v977 Wltoys / XK K110
Re: v977 Wltoys / XK K110
ok... je vais déjà attendre mes commande puis refaire des essais.. la je ne peut pas remonter mes pied de palles a cause de cette petit vis M1.. j'ai même démonté une vielle montre pour essayer d'en trouve une...
sinon j'ai reçu le simu alors je vais me consoler comme ça mais impossible d'installer real flight alors je me rabat sur phénix..
et en effet je tient toujours le stationnaire que ce soit tête en haut ou tête en bas.. par contre les gaz sont hyper sensibles..
si quelqu un veux bien vérifier ce qu'affiche la x6 quand on met les gaz au milieu.. moi j'ai 70 je trouve ça bizarre.. sinon j'ai trouvé page 11 de ce post toutes les manips d étalonnage.. merci à vous tous pour vos aides...
Au cas où ? comment fait on un reset du module ?
il y a un bouton sur le module juste à côté de la prise dalimentation.. mais je n'ai plus la manip exacte.. je l'ai vu en fouillant sur YouTube.. je crois qu il suffit de rester appuyé dessus
- passe partout
Je crois que c'est pour l'appairage hélico/TX.
En fait ça ne reset pas le module mais ça recalibre le gyro
Je ne sais pas si c'est ce que tu veux ?
Si ça marche bien c'est inutile.
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- Sp@r0
Allez un ptit retour sur le xk K110 que je viens de m'offrir .... et bien je kiffe j'ai encore fait au moins 15 vols aujourd'hui dans le jardin c'est le pied le bestiaux et vif, traite par moment même mais c une super école !!
Sinon j'ai réussit à binder ce soir mon xk k110 avec ma spektrum dx6 !!!! trop de la balle la connexion et même sans fil j'utilise ce module
A l'origine j'avais commander la version avec une connectique pour le trianer port mais c'est pas ce que j'ai recu ... j'ai eu le module si dessus et bien en lui ajoutant un vieux récepteur ppm dsm2 orange j'ai fabriqué un transcodeur et ma fois cela marche bien je vais tester dehors demain j'essayerais de vous filmer le vol !
- nitrous68
Si jamais je vend mon k110 neuf avec du spares + lipo
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
- Sp@r0
Alors si vous voulez voir ce que cela donne et mon modeste niveua avec le xk k110 (je suis pas au point encore faut que je travaille mes reflexes !). Franchement ca marche au top !Sp@r0 a écrit : ↑10 févr. 2018, 21:08Hello,
https://youtu.be/7CtUx9pMUTc
Je suis sur le tél, pas facile de mettre une vidéo, je citerais donc:
igloo a écrit : ↑02 déc. 2016, 00:55Regarde-là pour les sticks, là pour le Gyro (mais avec les manches à l'intérieur si tu es comme moi en mode 1), là pour la 6G (sauf que tu le fais décoller vraiment et le tient 2-3 secondes à plat en stationnaire et le repose contrairement à la vidéo où le gars le tient à la main car son servo est HS) et enfin là pour les subtrims (normalement ne devrait pas venir de là mais sait-on jamais, un essai ne coûte rien)TOF44 a écrit : @ Igloo, j'ai fait que dalle depuis que je l'ai mis avec la spektrum et le module nine eagles, j'ai bindé et puis voilà, mais il volait parfaitement le coup d'avant ! on doit faire quoi sinon là je suis pas ?
voilà tout est la.. enfin je crois..
T'inquiète pas, signale juste un des messages il seras effacé par les modos
Yop)
Bonne continuation les gars...
Bon mon retour sur mon problème.. après avoir effectué de multiples test je suis maintenant presque certain qu'il s'agit d'un défaut du module.
Je m'explique, quand je suis en 6g, je met les gaz en tenant l hélico si je fais pivoter les servo semblent bien réagir de gauche à droite devant a derrière aussi mais lorsque j active la 3d, les servo droite gauche compensent parfaitement d'un côté mais pas du tout de l'autre.. du coup je crois que l accéléromètre ne marche pas.
J'ai écris au vendeur pour essayer d avoir un module en SAV.
Je suis dégouté mais pas surpris (jamais de chance).. sinon vu le prix d'un module (30euros) je pense que je finirais par reprendre une version BnF a 50 euros au final...
Vraiment pas de chance...
Tu es sur que tu es en 3D et en 6G ?
De mémoire l'interrupteur est genre en haut pour la 6G et en bas pour la 3G, page 9 ici: https://cdn.shopify.com/s/files/1/1052/ ... s/K124.pdf
(Page 6 toutes les procédures de calibration)
Parce que la réaction que tu décris pourrait bien être la 6G et du coup une compensation d'office pour le couple du rotor.
Après je dis peut-être n'imp, c'est juste que c'est vraiment pas commun un module défectueux
J'ai trouvé ça aussi à voir:
Like the V977, this copter has the option to adjust the hover in 6G mode. As the manual isn't too clear on this, I was happy to see member Anderu come up with a translation of the manual's "borken chinglish"
To tune the handsfree hover in 6G mode, try this:
1. Switch on TX
2. Switch on K110 and wait for it to bind to TX
3. Switch to 6G mode
4. With the throttle stick down, pull down the elevator stick and hold the position
5. Wait for LED (I did not check which one) to blink
6. Lift off K110 and hover it in one spot
7. While the K110 is hovering in one spot slowly land the heli and keep the throttle at 0
8. Pull down the elevator stick again and hold the position
9. Wait for the LED to stop blinking and you're finished with the calibration
I've not tested 3D gyroscope calibration but I'm sure the steps are like below :
(MODE 2)
1. Switch on TX
3. Switch to 3D mode
4. Move and hold the throttle stick to the bottom left location. At the same time move and hold the cyclic stick to the bottom right location.
