Problème avec mon Oxy3/Neuron
Hello la Compagnie !
J'ai un soucis avec mon Oxy3 et mon Neuron, quand je le branche sur l'appli Maestro il fait son initialisation comme pour voler et quand je le déconnecte de l'appli il ne se passe rien, aucune réaction avec la radio même...Le Neuron ne clignote pas et émet juste de bip réguliers....merci de vos retours !
Voir la vidéo
https://youtu.be/ti-Z9Cckzzw
Voir la vidéo
- godjc
Re: Problème avec mon Oxy3/Neuron
On dirait que tu n'as pas de BEC sur ton ESC.
cdt
cdt
Frsky X20S
Frsky X20S
Merci @godjc pour ta réponse !
Cependant, peut tu m'en dire plus car je suis loin d'être un expert, je comprends pas ce que tu veux menm dire et ce que je dois faire
Merci par avance
Merci par avance
- godjc
Si tu ne branches pas le Neuron à l'ordi, juste en connectant la lipo à l'ESC, le Neuron s'allume ?
Si tu allumes la radio, il s'initialise ?
Frsky X20S
Frsky X20S
Ok, non le neuron ne s'allume pas et il ne s'initialise pas non plus !
J'ai pris la tension sur la prise qui va à mon neuron, j'ai 8,16v donc à priori c'est bon
- godjc
Qu'elle radio ?
Quand tu alimentes le Neuron, il doit mettre les servos au neutre.
regarde, en les débranchant si l'un d'entre eux est pas en court série.
Les big espacés émis par ton contrôleur quand tu débranches l'USB signalent une perte du signal sur la voix des gazs.
cordialement
cordialement
Frsky X20S
Frsky X20S
J'ai une Spektrum dx8 v1.
Non, quand j'alimente J'ai juste les bips du contrôleur, les servos ne se mettent pas au neutre.
J'ai fait le test en débranchant tout les servos et en laissant juste l'esc de branché au neuron, même résultat !
- godjc
Ton satellite s'allume ?
Cette configuration a t elle déjà volée ?
Si oui, as tu fait des changement avant la panne ?
Frsky X20S
Frsky X20S
Non mon sat ne s'allume que quand je branche le neuron en usb....
Oui il a déjà volé ainsi....
Non aucun changement, c'est en refaisant mon 0 avec maestro suite à un changement de palonniers de servos qu'il a commencé à faire ça...
- KoRn_BeeF
La prise de la voie des gaz est elle dans le bon sens ?
Si oui, ça sent la diode claqué sur le neuron
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
- Sp@r0
Soit tu as mis la prise de l'esc a l'envers mais je ne pense pas, soit tu l'as cramé comme moi en utilisant un petit tournevis pour sortir la prise blanche du neuron et tu as fais contact entre 2 pinoches ....
A l'époque eznov me l'avait réparé gratuitement mais aujourd'hui .....
C'est pas impossible car j'utilise un tournevis pour bien brancher la prise....Sp@r0 a écrit : ↑03 avr. 2021, 09:38Soit tu as mis la prise de l'esc a l'envers mais je ne pense pas, soit tu l'as cramé comme moi en utilisant un petit tournevis pour sortir la prise blanche du neuron et tu as fais contact entre 2 pinoches ....
Il fonctionne et s'initialise quand je le branche en usb par contre le tien aussi c'était ça ?
- KoRn_BeeF
Je parie sur la diode
Pas compliqué pour quelqu'un qui sait changer des composants CMS
Mon Thingiverse
Mon Thingiverse
Elle se trouve où cette diode ?
- Sp@r0
Exactement le même symptôme sur le mien il ne s'allumait que si je le branchais en USB rien par l'ESCGuitou05 a écrit : ↑03 avr. 2021, 10:06C'est pas impossible car j'utilise un tournevis pour bien brancher la prise....Sp@r0 a écrit : ↑03 avr. 2021, 09:38Soit tu as mis la prise de l'esc a l'envers mais je ne pense pas, soit tu l'as cramé comme moi en utilisant un petit tournevis pour sortir la prise blanche du neuron et tu as fais contact entre 2 pinoches ....
Et c'est une diode de protection je ne sais pas où elle est sur la carte. Mais cela ne doit pas être compliqué de la trouver.
D'accord ! Merci pour vos conseils !
Si quelqu'un sait me dire comment ou qui peut me la changer c'est avec plaisir
- ludaero
Si c'est ça le problème je suis encore en relation avec un ancien de chez EZnov qui bosse encore dans le domaine je te met en relation avec lui si tu veux. Merci pour votre aide à tous car j'avais pas d'idée de la cause possible la...
Oui Ludo je veux bien !
Sinon ça veut dire qu'il me faut changer mon module ?
- ludaero
Oui pas le choix...
