Pale 285 mm sur le fireball c 'est possible ?
Salut les gars,
Petites question, d'après vous est ce que les pales de l'oxy 3 en 285 mm sont compatible avec le fireball ?, chu deg suite a mon 1 er crash du firewall j'ai cassé une pale en 280 mm, au passage il est costaud le petit mais un peu mou je trouve, le moteur c'est écroulé sur des demi piro enchainé
Merci de vos réponses
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
Real Flight 7.5/Next/Heli-X
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
- tus
- Smack the door
Re: Pale 285 mm sur le fireball c 'est possible ?
Pour les cinq mm Ca ne devrai pas poser de soucis ! Le mieux c'est d'essayer
Mais juste vérifie les pales ne vont toucher l'ac ce qui me semble peu probable
Alors j'ai essayer avec les Zeal en 285 mm, le problème c'est que les trous sont plus petit sur les Zeal ( merci sab ) et l'écrou ne rentre pas, la solution c'est de mettre la vis toute fine sur les pieds de pales du fireball, ca rentre en flottant un peu mais une fois serrer ça tiens bien, mais j'ai peur de voler avec vu que les écrous sont plus petit, est ce qu'il n'y a pas de risque que ça casse en vol et que les pales se barre ? , je vous laisse imaginer la suite !!!
M1
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
M2 V1
Goblin 380
Oxy 4 Max
XLPower 550
Tron 5.5
TX16S
sont malins chez SAB
JR Forza 450 ex,spirit
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
VTT Kona process 111 DL......
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- tus
- Smack the door
Honnêtement, si la vis se balade dans le pied de pale je ne tenterai pas ! Même si Avec la force centrifuge elle va se caller contre le pdp !
@Derailleur : ils ont bien penser leur coup en effet ! Les bougres
c'est clair, si il y a du jeu tentes pas le diable! ou alors teste en te mettant à 20 m
En tout cas c'est des as du marketing chez SAB... une machine bien conçue simple avec peu de pièces qu'ils disent... à voir en tout cas de ce que je voie, tu as plus le choix pour le moteur, pour les lipos c'est presque pareil et pour les pales aussi donc!
Bien joué! ou c'est un peu prendre les gens pour des **** ? franchement tant qu'à faire vous auriez pu aller jusqu'à des servos spécifiques et un esc moulé dans le chassis.
Bon ce n'est que mon avis... et je n'ai aucun GOB, le fireball me faisait de l'oeil mais depuis qu'il est sorti je me dis qu'il est urgent d'attendre!
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
ouai...Finalement je ne suis plus tenté..j'attends l'oxy4 et vais remplacer le neuron par un uspirit sur mon 180 CFX et vendre le neuron pour une bouchée de pain ou alors partir sur un OXY2...Mais j'ai tellement de pièces et d'option sur mon 180 stretché...
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- Stoparach
C pas les vis SAB qui sont trop grosses mais les vis de l'oxy qui sont trop fines...
En speed j'avais les vis qui se pliaient sous la force centrifuge.
A l'époque le père de Pachy avait calculé que le poids des pales sur ces vis pouvaient monter à 200kg sur des overspeed... Alors les vis ridicules de chez oxy y compris l'axe de pied de pale qui se tord en vol désolé mais je ne peux pas repprocher à SAB de vouloir faire mieux!!
Moi g eut le problème aussi avec le X2 de chez gaui qui avaient une épaisseur de pale spécifique et y avait très peu de modèles qui rentraient. C'est juste que ce sont des modèles hors standard donc chaque fabriquant fait comme il sent le mieux tout simplement.
Pour ceux qui ont un moteur qui s'écroule c forcément un problème de réglage mais pour les vols très hard certains sont passés au moteur compétition.
je pense que ZEAL vient de sortir des pales pour le fireball et minicomet. J'ai posé la question car ce n'est pas spécifié dans le descriptif, mais je pense que c'est bon. Vu le prix des pales SAB ils vont probablement en vendre pas mal..
https://www.helifreak.com/showthread.ph ... 617&page=2
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
OXY 4 6S spirit
MINICOMET spirit
radio DX9
- nitrous68
Au vue de sa réponse "j'ai pas de goblin 280, mais j'imagine qu'il le sont" c'est pas 100%sur...
à voir si quelqu'un en commande, si les troue sont bon.
J'ai aussi vue que sur une des dernières vidéo de bert, sur le fireball rouge, il est monter en switchblade, des 283mm je présume ? 30$, et les troues des switchblade sont en 2mm et les vis du fireball sont en m2.5 x 15mm
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
- 12bandit
Moi j ai remplacé les SAB par les zeal sur mon fireball.
Le diamètre du trou es bon pour le minigob.
En vol elles sont plus rigide mais charge un peu plus aussi.
Personnellement je les préfère au SAB
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- Guillaume22
Tu les achètes ou les pales Zeal ?
Dinan(22)
- 12bandit
Chez lynx
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
PS : J'ai bien lu que les Zeal pouvaient constituer une alternative intérressante par rapport aux SAB.
Depuis le mois de nov quelqu'un à t-il-testé ces pales sur son Fireball ou Comet ? - A priori, le trou (bolt hole) de 2 mm ne semble pas poser de pb majeur. Mais bon.
