HELI-X 10 & Radiomaster TX16S-Hall
Nouveau sur le forum et newbe pour l'hélico.
Je m'entraîne sur simu pour l'instant pas d'hélico, enfin pas de vrai hélico, juste un pas fixe Red Buzzard mais c'est pas drôle ça lasse vite.
Donc pour entrer dans le vif du sujet, ma première question pour ceux qui connaisse HELI-X, je n'arrive pas à déclarer, plus de 2 inter de ma radio (Radiomaster TX-16S Hall) que ce soit en USB ou sans fil.
Je ne suis arrivé à faire fonctionner que le switch SF utilisé pour la coupure moteur et le switch SA pour les 3 Idle UP, pas moyen de faire prendre en charge les autres Switch, et j'ai essayé de toutes les façons possible (enfin pas toutes puisque je suis bloqué ) mais toujours pas de résultat positif, je désespère.
Si vous avez une idée ou même une solution je serais preneur
Re: HELI-X 10 & Radiomaster TX16S-Hall
Salut je pense qu au simu tu as largement de quoi faire avec un switch IU et une coupure moteur...
Ca ne répond pas a la question mais ne te prends pas trop la tete a avoir tous les inter, en helico on n a pas besoin d autre chose pour faire du simu
Merci Pachy, déjà j'ai enfin une réponse 🤭.
Pour l'hélico, c'est vrai que c'est suffisant, pour les avions il y a les touches claviers, pas pratique mais bon, et pour les avions je peux aller sur RF7 et sur Phoenix, mais c'est vrai que j'aime bien pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités d'un logiciel, question de déformation professionnel sûrement.
En attendant j'essaie de progresser, le stationnaire dans tous les sens, les translations, et là j'ai commencer les virages propre mais pour l'instant ça coince pour les virages, il y a certainement un truc que je n'ai pas compris, ou c'est ma gestion des élevons, profondeur et pas/gaz qui a du mal à rentrer, alors je m'accroche, mais c'est pas facile, et pas de pilotes hélicos au club.
@+ dans le bus (ou dans l'hélico) 🤭
- cdin94
Salut Laurent, ce que tu décris là n'est pas étonnant du tout.Laurent25 a écrit : ↑08 mai 2022, 13:28Merci Pachy, déjà j'ai enfin une réponse 🤭.
Statio, translations....il faudrait faire du statio en rotation. Sur ta radio et au simu, tu dois pouvoir mettre qqes crans de trim sur l'anticouple, de sorte que l'hélico tourne lentement sur lui même. Toi, tu essaies de tenir le cyclique pour rester dans un espace (cercle) délimité. 5mn d'un côté, 5 de l'autre. Tu verras les progrès (rapides) au nombre de crashs et aux sorties de zone qui diminuent.
Les virages, c'est déjà complexe en hélico à doser et il te faudra un peu plus de temps. Normal !
Si tu as besoin d'une méthode de progression, ça existe.
Bons entrainements !
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Simulateur Next
Salut cdin94,
Je vais commencer ce que tu as décris, stationnaire en rotation, attention crash à l'horizon 🤭
- akoirium
salut...
je connais un peu heliX et j'ai une tx16s ... même si je ne fait plus de simu depuis longtemps et que je ne l'ai jamais testé avec la tx16s...
Dejas vus tes soucis de config, je suppose que tu tourne sous windaube ? je me tompe ?
Une chose a savoir sur heliX qui est un très bon simu gratuit... C'est qu'il est issu du merveilleux monde de l'open source et a été développé nativement sous linux... et donc.. de ce fait... puisque linux est l’ennemie juré de microshit ... la version windaube est buguée comme un platane du canal du midi... puisque toutes les mises a jours de windaube ont aussi un but caché qui est de faire en sorte que les softs open sources gratuits fonctionne le moins bien possible !
Donc en clair... si tu veut pouvoir profiter de toutes les fonctionnalités de heliX ... il te faut un pc sous linux et sa version native
Bonjour akoirium,
Merci pour ta réponse.
