
Moi aussi j'ai trouvé que c'était très juste pour passer la courroie.
jmb74
Message par jmb74 » 15 oct. 2015, 14:38
Super, les potes, vous me rassurez une fois de plus :)
Effectivement, si je regarde la procédure de réglage de la tension de la courroie à la fin de la documentation, je suis dans les normes.
Même si tous les éléments étaient bien positionnés, je pense que c'est la tension du galet tendeur qui m'a induit en erreur.
En libérant cette tension et en ôtant la poulie de guidage, on arrive à gagner suffisamment pour placer la courroie sur la poulie sans trop forcer.
fabu74
Message par fabu74 » 15 oct. 2015, 14:54
Tu as surement raison IBMI5 mais du coup je n'y ai pas pensé à ce moment là... Ca l'a fait qd même. ^_^
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 15 oct. 2015, 14:55
Tain si je suis fort.. et j'ai même pas encore reçu le mien.. :lol: :lol: :lol:
fabu74
Message par fabu74 » 15 oct. 2015, 15:05
Vivement que tu pondes ton article. ^_^
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 15 oct. 2015, 15:11
Non Môsieur je ne ponds pas.. j'écris !
jmb74
Message par jmb74 » 16 oct. 2015, 10:57
Je termine enfin le montage de la partie mécanique.
J'avais un petit jeu latéral de la poulie dans le boitier anti-couple, analogue à ceci, mais quand même moindre :
https://www.youtube.com/watch?v=Y0TAEUD ... r_embedded
Amplifiée par la longueur du tube de queue, je ne pense pas qu'une source potentielle de vibration à cet endroit soit la bienvenue.
J'ai donc réglé le problème en insérant une rondelle de réglage pour axe de moteur scorpion, diamètre interne 6mm, épaisseur 0,10mm.
Je me permets de donner l'astuce car il n'est pas très facile de trouver des rondelles d'aussi faible épaisseur.
Bonne journée à tous.
JM
Modifié en dernier par jmb74 le 16 oct. 2015, 11:03, modifié 1 fois.
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 16 oct. 2015, 11:03
Merci Ibimi.
sh-------
Message par sh------- » 16 oct. 2015, 11:07
Oui il faut aucun jeu à cette endroit ,ca force sur le moyeu et c est pas bon du tout pour les roulements et l uniformité de l usure de la courroie .
Bonne fin de montage ,tu touches au but ( depuis le temps que tu voulais un maxi ,t as bien fait d attendre maintenant que tout est fiable )
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 16 oct. 2015, 11:12
Mode Chieur ON : Fiable ? la machine oui, MSH pas sûr. :p
sh-------
Message par sh------- » 16 oct. 2015, 11:15
Ha nan mais je ne parle que de la machine ...
Le reste faut pas s attendre a plus que ce qu ils fournissent dans le kit ;)
Heureusement les kit contiennent tout et Msh fait un peu de prévention .
@mguw vas tu recevoir la pièce d ac pour ceux qui ne l ont pas ?
Je n ai que 8 vols avec er je voudrais pas que mon boîtier d ac se plie en vol par manque de rigidité du a l'absence de ce renfort .
Chico-rC
Message par Chico-rC » 16 oct. 2015, 11:15
Nicolas3881 a écrit :Mode Chieur ON : Fiable ? la machine oui, MSH pas sûr. :p
Rhooooo le coup bas :rolleyes:
Bonne fin de montage Ibmi ;)
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 16 oct. 2015, 11:17
Non mais après faut reconnaître à MSH que c'est un bon point pour eux que de fournir le renfort sur les kits presque prêt à partir chez les clients.
jmb74
Message par jmb74 » 16 oct. 2015, 11:54
J'attends le passage au tunnel du Mont-Blanc pour faire un prélèvement ;)
Nicolas3881
Message par Nicolas3881 » 16 oct. 2015, 11:55
Ben pas dans le mien !!!! :p
jmb74
Message par jmb74 » 18 oct. 2015, 18:09
Bonjour à tous
Me voila arrivé au montage de l'électronique.
Je recherche la meilleure solution de câblage des 2 lipos entre elles et au contrôleur.
Sur le 6HVU, c'est très simple. Les lipos sont l'une à coté de l'autre sur la platine avant, à proximité du contrôleur. J'ai fait un câble en Y qui les relient entre elles en série et qui part au contrôleur.
Sur le Protos 700, les 2 lipos sont l'une derrière l'autre dans le rack, ce qui complique sensiblement le câblage.
Quelle solution avez-vous adopté ?
câble en Y + rallonge pour la lipo arrière
câble en Y avec une patte courte pour la lipo avant et une patte longue pour la lipo arrière
lipos placées tête-bêche dans le rack avec câble en Y arrivant au milieu du rack
etc...
Concernant le choix des lipos, j'ai trouvé celles-ci :
Turnigy Heavy Duty Series 6S, 5000mAh, 60C
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=55788
Je pense que certains les ont déjà essayé. Rentrent-elles dans le rack ?