6. Wait until the LED stop blinking and the gyroscope calibration is complete
https://www.rcgroups.com/forums/showpos ... ostcount=2
1. Switch on TX
(MODE 2)
1. Switch on TX
Yop)
Svp les gars, vu que les Anglais ne font pas le petit effort d’écrire en Français, Gogol tradez:
...Comme le V977, cet hélicoptère a la possibilité de régler le vol stationnaire en mode 6G. Comme le manuel n'est pas très clair à ce sujet, j'ai été heureux de voir le membre Anderu proposer une traduction du "borken chinglish" du manuel.
Pour régler le vol stationnaire mains libres en mode 6G, essayez ceci:
1. Activer TX
2. Allumez K110 et attendez qu'il se lie à TX
3. Passer en mode 6G
4. Avec la manette des gaz vers le bas, abaissez la barre d'ascenseur et maintenez la position
5. Attendez que la LED (je n'ai pas vérifié laquelle) clignote
6. Soulevez le K110 et placez-le au même endroit
7. Pendant que le K110 est stationnaire à un endroit, atterrissez lentement et maintenez la manette des gaz à 0
8. Tirez à nouveau le levier d'élévation et maintenez la position
9. Attendez que le voyant cesse de clignoter et que vous avez terminé le calibrage
Je n'ai pas testé le calibrage du gyroscope 3D mais je suis sûr que les étapes sont comme ci-dessous:
(MODE 2)
1. Activer TX
3. Passer en mode 3D
4. Déplacez et maintenez la manette des gaz en bas à gauche. Dans le même temps, déplacez et maintenez le manche cyclique en bas à droite.
6. Attendez que la LED arrête de clignoter et que l'étalonnage du gyroscope soit terminé
merci pour tout. je vais vérifier si ça solutionne mon problème quand le temps sera au rendez vous.
c'est un super forum..
j'ai trouvé ce vendeur vraiment bien niveau prix et très réactif..
son magasin est complet..
toutes pièces pour xk k110 xk k120 v977 et bien d'autres..
de quoi refaire une santé a vos moustiques..
http://s.aliexpress.com/q6f67jAj?fromSns=Mémo
bon shopping
bon shopping
bonjour à tous,
je fais un petit passage juste pour donner une possible solution,si elle n'est pas ailleurs.
certains ont parlé de soudures grises, et vu que ma platine et celle d'un copain deconnent, ça m'a fait penser à mon attache-remorque, et en effet ça semblait oxydé par endroits.
Du coup j'ai arrosé une platine de nettoyant contact et j'ai de nouveau le moteur qui démarre. J en suis surpris car logiquement tout est soudé et donc contact obligatoire, à moins que l'oxydation avance très profond(sans parler des prises qui me semblent propres).
Bien sur, tout ça reste a verifier dans le temps.
module taranis frsky
bonjour
parce que non; pas de XK K110 en récepteur FRSKY
par contre il y a des modules multi protocoles surement compatible avec XK
sur ma TARANIS X9D plus j'ai ça : (il faut prendre le boitier en plus ou l'imprimer 3D)
https://www.banggood.com/fr/2_4G-CC2500 ... rehouse=CN
j'ai réussi a utiliser plusieurs protocoles sans difficultés
explications sur le forum Français FRSKY frskytaranis.forumactif.org
ici http://frskytaranis.forumactif.org/t550 ... en-1-stm32
que veux tu dire par protocole TARANIS ?
- Bleuzaille
D'ici peu, je devrais recevoir mon XK-K110.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner les paramètres pour la programmation sur une futaba t14sg.
Surtout la partie gyro 6G/3G.
Ainsi que la procédure pour binder et si il y à une calibration à faire.
D'avance merci.
A bientôt J.M
D'avance merci.
A bientôt J.M
Bonjour le forum
Après une longue absence me revoilà parmis vous...
Ma petite femme m'a fait la surprise de me commander un k110 pour Noël car le miens a rendu l'âme il y a déjà un petit moment.
Je ne me souviens plus qu'elles sont les choses à modifier dans les réglages lors de la mise en service.....
A l'époque je me souviens que l'on m'avait fait modifier des cornes sur la commande mais franchement je ne me souviens plus a quelles j'avais touché...
Si quelqu'un avait un petit récap a me faire ce serait merveilleux
Merci d'avance les amis
xk k110 alzrc
J'ai un k110 et je débute je veux pas faire de la 3d tout de suite sur quoi faut il règle la télécommande gyro reverse dvr j'ai la notice en anglais je comprends rien.
Metci
Metci
Vous utilisez quoi comme lipos, celles d'origine vont bien ?
Vous avez des références trouvables en Europe ?
Oulala on a du retard sur ce post
@lork gaoheng hv 450mA prise blanche
@phd4 normalement ça vole direct sans rien toucher à la sortie de boîte , mais vu que tu ne t’es pas présenté, on n’en sait pas assez sur toi pour connaître ton niveau
Merci Pachy, je pars en quête de cette réf
