branchement yge 60
branchement yge 60
Bonsoir Messieurs, voulant changer mon esc yge 60 par un neuf car l'ancien ne veut plus réguler sur mon Mini Proto, j'ai plus d'alim sur mon récepteur. je retourne le Esc et la, le fil rouge dans le vide
Question 1: c'est normal ?
Question 2 :le fil seul de couleur orange ça sert a quoi ?
Question 3 :il y a t'il une parade ?
je mets deux photos en espérant que ça va le faire
Merci beaucoup de vos réponses pour le Mini Proto que J'Adore
<a href="http://www.casimages.com/i/180329070920928200.jpg.html" title="IMG_0716">Lien vers mon image</a>
mcpx blade en rade
450 SV kds mon premier
Goblin 380 Vert en attente
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
Avion Funman, yack ,Commander
Planeur Windstar 2.1
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Re: branchement yge 60
??? c'est bizarre, j'ai jamais eu d YGE 60 mais ce qui est intrigant c'est qu'il n'y est aucun marquage de la marque dessus... c'est quelle version? normalement tu devrais avoir une notice... ou sinon elle est téléchargeable facilement.
On voit qu'il y a deux sorties depuis l'esc avec trois fils, on ne voit qu'une seule prise sur ta photo...
Normalement tu as une prise complète avec trois fils ensemble: noir, rouge, et orange qui corespond au branchement normal avec l'alimentation et le fil de commande ( orange) la deuxième prise que l'on voit en photo devrait correspondre à la sortie du capteur de RPM ( le fil orange) et à l'alimentation ( le rouge et le noir). Cela sert si tu utilises un module qui gère le mode governor, c'est avec ça qu'il récupère les informations dont il a besoin pour réguler la puissance.
Protos 500, ar 7200
ALZRC Devil 420/ neuron
Merci beaucoup pour votre réponse, c'est la version V4, j'ai la notice mais anglais Lol, mais rien sur le branchement.
oui j'ai une deuxième prise qui est branchée sur la voie 3 du récepteur, celle ci ne pose pas de problème. Mais votre réponse concernant le fil orange me parle. mais sur la photo l'on vois que le fil rouge il n'est soudé sur rien, donc pas d'alimentation c'est celui ci qui me pose problème et qui m'interroge.Et qui ne me permet pas d'alimenter mon récepteur
un grand merci de votre réponse aussi rapide
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
pour info sur l’ancien esc le fil rouge est soudé sur le Plus en direct, mais avant de faire la manip sur le neuf je voudrais être sur que c'est pas un défaut qu'il y a sur le neuf.
un fil qui arrive sur rien sur un Esc neuf,ça m'interroge dur
bon la nuit porte conseil
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Phil, contacte le magasin helidigital.com, ou mguw sur le forum. Déjà ton premier ESC peut faire un tour en sav. Et il pourra te dire tout ce qu'il faut savoir sur ton controleur yge
- K20
Sur ton 1ier yge je crois voir la pièce octogonale en céramique qui est fendue ça ce remplace facilement et ce doit être à cause de ça qu'il ne fonctionne pas bien @mguw doit en avoir il me semble
RADIO : Futaba T14sg et TX16S
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
REVENDU : BLADE 450X
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
Steph66, j'ai reçus ce controleur mercredi dernier d'un magasin qui est du coté d'Arras
je prendrais contact pour sav, celui de mon goblin est un yge 90, et la nickel depuis plus de quatre ans
le fils rouge qui n'arrive sur rien est alors sans doute un oublis de soudure ?
K20, viens de regarder avec un loupe la pièces octogonale et enfin de compte c’est un effet visuel du a gaine thermo
et merci a vous les pros
Super Forums Réactif Chapeau
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
- K20
@Phil Regarde les condos il doit y en avoir un de dessoudé, pour l'yge neuf tu as 1 fil ou les 3 sont soudés sur l'yge c est celui la qu'il faut brancher sur la voie des gaz le 2ieme fil celui qui a 1 fil pas soudé à l'yge sert au gov externe style vbar et c'est normal que le fil du milieu ne soit pas soudé.
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
SIMU : NEXT
MODULES FBL: K-BAR
ok K20 j'ai pigé.Et en fin de compte ça marche explication, j'ai 6 récepteurs Hitec 3 minima et 3 Optima la radio c'est une Aurora 9.Et sur le Mini l'ancien proprio alimentai en direct son récepteur a partir de l'Esc Yge 60, il avait soudé les fils en direct sur le plus et moins, j'ai donc alimenter l'Optima en direct et oui sur la doc il supporte 35 volts
donc il ma suffit de mettre une prise cavalier comme dans la doc comme quoi la nuit porte conseil.
concernant le deuxième Esc je l'ai alimenter en 3 s oui je suis en 4 sur le Mini Proto avec un moteur de recup et la c'est ok je n'ai plus la led et le bip qui me signale une erreur.
les condos sont bien soudés j'avais été obliger de les changer, cette fois çi j'ai positionner L'esc le neuf sur le coté de mon Bébé proto
Merci a vous tous pour votre aide
et bonne chasse aux œufs avec les bottes
mcpx blade en rade
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
Mini Proto
Goblin 500
Quad 210
Phantom 2
radio Aurora 9