Pour les connecteurs, je pense utiliser des XT150 plutôt que les traditionnels EC5.
JM
sh-------
Message par sh------- » 18 oct. 2015, 18:26
J ai câblé comme cela et je mets mes lipos cotes câblage au milieu du rack Image
Pour les lipos y a de la place plus qu il ne faut dans le châssis bas
Sklad
Message par Sklad » 19 oct. 2015, 13:35
ibmi5 a écrit : Concernant le choix des lipos, j'ai trouvé celles-ci :
C'est ce que j'utilise comme lipo, elles rentre parfaitement dans le Protos Max ;)
Par contre j'utilise les velcro comme maintiens, je préfères par rapports aux élastiques...
Les XT150 sont très bien, je les utilise sans soucis :)
Oxy 2 & 3 | Prôtos 500 | Goblin 500 & 500 Sport | Goblin BlanckThunder T-Line & Sport
Meurdagwad
Message par Meurdagwad » 19 oct. 2015, 13:51
Salut...
J'utilise aussi les Heavy duty. Elles rentrent parfaitement dans le rack à lipos. Elles sont juste plus large que les gens ace et rendent difficile l'utilisation de O-ring.
fabu74
Message par fabu74 » 20 oct. 2015, 07:07
+1 pour les xt150.
Regarde aussi du côté des lipos Hacker 5000 ou 5800mah.
Si tu mets des xt150, ne mets pas de cordon en Y, moi ça passe en me connectant par l'avant et sans rallonge.
fabu74
Message par fabu74 » 20 oct. 2015, 07:08
C'est vrai que tu as un Kosmik, je te refais une photo.
fabu74
Message par fabu74 » 20 oct. 2015, 07:10
Voici un exemple sur mon 7hv en attendant:
fabu74
Message par fabu74 » 20 oct. 2015, 07:13
Tu le sais sûrement mais HK vend des prises xt150.
jmb74
Message par jmb74 » 20 oct. 2015, 08:20
Merci des conseils.
Effectivement, Fabien, avec les connecteurs XT150 séparés (le connecteur noir dissocié du connecteur rouge) par rapport aux EC5, cela facilite grandement le câblage.
La suppression du câble en Y économise une connexion M/F, donc un risque de panne en moins et quelques grammes de gagnés.
Je vais utiliser les capuchons bleu des XT150 pour faire le pontage série entre les deux batteries.
Le kosmik est chez Kontronik pour la transformation en cool :)
Je vais faire une platine carbone pour le fixer avec ses pattes d'origine.
Comme la place est quand même limitée, j'ai commandé des connecteurs RMQ products en 5,5mm pour relier les câbles du moteur au Kosmik verticalement :
http://www.rmqproducts.com/kosmik-connectors
J'espère que tout cela passera sous la canopy.
fabu74
Message par fabu74 » 20 oct. 2015, 09:12
Pour les connecteurs, tu peux récupérer ceux d'origine ou en prendre sur Internet pour moins cher que ceux que tu as vu.
Voici qqes photos:
Feeprog
Message par Feeprog » 22 oct. 2015, 09:57
Salut .
j'ai eu le V1 l'année dernière et j'avais trouvé cette machine hyper réactive et une sensation de légèreté en vol , mais la machine n'était carrément pas au point ...
perso le rack de lipo je le trouves vraiment mal conçu : pourquoi mettre des vis métal dans une pièce plastique qui fait support de vos 2 lipos.. j'avais éte obligé de travailler le passage des vis a la dremel pour enlever du materiau plastique et pouvoir passer des vis pus longues securisées par ecrou , sinon les supports en plastique censé suupporter le poids deslipos en vol ca s'arrachait en vol...
après , mais cela est plus perso qu'autre chose ; je te déconseille vivement le mini K-Bar sur une machine de cette taille là..avec tout ce que tu as dessus , investis dans un vrai module Neo qui lui te donnera tout ce dont tu as besoin . mais le K-Bar , c'est pas de l'or en barre , crois moi !
HELICO : Goblin 700 comp - goblin Black nitro 700 ,Raptor G4 nitro
JR 8925HV -, Xnova 4530-525 , YGE 200HV - OS 105hzr/sab22 - yamada 91 srx Tareq - hatori
Swixcore & Gens Ace 6S 5800 45C & 60C , Rotortech Blades , Labema Furious 25 - VBAR CONTROL & NEO
fabu74
Message par fabu74 » 22 oct. 2015, 10:18
Chacun son avis concernant le KBAR. De mon côté j'ai un très bon feeling avec ce module.
Je connais quelqu'un qui est passé sur un Neo sans réelle différence par rapport à un VBAR pro (=KBAR).
J'ai maintenant plus de 12 KBAR en service et 0 problème à ce jour.
Guillaume.R
Message par Guillaume.R » 22 oct. 2015, 10:19
Tiens un revenant...
Retourner vers « Prôtos 700 »
