Vibrations sur Align 91
- Francoisd
- Admin - Webmaster
J'ai un souci sur mon 700, le moteur vibre....
Le souci, c'est que je ne parviens pas à trouver la source de ces vibrations donc je fais appel à vos expériences pour essayer de trouver.
J'ai donc des vibrations au ralenti qui sont très présentes et dès que je monte les gaz, le module FBL ne sait plus où donner de la tête et l'hélico a un comportement erratique et très dangereux, il est quasi impossible à piloter. J'ai essayé de faire tourner sans les pales principales et d'ac et le plateau cyclique saute dès 20% de gaz.
J'ai changé les roulements d'axe principal ainsi que les paliers, j'ai changé la cloche d'embrayage, la masselotte d'embrayage ainsi que les roulements du support de cloche d'embrayage avec le support. J'ai aussi changer le roulement arrière.
Je sèche complètement donc si vous avez une idée, merci d'avance.
François
François
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Re: Vibrations sur Align 91
Ayé, j'ai trouvé....
Après avoir passé beaucoup de temps sur le moteur et les différents organes du 700, me suis dit que c'était peut-être la version du vstabi qui me foutait le bronx et j'ai donc downgradé en 5.0.12.
Suis allé au sympo de Lens et ai parlé avec plusieurs pilotes adeptes et connaisseurs du Vstabi qui m'ont suggéré de faire l'échange de capteur avec mon 600. Je monte donc mon sensor du 600 sur le 700 et là, le 700 se retrouve en l'air, un vrai rail malgré les 50 km/h de vent que nous avions.
J'ai ensuite remonté mon capteur (à l'origine du 700) sur le 600 et mis en l'air le 600 ==> vol impeccable (manque un poil de gain à l'ac mais ça n'a rien à voir avec les problèmes rencontrés avant.
Bref, je pense que lors du chargement de la dernière version il a dû y avoir un petit souci qui m'a bien pourri la vie depuis quelques semaines
