camera darkvision
freezzz
camera darkvision
Message par freezzz » 30 janv. 2012, 01:44
hello
je ne savais pas ou poster ce message !
depuis le temps que je vous embête avec mes questions, vous savez donc que j'ai une camera sur mon darkvision.
je voudrais la récupérer pour l'installer sur mon prochain hélico, il me faudrait un coup de main pour savoir comment la brancher, d'ou ce message.
j'ai donc démonté le boitier et sortie la cam, 3 fils entrent dedans.
j'ai pris les tensions sans la cam de brancher, direct sur la fiche de l'helico.
j'ai en permanence du 4.45v qui arrive au + et -
je n'ai rien au fil marron !
j'ai repris les tensions cam branchée, j'ai la même tension 4.45V entre + et - et aussi entre le - et le marron j'ai 2.96v
je suppose que c'est un retour de l’électronique de la cam.
j'ai actionné le bouton de la radio pour tester si une tension changait, mais non rien, pourtant la led passe en rouge clignotant pour signaler que ça enregistre.
une idée sur le fonctionnement de cette cam, ou un test à faire ?
j'hésite à tester en branchant la batterie direct, peur d'un court circuit sur la batterie :ph34r:
Intel i5 2500K 3.30Ghz
GTX 570
8Go DDR3
SSD 120Go
Je met ce que je peux :D
papydenis
Re: camera darkvision
Message par papydenis » 31 janv. 2012, 00:26
Personnellement, moi je dirais que le fil marron est celui qui envoie le signal pour déclencher la caméra, mais je ne connais pas ce matériel...
Denis
freezzz
Message par freezzz » 31 janv. 2012, 00:29
merci de ta réponse
je dirais comme toi, sauf qu'il n'envois pas de tension quand j'appuis sur le bouton !
GTX 570
8Go DDR3
SSD 120Go
