problème radio
cszjnr
Débutant
problème radio
Message par cszjnr » 20 févr. 2012, 18:25
Bonjour à tous;
possesseur d'un SYMA SO31 G, j'ai un problème avec ce dernier.
Pour faire tourner les pâles et le faire bouger, je suis obligé de faire toucher l'antenne de la télécommande avec le fil antenne de l' hélico. De plus, lorsqu'il veut bien décoller, il devient incontrolable. Les piles de l'émetteur sont neufs et la batterie bien chargée.
Quelqu'un at-il une idée du problème ?
Merci d'avance pour votre réponse
Christian, dans l'Ain et je fais de l'hélico dans mon jardin 'enfin j'essaie!!!!
FredoLaPower
Re: problème radio
Message par FredoLaPower » 20 févr. 2012, 18:40
L'antenne de ta télécommande est peut être dévissée ?
Image Veneux les Sablons (77)
Image -
Image Eachine C129 (Firefox)
Image iCharger 106B+ | NPS700AB (700W/12V/57,6A)
Image Radiomaster TX16S Image RealFlight 7.5
papydenis
Re: problème radio
Message par papydenis » 20 févr. 2012, 20:08
Désolé, j'avais envoyé deux fois le message, je ne sais pas pourquoi...
Modifié en dernier par papydenis le 20 févr. 2012, 20:10, modifié 1 fois.
papydenis
Re: problème radio
Je pense aussi que c'est soit un problème d'antenne, il faut vérifier que l'antenne de l'hélico est bien déployée, et celle de l'émetteur bien connectée, soit un problème de mauvais réglage du récepteur ou de l'émetteur (ce sont des systèmes émission/réception très élémentaires qui sont à la merci du moindre petit signal parasite qui passe).
Sur le récepteur il y a certainement un ou deux condensateurs variables, si jamais il y en a un qui a bougé, ce sera très difficile de retrouver le bon réglage. Même remarque pour l'émetteur, mais pour que le condo bouge, il faut ouvrir le boîtier et mettre les doigts dedans...
Peut-être une dernière idée, comme ça... Est-ce que l'hélico volait correctement lorsqu'il était neuf ? Si la réponse est non, c'est que l'émetteur et le récepteur ne sont pas sur la même fréquence...
Denis
cszjnr
Débutant
Re: problème radio
Message par cszjnr » 21 févr. 2012, 14:46
Salut Denis;
j'ai tout bien vérifié, l'antenne, les piles la batterie........lorsque je met sur "on" l'hélico, le voyant rouge de syncro émetteur -récepteur clignote quelques secondes puis s'alume fixe, mais lorsque je mets les gazs, rien ne se passe, l'émetteur fonctionne en 27MHZ.
Est ce que si je change d'émetteur cela pourrait fonctionner ??????????????
Merci d'avance pour ta réponse.
Christian
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: problème radio
Message par jprdragon » 21 févr. 2012, 16:27
Une question peut etre bete , mais est'ce que tu mets bien d'abord la telecommande en marche , puis apres l'helico ?
FredoLaPower
Re: problème radio
Message par FredoLaPower » 21 févr. 2012, 17:13
Déjà vérifie que les quartz sont bien enfiché que ce soit sur le récepteur ou l'émetteur. Si ça ne change rien, ouvre ta radio et regarde si l'antenne ne s'est pas désolidarisée de la platine. Dernière solution demande à une âme charitable de venir avec sa radio et ses quartz pour définir si c'est ton récepteur ou ta radio qui déconne.
Image -
cszjnr
Débutant
Re: problème radio
Message par cszjnr » 21 févr. 2012, 21:11
j'ai essayé des deux façons et j'obtiens le même résultat. d'abord la télécommande puis l'hélico et vice versa.
Sur la télécommande je ne vois pas de quartz, faut il ouvrir pour vérifier ?.
FredoLaPower
Re: problème radio
Message par FredoLaPower » 21 févr. 2012, 21:40
Vérifie déjà le quartz au niveau du récepteur du modèle. Malheureusement je ne connais pas le S031 donc je ne peux pas infirmer ou confirmer que le quartz est soudé pour le RX et la TX ou bien ou est ce qu'ils se trouvent.
Image -
papydenis
Re: problème radio
Message par papydenis » 22 févr. 2012, 00:49
Il n'y a pas de quartz sur ces modèles style "jouet", qui sont tous en 27MHz. L'accord se fait avec des condensateurs variables, c'est pourquoi la liaison laisse souvent à désirer... L'émetteur "bave" tellement que le récepteur n'a pas besoin d'être particulièrement précis...
Christian, je t'avais demandé si, au départ, ton hélico fonctionnait correctement.
Denis
cszjnr
Débutant
Re: problème radio
Message par cszjnr » 23 févr. 2012, 12:52
salut Denis;
a vrai dire, quand je l'ais reçu, c'était pendant la période de grand froid, ce qui fait que je n'ais pas pu l'utiliser dehors.
Cest quand j'ai voulu le tester dans mon garage, que je me suis rendu compte de ce problème.
J'ai vu une vidéo sur "youtube" ou une personne faisait une démo de vol de cet appareil et apparemment
il n'avait pas de problème.
Et encore merci, aux personnes qui prennent le temps de me répondre afin de trouver une solution.
cszjnr
Débutant
Re: problème radio
Message par cszjnr » 04 mars 2012, 20:15
Alors, pas de solution à mon problème ???????????????
papydenis
Re: problème radio
Message par papydenis » 04 mars 2012, 20:52
Désolé, mais personnellement, je n'ai plus d'idées. Mais je crois que ce genre de problème est assez fréquent avec ce type d'appareil. A ta place je m'adresserais à celui qui l'a vendu.
Denis
jprdragon
- Ancien du Forum -
Re: problème radio
Message par jprdragon » 04 mars 2012, 20:55
Il doit y avoir une solution , deja definir si c'est le recepteur ou la telecommande qui a un probleme . Mais il faut des appareils pour mesurer tout ca et au besoin faire un reglage .
