Blade 450 3D
- thefaceoff
Re: Blade 450 3D
Oui: tu rentres les paramètres du mode advance qui sont marqué dans ton manuel, dans ta DX6i
Sinon, il est intéressant de remarquer que dans les DX6i récentes, le mode normal et le mode advance sont déjà configuré d'origine dans la mémoire 9 et 10.
JE SAIS JE SUIS SURPUISSANT
Trop d'Expo tue l'Exploit!
- mig
Re: Blade 450 3D
pas de mode advenced ... je ne vois pas trop ce que tu veux dire ?RaphaelHug a écrit :Salut les amis,
Qulqu'un sais comment passer en mode ADVENCED avec le Blade 450 et la commande DX6i ?
soit tu reprogramme ta radio avec les paramètres avancés
soit tu crée un nouveau modèle avec ces paramètres
ou parles tu du mode idle up ?
esky lama v3
solopro v2 hs la carte a fumée ...
mcpx v2 - blade 450 3D - blade 130 x
blade mqx
dx6i imax B6 AC pheonix rc3
blade mqx
- michelan
Re: Blade 450 3D
il te faut rebinder ton hélico avec le programme avancé....(si tu as déjà binder en mode intermédiaire)RaphaelHug a écrit :Salut les amis,
ton récepteur ne peut lui être lié qu'avec un seul programme à la fois.
donc si tu veux passer de l'un à l'autre rebinde systématiquement.
4020 Outremeuse
Blade 450 3d mode avancé
Trex 250
Spektrum DX6i mode 2
phoenix RC V5M
Trex 250
phoenix RC V5M
Re: Blade 450 3D
J'ai un problème
Quand je sélectionnes la programmation 10 qui est le mode avancé, l'hélicoptère ne s'initialise pas. Il fait bien un grésillement, mais jamais les 2 tonalités qui indique que l'appareil est maintenant prêt a volé. Pourtant que je charges la programmation 9 qui est le mode intermédiaire, elle s'initialise sans problème.
Quelqu'un aurait une idée du problème ?
Re: Blade 450 3D
C'est correct j'ai seulement du binder une fois en mode 10
- michelan
Re: Blade 450 3D
Binde ton programme/Rabassh a écrit :J'ai un problème
tu passes du programme 9 à 10... si tu n'as jamais binder ta machine avec le programme 10 (avancé) ca ne peut pas fonctionnner... heureusement sinon tu l'aurais déjà pris dans les dents.
4020 Outremeuse
Trex 250
phoenix RC V5M
Trex 250
phoenix RC V5M
