Arducopter APM 2.5 Pin GPS
Y a t'il sur l' apm 2.5 des pins pour brancher le TX RX GROUND 5V du gps mise à part les connecteurs prévu à cette effet bien sur. Je pose la question car je voudrais tester un autre gps et ce n'est pas les mm connecteurs.
Cordialement,
bypbop
Cordialement,
bypbop
- chamois06
Re: Arducopter APM 2.5 Pin GPS
Il me semble, de mémoire je n'ai pas ma carte accessible, que dans la rangée de 'trous" sur le bord coté bouton "reset" que tu as ce que tu cherches.
Edit: je suis allé vérifier: erreur la seule solution est de souder des fils sur la face arrière sur les pins du socket GPS vertical. C'est assez facile les pins sont espacées.
Pierre
Pierre
Merci pierre pour l'info c'est bete sur l'ancienne version il y avait 4 pin supplémentaire.
Cordialement,
bypbop
Cordialement,
bypbop
Bonsoir Pierre
As tu une idée de l'ordre des fils sur le connecteur GPS du gps mediaTek ?
Pas facile de reperer les 4 pins qu'il me faut ?
As tu deja essayer avec un autre GPS ?
Cordialement,
bypbop
Cordialement,
bypbop
- chamois06
Désolé, aucune idée surtout que derrière la fiche du GPS il y a un bornier repéré de 5 touches alors que le GPS est relié par 6 fils?.
Etant donné que la APM 2.5 est vendue avec 2 possibilité de GPS je suppose, sans plus ?, que la connexion pourrait être standart ?
Pierre
Pierre
Et oui en plus pour un module GPS il n'en faut que 4 ...
Cordialement,
bypbop
Cordialement,
bypbop
- chamois06
Sur le verso de la carte du GPS Mediatek que j'ai reçu avec mon APM 2.5 figure 4 touches nommées V, GRN, OUT, IN, EN.
Avec mon mégohmmètre j'ai testé les correspondances avec les fils du bornier de sortie.
Si cela peut te servir voici ce que j'ai en partant du fil rouge:
- fil rouge rien
- 1er fil noir le moins GRN
- 2ème fil noir OUT ce devrait correspondre à Tx
- 3 ème fil noir IN que je verrais bien comme Rx
- 4ème fil noir 5V
- 5eme et dernier fil noir le moins GRN
La touche marquée EN n'a pas de correspondance sur le bornier de sortie
Bon courage pour tes essais
Pierre
- fil rouge rien
- 4ème fil noir 5V
Pierre
Merci Pierre pour cette réponse cela va bcp m'aider j'attends le connecteur que j'ai commandé pour ne pas couper le cable gps d'origine ;-) et je fais mon test.
Cordialement,
bypbop
Cordialement,
bypbop
