Graupner mx16 hott avec Mikado Mini VBar
Posté : 31 oct. 2020, 19:23
par willmax82
Bonjour à tous, est ce que quelqu'un pourrait m'aider à brancher ma radio graupner mx 16 Hott sur un Mikado mini VBar?
Un plan de branchement serait super!!!
Merci avance!!
Re: Graupner mx16 hott avec Mikado Mini VBar
Posté : 31 oct. 2020, 20:57
par Specter_03
tu as juste a suivre le soft pas à pas.
si tu te mets en Sbus, il faut pas mettre en HOTT mais en universal digital input
Posté : 01 nov. 2020, 20:51
par willmax82
On ma parlé de sumd sur graupner ?
Posté : 01 nov. 2020, 23:25
par Specter_03
Oui Sumd ou Sumo
Posté : 08 nov. 2020, 14:13
par willmax82
je ne trouve aucun schéma de branchement,comment je dois brancher les fils?
Posté : 09 nov. 2020, 10:00
par ludaero
Hello on trouve pas grand chose concernant le SUMD mais des schéma en voici qui pourrais déjà t'aider
Ensuite pour le récepteur si je dit pas de bêtise de mémoire tu peu câblé l'esc directement sur le rx et sur le module c'est RX A ou RX B pour y mettre le fil en SUMD du rx.
Posté : 09 nov. 2020, 10:08
par tino89
Tout est indiqué sur le site Vstabi dans l’onglet "Archive V5" en bas a gauche.
https://www.vstabi.info/en/node/442
Il suffit de préparer ton émetteur/récepteur en SUMD via le menu telemetry de ta radio et ensuite juste à connecter le simple câble servo sur la sortie RXC de ton Vbar.
