configuration de la commande
je lance le simu avec la telecommande (Dragonfly 4) allumé et ppjoy et la quand j essaie de la configurer ca detecte rien du tout .pour ceux qui on la tele commande du Dragonfly 4 vous pourrier pa m aider??dite moi la maneuvre a suivre
[b]Hélico [/b] :
Dragonus plus : 430xl, ec power 2200 mA, Sg 90, logictech 2100t+s3153
Retour à l'hélico après 8 mois d'absence et déjà sur le dos après 6 vols :)
[b]Avion[/b] :
swift 2, sg90, lipo 1300 mA, 2408-21T
Mx-16s + r16scan
Realflight G4.5
[b]Avion[/b] :
Mx-16s + r16scan
Realflight G4.5
- Bioris
- Grand Schtroumpf
Je n'ai jamais réussi à configurer PPJoy.
je suis passé à la radio USb esky. Mais par contre, j'ai du ensuite déssouder les prises dans la radio pour la passer en mode 2 (pas évident), et puis la config de RF G3 n'est si aisée que cela.
Bref, si PPJoy vous bloque, passez à la radio USB, c'est tout de même plus facile et ça marche.
Bioris
Fondateur du site Heli4.com - 48 ans - Je n'ai plus le temps de gérer Heli4, ainsi ne m'écrivez pas pour des conseils, je suis dépassé. Contactez plutôt les Admins et Modos. - Mes Vidéos : http://www.dailymotion.com/Heli4_Bioris
Meuuhhh non ça marche nickel avec ppjoy
Sinon, es-tu passé par la procédure d'installation de ppjoy ?
Si tu as plusieurs ports série sur ton PC, peut-être as-tu branché ta radio sur le COM2 et que ppjoy écoute le COM1 . Vérifie.
Perso, j'ai été obligé d'acheter une carte série RS-232 en PCI pour avoir un port série sur mon PC. Ma carte mère étant assez moderne, elle ne délivre plus de port série en standard... relou. Donc si j'ai réussi dans une config assez batarde, vous devez pouvoir faire fonctionner ce ppjoy sans soucis avec des ports en standard. Perso, je sens bien une "gourance" sur le numéro du port (COM2 au lieu de COM1)
Moktar
Sans haine ni violence
en fait j me suis mal exprime .j arrive pa a assiger les commmande et quand j essai de calibrer la radio ,le manche de gauche march pa
[b]Hélico [/b] :
[b]Avion[/b] :
Mx-16s + r16scan
Realflight G4.5
[b]Avion[/b] :
Mx-16s + r16scan
Realflight G4.5
- JF_SE
- Ancêtre du forum
Faut modifier les numéro de canaux sur l'interface du simu mais j'ai plus les numeros!!
y'a 0 4 mais je ne sais plus les deux autres ni le bon ordre!!
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
