Paramétrage ESC Castle Création avec clé BT
Posté : 04 juil. 2021, 19:08
Bonjours,
Il y a 1 mois ayant changé de moteur sur un Goblin 500, j'ai voulu reprogrammer L'ESC équipant ce modèle un Castle Phoenix Edge Lite 100A avec la clé B-Link bluetooth et l'APP Castle Link de mon iPhone.
Je programme en Hélico et Set RPM Governor mode. Je l'avait déjà fait donc pas de souci sauf que quand je veux rentrer les caractéristiques du moteur dans l'onglet "Motor and Gearing il est impossible de saisir les valeurs quelqu'elles soient(nombre de Poles, kV, nb dents pinion moteur et nb dents Main gear ça bug je ne peux rien saisir. Dans la démo idem....!
J'ai contacté Castle pour signaler le bug de l'APP, ils on transmis le PV à leur service informatique mais depuis plus rien.........je suis donc bloqué et pour l'instant utilise le GOV du module BRAIN.
Je n'utilise pas window et n'ai pas de castle link.
Je voudrai savoir si l'un d'entre vous a constaté le même problème avec le même matériel
Si l'un d'entre vous programme sous window, est-il possible de programmer pour moi et de me sortir le fichier à injecter dans l'ESC?
Merci d'avance
Merci d'avance
