Blade Nano CPS
Re: Blade Nano CPS
Tu as anticipé mon édition
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Helico : >> Goblin Fireball Spirit / Oxy 3 Speed Brain / Goblin 380 Kbar <<
Radio : DX8
Simu : RF G7.5 / PhoenixRC 5.5
Re: Blade Nano CPS
Rien que pour le K110 et le K120 ça vaut le coup d'être en Futaba
- Warthog57
Re: Blade Nano CPS
Je vais pas changer sur même lol.
Je vais voir ça alors merci de vos conseils!
Trex 550l dominator gpro
Goblin 380 KSE neuron
Oxy 3 neuron
Oxy 3 neuron
Re: Blade Nano CPS
J'ai cet appareil bindé sur une devo 12s flashee en deviationtx 5.0.0
Je n'arrive pas a parameter correctement les modes de vol et le mode panique...
Quelqu'un qui utiliserait cette radio aurait il un fichier .ini a me poster please ?
Car la je m'arrache les cheveux...
Par avance merci
Par avance merci
Re: Blade Nano CPS
Bon j'ai enfin reussi a creer mon modele sur ma devo 12s
Par contre j'ai un autre soucis....
A la sortie de l'helico de sa boite, apres initialisation, en mode stabilise le plateau cyclique n'est pas droit... Il est incliné au niveau de l'aileron sur la gauche (vue de face), cependant il semble tenir a peu son statio ainsi... Mais lorsque je passe en mode 3d, il part d'un coup sur la gauche, il faut jouer serieusement des manches pour le rattraper...
J'ai essayé en reglant mon plateau parfaitement a plat, mais ainsi l'helico derive sur l'aileron a gauche...
Je ne comprends plus rien
Pouvez vous m'aider svp ?
Par avance merci
Par avance merci
- xavier91
Re: Blade Nano CPS
Relis les premières pages de ce post. J'avais passé pas mal de temps à comprendre les subtilités de réglage de ce petit oiseau.
Il y a une procédure pour recalibrer le mode safe. C'est peut-être ça ton problème.
Xavier.
Xavier.
Re: Blade Nano CPS
Le probleme c'est que lorsque je regle le plateau bien a plat et que je refais la calibration, cela ne change rien, il faut que je compense enormement pour le maintenir en statio
- Piroman
Re: Blade Nano CPS
Essaie de debrancher les servos et d allumer l helico puis les rebrancher ca m a déjà fais ca moi.
Goblin 380 HV93 cyclique / HV9780 AC / X-nova Tareq 930Kv / HW 100A V3 / AR7200BX
Re: Blade Nano CPS
Depuis que j'ai reregle le plateau, je n'ai plus de soucis
Re: Blade Nano CPS
bonjour a tous
j'ai lu les 8 pages et j'ai remarqué que beaucoup bloque sur les réglages radio de la dx6 v2 et le réglage safe/3D
voici ma config pour une dx6 v2 mode 1 si ca peut aider .
vous pouvez suivre la notice jusqu’à mixage
pour le mixage il faut lire GER en GEAR donc train et suivre les réglages de la notice
par contre la voie du train est en voie D perso cette voie pour moi est passée en voie B avec L'IDL UP 0 1 2 qui est beaucoup plus simple et logique a l'utilisation
donc si vous voulez faire la même chose il faut aller dans paramètre système / affectation des voies / sources des voies et la vous passez la voie 5 en B
pour le reste de la notice c'est bon
ca donne en IDL UP 0 mode safe / led bleu
IDL UP 1 led rouge mode 3D courbe en V
IDL UP 2 led rouge mode 3D courbe plate
bien faire attention au trim
pour le mode led bleu (safe) vous pouvez jouer avec les trims pour régler l'helico en statio
par contre pour le mode 3D (led rouge) les trims doivent impérativement etre au neutre
voila pour mon retour d'experience sur la DX6 V2 et le CPS
a vous de régler votre expo pour votre confort de vol
bon vol a tous et bonne année a l'avance
- JeanD85
Re: Blade Nano CPS
Bonjour, j'ai lu toute ces pages concernant le cps, le mien est quasiment neuf et j'ai réglé facilement l'histoire des modes de vol, reste le fait qu'il dérape, les essais de calibration n'ont pas encore porté leurs fruits, mais j'ai une petite question :
Est-il normal que le cps soit aussi peux puissant ? par exemple, pour faire un flip, sans mettre tropde pas, j'ai déjà l'impression que le moteur peine beaucoup, ce qui fait que je me retrouve souvent au sol ... Bon, je ne suis pas un pro, est-ce donc dû à une mauvaise gestion du pas lors des manœuvres, ou bien ai-je un problème avec le mien ?
Blade 230s
Trex 450L 3s 3S Ar7200bx
Trex 600e PRO DFC BeastX V3
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
Chargeur: Dynamite Passport Ultra Duo
simu: NextRc Cgm
La Roche sur Yon 85/Vendée
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
Le cps est moue c'est sur, après à tu des DR ou EXPO ? tu peux jouer la deçu pour le rendre plus vif, pour faire un flip plus rapide peut être ?
C'est sur c'est pas un mcpxbL, pour moi c'est fini les nano, surtout le dernier CPS ma carte à cramé en 2 semaine, j'ai eu des coupure, et accoups dans l'ac..
A reprendre, sa sera un XK K110 !
Radio : DX8
- JeanD85
Re: Blade Nano CPS
Pour moi aussi,le nano, à peine arrivé, c'est fini ! c'est pas brushless, pas puissant, batterie vidée en 2 minutes, les calibrations ne fonctionnent pas, Horizon reste assez flou pour les problèmes de compatibilité/réglage et leurs résolutions..
De mon point de vue, les micros hélicos, c'est encore loin d'être au top. Cependant, le 180 cfx fait preuve d'un très bon rapport taille/performances..
J'aurai bien testé les mcpx bl mais ils ont disparu et pour les pièces, ça va devenir galère..
Reste à voir le 130s ?
mais bon, là, on voltigera moins bien dans le salon..
Blade 230s
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
- nitrous68
Re: Blade Nano CPS
JeanD85 a écrit :Pour moi aussi,le nano, à peine arrivé, c'est fini ! c'est pas brushless, pas puissant, batterie vidée en 2 minutes, les calibrations ne fonctionnent pas, Horizon reste assez flou pour les problèmes de compatibilité/réglage et leurs résolutions..
Le 180Cfx à aussi ces problème...servo ac qui crame, quand tu crash tu est bon pour changer tout les pignon comparer a une courroie, qualité blade bof, pièces chère, etc etc..... <_<
Perso je te conseil mille fois un xk k110.. D'ailleur si tu est en futaba, il ne coute que 50$ comparer au nano a 110€...
Par contre si tu n'est pas en futaba compte entre 80 et 100 pour le kit RTF toujours moins chère que blade
Sinon il existe encore en allemagne le boitier qui se met sur spektrum pour transformer le signale en futaba. 54€
Radio : DX8
Re: Blade Nano CPS
bonsoir
le blh 3327 est il adaptable sur le CPS ?