Je veux bien monter mon portable sous linux, d'ailleurs je crois qu'il y'a un forum français ils sont sous linux mint.
Tu me recommande quoi comme linux ?
Quand tu dis la version native, tu parles de de HELI-X ?
Si oui est-ce que ma licence Helix de Windows sera validé ?
Et aussi est il aussi bien que sur Windows ?
Laurent25
Laurent25
@aquarium
Bon j'ai installer Cygwin émulateur Linux, que tu dois connaitre, pour tester heli-x dessus.
Maintenant je suis dans le répertoire HELI-X10 (j'ai décompressé "HELI-X10.tar.gz")
Il faut maintenant je pense installer HELI-X10 avec "'runHELI-X.sh" non ?
Mais voilà je n'arrive pas à le lancer
chmod +x runHELI-X10.sh => cannot access 'runHELI-X10.sh': No such file or directory
./runHELI-X.sh => ./runHELI-X.sh: line 73: ./Java/jre11/bin/java: cannot execute binary file: Exec format error
Peux tu m'aider ?
Laurent25
Peux tu m'aider ?
Laurent25
- akoirium
Il te faut faire un sudo chmod +x runHELI-X10.sh pour exécuter cette commande en tans qu'administrateur
Je pensse que ton problème viens de la car tu n as pas les droits d exécution sur le script...
Il te faut aussi bien veiller à être dans le bon répertoire ou se situe runHELI-X10.sh avant de lancer la commande
( il te dis : No such file or directory)
Ok je viens de voir ton message je vais essayer
sudo et si ne sont pas reconnu
- akoirium
comment ca ?
tu veut dire quoi par la ?
Le sudo (super user do : l'administrateur fait) + commande est forcement reconnu par tout les linux...
idem pour "su" .... il te demande le mdp et te place dans le dossier "home" de l'administrateur...
Je pense que tu ne doit pas être dans le dossier ou se trouve le script d'installation de hélix quand tu lance la commande...
Essais avant de lancer la commande de te placer dans le bon dossier ou se situe runHELI-X10.sh avec la commande adéquate : cd /home/tonpseudo/dossierHelix/sous_dossier_éventuel/
attention aussi aux minuscules et majuscules qui comptent dans les commandes ...
Après tu tourne sous un emuluateur linux pour windaube... tu ne met vraiment pas toutes les chances de ton coté !!!
Si tu ne veut pas installer un vraix linux il y a une solution plus fiable pour avoir un vraix linux fonctionnel...
Telecharge et grave sur un dvd le dernier ubuntu, puis boot ton pc sur le dvd...
Il y aussi moyen d'installer un petit linux sur une clé usb et booter dessus ( plus rapide qu'avec un dvd)...
de la tu as la possibilité d'installer ubuntu ... ou de le tester directement a partir du cd...
certes c'est lent ... mais au moins tu ne passe pas par windaube et ca élimine beaucoup de problèmes...
Et si tu est satisfait et que tu as asser de place sur ton disque dur... tu peut lancer une installation en "dual boot" sur ton pc ... qui te donneras le choix entre linux et windaube au démarrage
C'est avec un dual boot que je me suis initié a linux .... depuis ... j'ai définitivement bannis windaube de mes pc !...
Salut Akoirium,
Je me suis monte une Ubuntuen dual boots, et installé HELI-X dessus, ça fonctionne pas mal, pour l'instant c'est pas flagrant mais faudrait que je m'y mette sérieusement, côté paramétrage de HELI-X, mais j'ai remarqué quelques petites choses intéressantes, déjà je peux utiliser mon modèle d'hélico direct de la radio.
Une petite question, si j'arrête le simulateur et qu'en suite je veux le relancer, il ne veux pas s'afficher "sources unknow".
Et la je suis obligé de redémarrer Ubuntu.
Peut être que je ne le fermé pas correctement, peut être faut il le fermer en ligne de commande quand penses tu ?
Salut Akoirium,
